EugenyAM
сообщение Nov 30 2011, 04:31
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
У модулей Quectel M10/M12 с SIM-картами МТС нового выпуска (красные) наблюдается интересная реакция на установление соединения TCP при выключенном сервере:
AT+QISTAT
OK
STATE: IP INITIAL
AT+QIOPEN="TCP","091.215.084.098",1095
OK
CONNECT OK
Те же модули со старыми картами МТС (желтые) и с картами TELE2 ведут себя адекватно:
AT+QISTAT
OK
STATE: IP INITIAL
Call Ready
OK
CONNECT FAIL
Исходные версии прошивок M10BR06A06N32 и M12BR01A08N32.
Модуль на отладочной плате Quectel M10-TE-A_v2.01 с любыми SIM работает нормально.
версия прошивки M10BR05A09S32.
APN стандартный "internet.mts.ru"
SIM, с которой не работает - корпоративная
Попытка перепрошить первый модуль М10 на M10BR05A09N32, соответствующую прошивке отладочного модуля не устраняет проблему.
Более поздняя прошивка M10BR07A01N32 также не устраняет проблему.
В чем может быть разница между прошивками типа S32 и N32 с одинаковым номером? Согласно документации они функционально идентичны. Как можно устранить описанную проблему?
PS Техподдержка Рейнбоу (Российская) не может дать ответ уже вторую неделю
Сообщение отредактировал EugenyAM - Nov 30 2011, 04:44
Alex B._
сообщение Nov 30 2011, 05:41
Пользователь №: 274
Напишите напрямую в Quectel, раньше они очень быстро реагировали. Раньше - не потому что испортились, а потому что вопросов как-то не задаем...
EugenyAM
сообщение Nov 30 2011, 06:07
Из: Omsk
Как выяснилось, корпоративность симки не влияет на описанный эффект.
Карта от USB модема МТС (2009 г) ведет себя так же неадекватно.
Прошивка M10BR07A04N32 тоже эффекта не дает.
Сообщение отредактировал EugenyAM - Nov 30 2011, 06:12
=F8=
сообщение Nov 30 2011, 07:16
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Помнится квикткловцы давеча рассказывали, что проблемы с карточками в далёком прошлом. Ага...
kovz
сообщение Nov 30 2011, 07:44
Пользователь №: 7 079
Я не защищаю, но тут проблема не с симками. Возможно стек TCP, а возможно и оператор чего-то намудрил. Тут правильнее всего подключать дебаг порт, делать логирование кетчером и отправлять в техподдержку на исследования.
А что значит ВЫКЛЮЧЕНЫЙ сервер? Если это тот, который на IP 091.215.084.098 то ничего удивительного. Коннекта быть и не должно. Если имеется ввиду внутренний сервер на модеме - то явный глюк.
Сообщение отредактировал kovz - Nov 30 2011, 07:49
Yogen
сообщение Nov 30 2011, 07:56
Из: Омск
Пользователь №: 53 657
Работаю с EvgenyAM, поэтому в курсе дел.
Выключенный сервер это и есть выключенный сервер. То есть серверное приложение на порту 1095 закрыто. С этим IP и портом и с этими же симками у нас Телитовские GM862 работают без проблем уже 5-ый год.
Более того с этой симкой нормально работает М10 с отладочной платы, как тут впрочем уже было сказано, когда отладили всё на нём закупили М12 и с этим же набором команд - сюрприз, решили вернуться на М10 и опять тот же сюрприз. Со старыми симками всё везде нормально.
Сообщение отредактировал Yogen - Nov 30 2011, 08:00
EugenyAM
сообщение Nov 30 2011, 11:06
Из: Omsk
Естественно, при выключенном сервере коннекта быть не должно, но, по мнению модема - он есть. В этом и заключается суть проблемы.
GeGeL
сообщение Nov 30 2011, 17:15
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Проблема том, что на прошивке для N-флеши с некоторыми сим-картами дают ложное подтверждение открытия TCP, хотя с другими сим-картами все нормально. А прошивки для S-флеши ведут себя адекватно.
Верно?
Если так, то есть смысл обратиться в Quectel. Но все равно китайцы сами эту проблему вряд ли решат, т.к. скорее всего, с их операторами как раз все нормально. Придется логировать.
У Вас есть catcher? Если да, подключите его к дебагпорту на 460800 (USB-COM), загрузите BPLGUInf соответвенно прошивке, установите фильтры и попытайтесь сами отловить отличие на разных сим-картах. Все равно китайцы попросят это сделать.
PS: кстати, а что дальше происходит, когда данные на несуществующий сервер начинаете отсылать?
PPS: также попробуйте с другими портами, нейтральными, выше этак 10000. С натяжкой теоретичеки возможно, сисоп что-то в ответ шлет при попытке открытия с некоторых карт, и это сбивает модуль...
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 30 2011, 17:27
Yogen
сообщение Dec 1 2011, 02:29
Из: Омск
Верно?
Да, похоже всё именно так.
Дальше, примерно через 5 секунд, всегда вываливается CLOSED
Сообщение отредактировал Yogen - Dec 1 2011, 02:31
Yogen
сообщение Dec 1 2011, 04:13
Из: Омск
Это IP прокси нашей канторы, на нем правила для раздачи пакетов, приходящих на избранные порты (1095, 1096 и т.д.) на отдельные машины внутри сети. Первое, что пришло в голову, когда столкнулся с проблемой это, что М10 конектится с прокси и я варварски выдернул из него сеть, временно лишив всю кантору Интернета, однако результат был тот же самый– CONNECT OK.
GM862 с этой же конфигурацией сети работают без замечаний.
Попробовали соединение с заведомо недоступным портом mail.ru 9991 – тоже коннект ОК
EugenyAM
сообщение Dec 1 2011, 10:50
Из: Omsk
Странности продолжаются...
Сегодня модуль S32 ведет себя так же, как и N32 - всегда дает CONNECT OK с этой SIM-картой
Отправили логи Catcher'a в Quectel... ждем...
kurtsvl
сообщение Jun 8 2013, 07:09
Пользователь №: 76 456
подскажите как использовать catcher с м10 ,точнее нужно ли добавлять что либо в исходный код или компилировать с какими нибудь приблудами
Ql_SetDebugMode(ADVANCE_MODE);
выхлоп катчер :
Frame #: 84 Slave Frame #: 0 Time: 84 Local Time: 13:00:51:122 2013/06/08 Message: SML: Load!
Frame #: 100 Slave Frame #: 0 Time: 100 Local Time: 13:00:51:122 2013/06/08 Message: SAIC turn on
Frame #: 109 Slave Frame #: 0 Time: 109 Local Time: 13:00:51:132 2013/06/08 Message: [SIM_DRV]:ATR= 3B1F9480310073122113574A33052B323400
Frame #: 109 Slave Frame #: 0 Time: 109 Local Time: 13:00:51:132 2013/06/08 Message: [SIM_DRV]: L1usim_Reset OK v: 4, T: 0, app: 1, speed:1
Frame #: 117 Slave Frame #: 0 Time: 117 Local Time: 13:00:51:172 2013/06/08 Message: UICC SIM Inside
Frame #: 141 Slave Frame #: 0 Time: 141 Local Time: 13:00:51:282 2013/06/08 Message: 1.8V tech SIM: SIM reset@1.8V
Frame #: 141 Slave Frame #: 0 Time: 141 Local Time: 13:00:51:282 2013/06/08 Message: SIMcardReset@1.8V
Frame #: 169 Slave Frame #: 0 Time: 169 Local Time: 13:00:51:412 2013/06/08 Message: sst:FF 3F FF 0F 0F 00 FF 03 00 0F 00 00 00 00 00
Frame #: 190 Slave Frame #: 0 Time: 190 Local Time: 13:00:51:502 2013/06/08 Message: IMSI_Read
Frame #: 203 Slave Frame #: 0 Time: 203 Local Time: 13:00:51:562 2013/06/08 Message: PLMNSELexist
Frame #: 208 Slave Frame #: 0 Time: 208 Local Time: 13:00:51:582 2013/06/08 Message: TestSIM_OR
Frame #: 208 Slave Frame #: 0 Time: 208 Local Time: 13:00:51:582 2013/06/08 Message: !TestSIM
Frame #: 235 Slave Frame #: 0 Time: 235 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: ATE0
Frame #: 238 Slave Frame #: 0 Time: 238 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: SIM_MMRR_READY
Frame #: 260 Slave Frame #: 0 Time: 260 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: LongMSISDN
Frame #: 268 Slave Frame #: 0 Time: 268 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: Enhance Speed 64 SIM
Frame #: 2636115 Slave Frame #: 0 Time: 1274 Local Time: 13:00:56:512 2013/06/08 Message: [SIM]:savedMask == 0
в демо видео гораздо больше инфы.
molecul
сообщение Jun 10 2013, 05:18
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Что мешало заменить GM862 на что то более новое от того же производителя? GL868 например... и софт переписывать не пришлось бы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
