4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Где теряются UDP пакеты? Как повысить надежность доставки ?
kolobok0
сообщение Nov 14 2011, 10:25
Сообщение #31
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Костян @ Nov 14 2011, 11:22) *
объясните почему ? у меня кросс кабель с утройства в комп вставлен. Как могут пакеты поменяться местами ?
я так разумею - особенности реализации стэка. программист использовал это в своих целях в рамках интерфейса - имеет право. если более точнее отвечать на ваш вопрос - там на IP уровне (по протоколу) должны обрабатыватьс не обязательные поля (кстати там есть очень интересные поля - для военного применения sm.gif ) и в том числе фрагментацию. Если Вы задумаетесь над алгоритмом обработки фрагментации - то в зависимости от размеров памяти вы будете накапливать пакеты некоторое время, перед тем как отдать выше (в случае фрагментации). Не всегда на этом уровне получается красиво. тут главное скорость. отсюда думаю и растут уши... размеры IP пакета могут быть разные. В локальной сети, на столе - это 1500 байт... хотя может и сам UDP уровень реализован не ввиде очереди.
осадок - имеет право, тот кто это реализовывал.
кстати это одна из ошибок - ожидать очерёдность (в UDP). в TCP/IP - там другая бяда - ожидать квантованность sm.gif)) страдают не многие, а очень многие...
(круглый)
andrewlekar
сообщение Nov 14 2011, 10:43
Сообщение #32
Пользователь №: 25 163
Имеется в виду ожидание данных в виде "пакета"? Да, напарывались на такое. sm.gif
Aner
сообщение Nov 14 2011, 11:15
Сообщение #33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
еще момент
1) Какова длина кабеля?
2) Какой категории кабель?
при этих тестах. Может все банально.
Костян
сообщение Nov 14 2011, 11:33
Сообщение #34
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (Aner @ Nov 14 2011, 10:15) *
еще момент
~2m
QUOTE
CAT 5e. К кабелю притензий нету, иначе бы на меньших скоростях были бы ошибки в самом пакете и, как следствие, не совпадал бы CRC для пакетов.
Костян
сообщение Nov 15 2011, 13:18
Сообщение #35
Из: Minsk
Начал с обратной задачи.
С ПК в девайс данные гнать.
Скорость 100МБ/с при длине пакета 1024, ошибок 0%.
Но заметил, что иногда сетевая действительно вертит порядок пакетов (хотя в снифере все ровно), причем порядок идет следующий: 2,1,4,3,6,5..... .
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 21 2011, 18:14
Сообщение #36
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Имел небольшой опыт - как под Линухом так и под виндой. На кабеле как правило все отлично, от сетевой карты зависит очень много, как и от драйверов и программы.
Встроенные средства Линуха позволяют протестировать места потерь пакетов очень хорошо. В моем случае была неправильная 1 контрольная сумма на 65536 пакетов и не очнь быстрый винчестер.
Есть такой протокол GigE Vision с загрузкой под 1 Gb/s - рекомендовано использовать именно Интеловские карточки + переписан драйвер для виндоус. В нем кстати реализован механихм перезапросов
Костян
сообщение Nov 23 2011, 11:48
Сообщение #37
Из: Minsk
QUOTE (Sergey_Bekrenyov @ Nov 21 2011, 16:14) *
Будте добры, огласите название этих средств. netstat ?
Могу ли я контроллировать заполнение буфера сетевой карты ? например при заполнении буфера сетевой карты более 3/4 выдавать прерывание на процессор и формировать конфигурационный пакет, который уменьшит скорость выдачи данных в сеть.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 23 2011, 16:08
Сообщение #38
Из: Королёв
по-моему все-таки tcpdump с кучей опций - занимался этим программист-линуксоид.
К сожалению буфер оттуда не видно и рулить этим процессом со слов программистов не получится. Просто увидите что то ли дроппит езернет фрэймы, то ли дискардит. Точнно уже не помню
Сообщение отредактировал Sergey_Bekrenyov - Nov 23 2011, 16:09
Aprox
сообщение Dec 3 2011, 16:05
Сообщение #39
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Позвольте вставить свои пять копеек. Тоже занимался этим делом. Использовал jumbo пакеты 8K, которые генерились отдельным девайсом в 1GE кабель CAT- 5 длинной до 15 м. Подключение к ПК через 1GE свитч. ПК - 3,5Ггц 4Гбайт память, сетевая карта от D-Link, OC -Windows XP. Приход пакетов контролировал снифером wireshark, на винчестер их не писал, сразу в память. Докладываю:
-1. Потеря пакетов сильно зависит от наличия других активных приложений. Параллельно открытый браузер, флэш-плеер или антивирус увеличивали потерю пакетов на порядки.
-2. На потерю пакетов также сильно сказывается настройка снифера. В частности, надо специально отключать прорисовку в реальном времени и запись на винчестер, установить ограничение по обьему принятых данных.
-3. Если использовать pcap с записью пакетов напрямую в память, то пакеты практически не теряются даже на очень высоких скоростях потока.
Костян
сообщение Dec 5 2011, 11:33
Сообщение #40
Из: Minsk
QUOTE (Aprox @ Dec 3 2011, 14:05) *
Что имеется ввиду под pcap ? библиотека на плюсах или контретная утилита на этой библиотеке ?
Насчет потерь. В моем случае даже доли процента потерь не допустимы.
Поэтому я для себя так и не ответил на вопрос, можно ли с помощью Ethernet передавать пакеты с 100% доставкой при кросс кабеле?
Fast
сообщение Dec 5 2011, 13:42
Сообщение #41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
нельзя. это ж очевидно..
cioma
сообщение Dec 5 2011, 14:03
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если не изменяет память, потеря пакетов не запрещена в Ethernet. Либо стандарт вообще дает это на откуп протоколам более высокого уровня. В UDP гарантии доставки нет.
Aprox
сообщение Dec 5 2011, 17:18
Сообщение #43
Из: Moscow
Точно не могу сказать, использовал как готовую откомпилированную dll. Что у нее внутри - сказать затрудняюсь. Выдает пакеты по stream, можно писать на винчестер, можно память. В память естественно быстрее, но опаснее.
Дублируйте пакеты.
на протоколе TCP- наверное можно. На UDP- точно нельзя.
litv
сообщение Dec 6 2011, 04:40
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Для всех кто не верит. sad.gif Можно передавать в определенной конфигурации по udp в связке (плис в компьютер) данные без потерь и записывать на винчестер. до 120 Мбайт в секунду.
У нас (и не только у нас, есть другие люди и на этом форуме) работает.
andrewlekar
сообщение Dec 6 2011, 05:22
Сообщение #45
Перепосылки есть? Если нет, то серьёзная помеха похерит всю вашу передачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.10166 секунд с 7
