3 страниц V   1 2 3 >
> Миграция EP3C16->EP3C25
gosu-art
сообщение Nov 28 2011, 11:04
Пользователь №: 52 939
Есть плата которая разведена под EP3C16F256. Можно ли запаять вместо нее EP3C25F256? У последней больше ног под VCCINT (18 против 12). ничего если некоторые будут висеть в "воздухе"?
maksimp
сообщение Nov 29 2011, 05:47
Пользователь №: 66 023
В документации на EP3C написано делать не так.
Если сделаете, то если задействовать не всю внктреннюю логику, не на максимальной скорости, не в полном температурном диапазоне, то может заработает, может быть не на всех экземплярах микросхем.
Как минимум, нужно прозвонить и убедиться что все 18 ног под VCCINT у EP3C25F256 внутри микросхемы соединены вместе. Если да, то есть шанс. Если нет и окажется что 12-ю подключёнными не вся схема запитана - то работать вряд ли будет.
gosu-art
сообщение Nov 30 2011, 13:10
Ребят! мне тут запаяли плату на С3. Ква по JTAG его не определяет. Может пока схемку глянете rolleyes.gif
Всего таких 2 канала на плате (upd:питания независимые). и все 2 Цыклона не опознаются laughing.gif
Симптомы пока такие:
NSTATUS, CFDONE постоянно в "нуле". К флэшке не происходит обращения вообще. На др. рабочих платах (не этого типа), если флэха чистая, он постоянно ее читает, а тут вообще глухо. Напряжения вроде все имеются.
Alex11
сообщение Dec 1 2011, 05:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По уставу квартус хочет еще nCE, nCONFIG и ConfDone на разъеме. Далее. А почему у Вас питание бластера 2.5 если питание циклона 3.3? Равно как и подтяжка на MSEL?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 05:24
Дык мне нужно конфигится по JTAG. О том что вы говорите это для PS режима. А питание 2,5 потому что на бластер нужно подавать VCCA. Chapter 9. Configuration.
sazh
сообщение Dec 1 2011, 05:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А что программер говорито JTAG. Что ему не нравиться?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 05:47
Error (209040): Can't access JTAG chain crying.gif
В СигналТапе кристалл не определяется. При старте даже не пытается сконфигурироватся с флешки.
sazh
сообщение Dec 1 2011, 06:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
jtag chain debugger должен что то сказать после авто детекта даже при неподключенном к плате usb бластере.
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 06:42
Error: JTAG chain problem detected
Error: No device detected
maksimp
сообщение Dec 1 2011, 06:51
Эта та самая плата с EP3C25 вместо EP3C16?
Какой ток потребляется по каждому из трёх питаний?
Если бластер отключить, какое напряжение на TCK, TDI, TMS, TDO? На TDI и TMS 2,5В?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 07:05
Запаяли EP3C16.
Подтяжки с Жтага пока убрал. TMS и TDI ->3.1В с подтяжкой и без. Остальные по нулям.
Hoodwin
сообщение Dec 1 2011, 07:11
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну, Alex11 вообще правильно сказал. Я тоже сталкивался как-то на C3, что без nCE=0 JTAG не работает. Но у меня там DSP в PS рулил загрузкой, и чтобы залить прошивку по JTAG'у, приходилось поднимать на DSP прошивку, которая бы от PS отставала. Самый главный сигнал, от которого оно зависело, был как раз nCE = 0.
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 07:30
nCE у меня намертво сидит на земле без резисторов.
Hoodwin
сообщение Dec 1 2011, 07:53
Из: _// \\_
1. А на DCLK чего?
2. Вообще глянул тут в хэндбук, там написано. что для MSEL=010B питание JTAG должно быть 3.3В, а в схеме нарисовано 2.5 на колодку JTAG. И это при том, что банки все запитаны от 3.3В. Странно...
3. Потом еще момент нелепый: на данных EPCS16 висит резистор, а по DCLK его нет. Обычно резистор ставится в таких случаях именно для подавления звона на фронтах, который может быть сильным и приводить к лишним сдвигам в регистре приема данных. А звон в данных регистру неинтересен, так как он успокаивается к моменту фронта тактового сигнала. А в Вашей схеме все наоборот...
4. Если Вы используете AS, то чего тогда не вывели прямиком на бластер этот режим? Я так понимаю, что решили сэкономить на одном разъеме и программировать EPCS-ку из ПЛИС через ASDO. Чего тогда было просто не оставить один разъем программирования в режиме AS?
Ну это конечно в большей степени общие замечания, они вряд ли являются причиной проблемы.
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 08:29
Спасибо за комментарии.
1. DCLK->3.1 В, впрочем как и везде. видать все внутри подтянуто
2. 010 это питание не бластера, а питание банком где висят Жтаговские ноги, а на бластер должно идти 2,5В Figure 9–24. JTAG Configuration of a Single Device Using a Download Cable (2.5, 3.0, and 3.3-V VCCIO Powering the JTAG Pins)
3. Меня это тоже смутило, но я делал как в хэндбуке Figure 9–3. Single-Device AS Configuration
4. Прошивать хочу EPCSку через JTAG, как собственно и везде+отлаживаться удобно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
