2 страниц V  < 1 2
> Не программируется AtMega 64
ILYAUL
сообщение Nov 29 2011, 17:17
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Мне не понравилось в Replacing ATmega103 by ATmega128 вот эта фраза.
4. SPM and Self-programming is not available in ATmega103
compatibility mode. The default factory setting of BOTTSZ1:0 is OK.
А так как Вы этот fuse не трогали , то 64 у Вас работает как 103 Возможно тут собака и порылась.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Nov 29 2011, 18:16
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Этот fuse повлиял бы на работу BootLoader'a, когда же ТС говорит про программирование по ISP на работу которого М103С не оказывает никакого влияния.
ILYAUL
сообщение Nov 29 2011, 19:12
Сообщение #18
Так он работает в режиме MEGA103 , а не в 64 . Про 64 пока можно забыть. У меня нет DS 103-ей что бы посмотреть , нет ли в ней особенностей при программировании по ISP. Она с завода идёт в 103 режиме.
Закон Мерфи:
ReAl
сообщение Nov 29 2011, 21:29
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
У меня и живая есть. Особенностей у 103-ей нет, мега как мега.
ILYAUL
сообщение Nov 30 2011, 05:58
Сообщение #20
Ну тогда , может емкость на RESET не та на этой плате, в отличии от других. Но без схемы подключения , уже напоминает гадание на кофейной гуще
Закон Мерфи:
ReAl
сообщение Nov 30 2011, 07:21
Сообщение #21
+1
Инженер
сообщение Dec 2 2011, 04:43
Сообщение #22
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Бит SPIEN установлен аппаратно и программатором его снять невозможно.
бит совместимости с 103 отключен, если бы он был включен, контроллер бы работал по-другому, это пройдено уже на этой программе, программа выполняется правильно, значит, бит выключен.
Часть схемы сделал, выложить пока не получается, так как форум профит ссылку с gif, а у меня архив делает все ссылки view.pic. Выложу схему обязательно.
Три платы вот таких одинаковых, однократно запрограммировались. :-D
замена контроллера, конечно, выход и будет сделана, но надо выяснить причину, иначе может то же самое повториться.
Инженер
сообщение Dec 15 2011, 05:23
Сообщение #23
Из: Ебург
Кажется, разобрался. Отрезаю вывод 2 (PE0) от MAX481 и все начинает программироваться. То есть, мешает линия RxD от MAX481. Если в тексте программы принудительно в самом начале конфигурирую порт "DDRE = (0 << DDE0); PORTE = (1 << PE0); " то программируется нормально, но нет обмена по UART. :-D Хотя косяк странный, на предыдущих версия работало нормально.
prottoss
сообщение Dec 15 2011, 05:40
Сообщение #24
Пользователь №: 3 659
Косяк вполне очевидный и Вам сразу об этом было сказано, как только Вы описали проблему. Странно, что Вы так спроектировали схему sm.gif
Инженер
сообщение Dec 15 2011, 06:21
Сообщение #25
Из: Ебург
Схема разработана вполне обычно, используется USART0, один из двух возможных. Косяк, кстати, вовсе не очевидный, так как на предыдущей версии платф с точно такой же схемотехникой все работало нормально.
prottoss
сообщение Dec 15 2011, 06:29
Сообщение #26
Ну как же не очевидный?! К одному лог. входу (МК) подключается два (!) лог. выхода (программатор + драйвер). И если что то у Вас работало до этого - считайте что удача Вам улыбнулась. Хотя, лично у меня, веры в это нет никакой... Ваш взгляд на схемотехнику меня расстраивает.
Инженер
сообщение Dec 15 2011, 08:10
Сообщение #27
Из: Ебург
Я другое имел ввиду. Эти выводы изначально разработчиками контроллера заложены под 2 функции - SPI и порт данных. Как тогда проводить внутрисхемное программирование, если это не работает?! А ведь внутрисхемное программирование с использованием этих выводов предусмотрено и получается, что в таком случает один из UART использовать нельзя.
rx3apf
сообщение Dec 15 2011, 08:34
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вам же предложили простое и надежное решение - отвязать приемник от контроллера резистором. Напомню, Вы утверждали, что :
Все очевидные причины - типа мешания микросхемы MAX485. уже проверил - у микросхемы просто ножки отпаял. Ничего не помогает, причина в чем-то другом.
А с резистором - это весьма удобно и избавляет от кучи проблем. Что с USART, что с SPI. А то, бывает, из-за дурной ошибки выходы начинают друг друга перетягивать, схема жрет как не в себя...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
