> помогите найти решение, 433.9, 868
max_mart
сообщение Dec 2 2011, 16:49
Пользователь №: 67 474
Здравствуйте.
Необходимо сделать устройство дистанционного управления с обратной связью на частоте 433.9 или 868.9 МГц.
Пульт, при нажатии опред. кнопки, отправляет опред. команду в блок управления, тот выполняет опред. действие, блок управления отправляет команду об успешном выполнение и на пульте горит светодиод о работе опред режима(3 кнопки - 3 светодиода). А также, если питание блока упрвления выключили, то на пульт приходила команда о выключении светодиода(индикация - все выключено). Необходимо низкое энергопотребеление и низкая стоимость решения до 400р. SPI или любой другой протокл для обменами данными между м/с и МК не подойдет, поскольку буду исп. свой протокл приема-передачи.
МК будит atmega48p
И еще момент это будит задействовано в массовм производстве, поэтому ручые настройки и сборки(исп. катушек индуктивности на ПЭВ-2) не подойдут.
Подскажите как лучше реализовать данное решение?
Ведь есть автомобильные сигнализации с обратной связью(ALLIGATOR). Там если дверь толкнуть, то пульт сразу об этом пищать начинает!!! Т.е. это уже есть.
Надеюсь на Вашу помощь!
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 18:30
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Радиомодули фирмы HOPE RF
сам делаю устройство на одном из этих модулей. Документация от производителя не особо радует подробностью. Есть даже ошибки в программных примерах. Тут на форме обсуждалось это. Модули RFM12B. Поиск по форуму найдет.
В гугле и прочих поисковиках - модули ISM диапазона. Выбор большой.
это как понимать? SPI протокол - это уровень "железа". Просто и понятно. В модулях HOPE RF лучше делать программный SPI. Т.к. нужен полный дуплекс (в одном такте и чтение и запись), а он не на всех контроллерах такой есть.
http://rainbow.com.ua/index.php?p=414
max_mart
сообщение Dec 2 2011, 18:47
SPI. Там можно делать лог. уровни опред. длины(кодирование информации), как напрмер с любой ножки МК, он же помоему, примерно как USART, только синхронный?
Я сделал собственный протокол приема-предач. Каждый лог. уровень опред. длины. Кодирую информацию от любой ножки МК.
Поэтому и ищу толь просто, как выход сигнала.
В них очень большой ток потребеления в режиме применика. Мне над до 1 мА.
Только не надо говорить, что такого нет.
Ловите ссылку пример, что есть:
telecontrolli
токопотребеление всего 300 мкА
ой!!! Извиняюсь, перепутал 70 мкА)))
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 19:01
Пользователь №: 10 421
Это сверхрегенератор, и все его недостатки.
max_mart
сообщение Dec 2 2011, 19:13
Можно поподробнее о недостатках???
А ака же тогда охранная система ALLIGATOR работает с обратной связью. Там же приемник все время включен!!! Чтобы выявить злоумышленника решившего пнуть дверь или багажник! Пульт сразу об этом пищать начинает!
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 19:29
Вопрос этот, несмотря на кажущуюся простоту невероятно сложен, и я не настолько подготовлен, что бы толково ответить. Попробуйте google.ru - это поможет.
А на пальцах, плохая избирательность, невысокая чувствительность, плохо работает при наличии помех. Даже два стоящих рядом сверхрегенератора мешают друг другу.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 2 2011, 19:32
TheMad
сообщение Dec 5 2011, 18:30
Пользователь №: 18 770
"Сразу" бывают разные. Если это хотя бы пара секунд то ничто не мешает приёмнику включаться раз в 2с со скважностью, скажем, 100. 20 мс вполне достаточно для передачи преамбулы, адреса, информационной части и контрольной суммы, а средний ток потребления кардинально уменьшается.
_3m
сообщение Dec 6 2011, 06:45
Пользователь №: 23 960
При буквальном соблюдении ВСЕХ требований вашего задания решение невозможно ни при низкой стоимости изделия ни при высокой.
Урезайте осетра.
В автомобильных сигнализациях ситуация с энергетическим ресурсами отличается от вашей.
Сообщение отредактировал _3m - Dec 6 2011, 06:46
max_mart
сообщение Dec 19 2011, 19:00
Народ не обязательно низко-потребляемый. Лишь бы цена была низкая. И связь была с ним не через готовый интерфейс(например SPI).
Ну так что за это время так и никто и не подскажет бедному измученому человеку от беспроводных технологий??? wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
