3 страниц V  < 1 2 3
> Многокаскадный фильтр баттерворта, Частота среза
yuri_d
сообщение Dec 2 2011, 00:07
Сообщение #31
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Herz, мне кажется Вы смешали вместе тёплое (ряд номиналов) и мягкое (допуск). Разговор о том, что найти 1% резистор из ряда E24 намного легче, чем из E96.
Niks102
сообщение Dec 2 2011, 06:54
Сообщение #32
Пользователь №: 68 560
данный фильтр будет использоваться в промыщленности, для усиления сигнала термопары...тем более он не будет рреализован..это все го лишь курсовой проект, преподаватель сказал..использовать номинальные значения именно такого допуска 1% и добав сопротивление 5%
сообщение Dec 2 2011, 07:42
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Не понял Вашу мысль.
Alexashka
сообщение Dec 2 2011, 08:01
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вам говорят про РЯД, а не ДОПУСК.
ЗЫЫ. Шучу
сообщение Dec 2 2011, 08:24
Сообщение #35
Вообще-то, ряд и допуск - вещи связанные. Не бывает резисторов с 5% допуском в 1% ряду. Так же нет смысла ориентироваться на номиналы из ряда Е24, если тебе нужны 1%-е резисторы и перед тобой ряд Е96. Более того, для достижения нужных параметров фильтра подходящих номиналов из 5% ряда может просто не найтись.
Niks102
сообщение Dec 2 2011, 08:39
Сообщение #36
еще вопрос ..может мне кто нить пояснить про данные частотные характеристики..что они характеризуют и от чего завясят...
сообщение Dec 2 2011, 10:21
Сообщение #37
Думаю, это должен был сделать Ваш преподаватель.
ViKo
сообщение Dec 2 2011, 11:02
Сообщение #38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А обратное - бывает! Чудо маркетинга.
galya
сообщение Dec 2 2011, 13:24
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...может мне кто нить пояснить про данные частотные характеристики..что они характеризуют и от чего завясят... могут пояснить - Титце _Шенк в своей книге "Полупроводниковая схемотехника"...
...а с грамматикой тоже проблемы..???
Сообщение отредактировал galya - Dec 2 2011, 13:25
AlexeyW
сообщение Dec 2 2011, 19:45
Сообщение #40
Пользователь №: 60 636
Цитата(Herz @ Dec 2 2011, 01:05) *
Разве? Номиналы в фильтрах должны выбираться с максимально возможной точностью. 1% ряд давно не дефицит. И просто непонятно, как с 5% резисторами (и наверняка с 10% конденсаторами) достичь процентной точности.
С максимально возможной - это не физический разговор sm.gif Всегда есть характерные порядки величин.
Необходимая точность растет с увеличением добротности звеньев. В данном случае и при 1% резисторах и 5% емкостях АЧХ не сильно пострадает, это не фильтр Чебышева. Из того, что я предлагал Е24, не следует точность 5% - их можно включать последовательно или параллельно, как уже и есть, и получить любую нужную величину.
Реально мы не испытывали проблем с 5% емкостями, за исключением довольно узкополосного 8-го порядка, при этом еще содержащего фазовое звено (где важна ровная АЧХ при вращении фазы) - там добротности были около 2,5, и было два подстроечных элемента.
yuri_d
сообщение Dec 2 2011, 19:58
Сообщение #41
Из: МО, Мытищи
Посмотрите даташит на обычный резистор от vishay: CRCWxxx. 5% резисторы выпускаются в серии E24. 1% резисторы - как в серии E96, так и в E24.
AlexeyW
сообщение Dec 3 2011, 16:26
Сообщение #42
Я извиняюсь, кажется, я тогда отвечал на Ваше сообщение, не заметив, что там есть уже еще одна страница ответов, поэтому с моей стороны глупо получилось.
Да, естественно, 5% в ряду 96 невозможны, так как бессмысленны. Но ряд 96 действительно в большинстве случаев труднодоставаем, 24 - практически везде. То есть, использовав 96 в серийном изделии, можно сильно попасть. В данном случае - конечно, безразлично.
В смысле, в ряду 24? да, безусловно, но это легко решается всего одним лишним резистором (для базовой схемы с двумя R и двумя C)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.08524 секунд с 7
