> Проблема с TSE в NIOS, TSEMAC SW reset bit never cleared!
toly1985
сообщение Dec 1 2011, 11:23
Пользователь №: 27 510
Здравствуйте!
Есть плата с CYCIII + 2 PHY KSZ9021GQ.
Во время отладки программы web_server под NIOS выходит ошибка "TSEMAC SW reset bit never cleared!".
И соответсвенно не запускаеться web-server.
Кто сталкивался с подобной ошибкой - в чем причина?
Лог запуска:
InterNiche Portable TCP/IP, v3.1
Copyright 1996-2008 by InterNiche Technologies. All rights reserved.
prep_tse_mac 0
Your Ethernet MAC address is 11:22:33:44:55:66
Static IP Address is 192.168.3.250
prepped 1 interface, initializing...
[tse_mac_init]
INFO : TSE MAC 0 found at address 0x04002000
INFO : PHY Micrel KSZ9021GQ found at PHY address 0x1f of MAC Group[0]
INFO : PHY[0.0] - Automatically mapped to tse_mac_device[0]
INFO : PHY[0.0] - Restart Auto-Negotiation, checking PHY link...
INFO : PHY[0.0] - Auto-Negotiation PASSED
INFO : PHY[0.0] - Checking link...
INFO : PHY[0.0] - Link established
INFO : PHY[0.0] - Speed = 100, Duplex = Full
OK, x=10002, CMD_CONFIG=0x00002000
MAC post-initialization: CMD_CONFIG=0x04000200
[tse_sgdma_read_init] RX descriptor chain desc (1 depth) created
mctest init called
IP address of et1 : 192.168.3.250
Created "Inet main" task (Prio: 2)
Created "clock tick" task (Prio: 3)
Created "web server" task (Prio: 4)
Web Server starting up
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 05:07
Сигналы на входе в TSE
Прикрепленный файл  stp_enet0_phy_rx_tx.rar ( 296.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Сигналы на выходе из TSE
RX
Прикрепленный файл  stp_enet0_mac_rx.rar ( 3.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
TX
Прикрепленный файл  stp_enet0_mac_tx.rar ( 3.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Как видно из рисунков, данные не выходят с TSE.
В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал toly1985 - Dec 2 2011, 05:37
Прикрепленный файл  stp_enet0_mac_tx.rar ( 3.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
vadimuzzz
сообщение Dec 2 2011, 06:59
Пользователь №: 6 988
а триггер на втором графике на каком сигнале стоит?
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 07:04
без триггера
на какой можно поставить?
vadimuzzz
сообщение Dec 2 2011, 07:08
на фронт sop или dval
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 07:41
после установки триггера на сигналы sop или dval картина не поменялась.
А в правильном ли уровне находиться сигнал reset на первой картинке (SignalTap
Сообщение отредактировал toly1985 - Dec 2 2011, 07:47
vadimuzzz
сообщение Dec 2 2011, 08:48
не та картинка, вторая (где выход приемника, ff_rx_sop). с ресетом нормально все
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 09:25
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 10:59
на модуль TSE заходят данные. По каким причинам он не будет эти данные выдавать их в FIFO ?
Может нужно "как-то правильно" сконфигурировать TSE?
Command_Config Register у TSE.
SW_RESET
Software reset. Set this bit to 1 to trigger a software reset. The MAC
function clears this bit when it completes the software reset sequence.
When reset is triggered, the MAC function completes the current
transmission or reception, and subsequently disables the transmit and
receive logic, flushes the receive FIFO buffer, and resets the statistics
counters.
По каким причинам этот бит не очищается?
Сообщение отредактировал toly1985 - Dec 2 2011, 10:59
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 12:50
Последний лог в отладке
prep_tse_mac 0
[tse_mac_init]
TSEMAC aFramesTransmittedOK=0x00000000
TSEMAC aFramesReceivedOK=0x00000000
TSEMAC aFrameCheckSequenceErrors=0x00000000
TSEMAC aAlignmentErrors=0x00000000
TSEMAC aOctetsTransmittedOK=0x40021e0
TSEMAC aOctetsReceivedOK=0x040021f0
TSEMAC aTxPAUSEMACCtrlFrames=0x04002200
TSEMAC aRxPAUSEMACCtrlFrames=0x04002210
TSEMAC ifInErrors=0x04002220
TSEMAC ifOutErrors=0x04002230
TSEMAC CMD_CONFIG=0x00002000
mctest init called
Это значение Statistics Counters (Byte Offset 0x060 – 0x0E0) у TSE
vadimuzzz
сообщение Dec 2 2011, 12:56
что значит "не поменялась"? на картинке нет ни sop=1, ни dval=1. триггер никогда не срабатывает?
toly1985
сообщение Dec 2 2011, 13:00
vadimuzzz
сообщение Dec 2 2011, 23:03
включите PROMISC-режим или покидайте BROADCAST-пакеты - тоже ничего на выходе FIFO. и еще - какой MAC-адрес платы? что-то странный заголовок пакета на первой картинке
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
