10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
Dron_Gus
сообщение Dec 2 2011, 12:06
Сообщение #46
Пользователь №: 1 861
NAND дешевле за единичу объема, но сложнее в использовании. Для нормальной работы с НАНДом большого обьема необходимо достаточно большое количество РАМа.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
-=Женек=-
сообщение Dec 2 2011, 12:47
Сообщение #47
Пользователь №: 20 131
ну если мне надо всего 1 мбайт, наверное DataFlash предпочтительней будет.
aaarrr
сообщение Dec 2 2011, 13:11
Сообщение #48
Пользователь №: 1 448
Тогда уж лучше M25P(E).
P.S. А вообще, лучше нормальный процессор с контроллером SDRAM и TFT + экран без контроллера. Дешевле, мощнее и нет нужды в извратах.
-=Женек=-
сообщение Dec 2 2011, 13:16
Сообщение #49
Дисплей - 290 руб
Подходящий именно под этот дисплей корпус от мобильника - 100 руб.
Тачскрин - 60 руб
Проц STM32F2 - 290 руб
SDRAM - 110 руб.
Итого 850 руб
Приведите Вашу смету для сравнения.
aaarrr
сообщение Dec 2 2011, 13:35
Сообщение #50
За те же деньги (286.4 руб) можно взять LPC1788 с контроллерами SDRAM, TFT и прочими плюшками.
-=Женек=-
сообщение Dec 2 2011, 13:51
Сообщение #51
Ну а TFT без встроенного контроллера на 400х240 самый дешевый сколько?
дисплей планируется от мобильного - качество устраивает. Доставаемость за мкадом тоже. Цена особенно устраивает. А большинство из них с контроллером и интерфейсом 8080. Так что FSMC или ногодрыг рулят. Ибо на ногодрыг уже есть библиотека - уменьшатся сроки разработки. Ногодрыговая библиотека для SDRAM собственной выпечки тоже имеется.
aaarrr
сообщение Dec 2 2011, 14:46
Сообщение #52
Если интересуют промышленные масштабы, то дешевле, чем аналогичный с контроллером. Для изделия в единичном экземпляре смысла считать цену не вижу.
Я так понимаю, что вам обязательно хочется хоть что-нибудь сделать ногодрыгом. А какой в этом смысл, если все то же в лучшем виде сделает железка?
-=Женек=-
сообщение Dec 2 2011, 15:03
Сообщение #53
Ни то ни другое. В лучшем случае несколько десятков.
Да нет, просто не хочется брать многоножку. И ногодрыг не самоцель. Зачем искать контроллер со SDRAM и LCD TFT, после подключения которых у контроллера останется сотня лишних ног, если контроллеры эти не нужны по вышеуказанным причинам - мне выгоднее покупать дисплеи от мобильных со встроенным контроллером. А дисплей я уже давно, если кто не заметил не собираюсь управлять ногодрыгом, а буду разбираться с FSMC. Ну а SDRAM - мне и разбираться не нужно будет.
Ладно, я в принципе уже определился с камнем, аппликухи и примеры кода нашел. Объявляю перерыв до рисования схемы и платы, которые потом выложу на ваш суд.
-=Женек=-
сообщение Dec 2 2011, 16:53
Сообщение #54
поставщики в моем городе менее чем за 450 рублей LPC1788 не возят.
А доставка оттуда где дешевле, обойдется рублей в 200.
Хотя aaarrr уже убедил меня хотя бы рассмотреть этот вариант.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 08:29
Сообщение #55
Господа, ну простите мне мою упертость и дремучесть. Я любитель, а не профессионал.
Значит решено, что SRAM неоправданно дорого и не позволит сделать несколько видеостраниц. Решено значит использовать SDRAM.
Управлять буду просто - адресные линии на один порт, линии данных на другой порт, линии команд - на третий порт. По крайней мере в AVR у меня это реализовано и проблем не вызывает.
Рисовать буду непосредственно в SDRAM, а потом, ориентируясь на сигшнал TE от дисплея перекидывать картинку в дисплей.
С целью максимальной скорости обновления информации линии данных SDRAM, будут напрямую физически подключены к линиям данных дисплея. ДАю команду на пакетное чтение в SDRAM, команду на запись в дисплей, а потом просто дергаю CLK с частотой 120 МГц/2.
Исходя из этого, объясните мне, какой преимущество даст FSMC? Нужно ли мне покупать многоножку на 100 ног, в которой есть этот контроллер или может быть обойтись контроллером с 64 ногами?
Какие преимущества по скорости и в плане программирования даст FSMC?
Dron_Gus
сообщение Dec 3 2011, 09:38
Сообщение #56
При таком подходе разве что обращения контроллера к дисплею будут занимать одну команду. Выполняться они, правда, будут дольше (в зависимости от настроек FSMC).
А в 64 ноги влезете?
Кстати клок можно генерировать аппаратным таймером - должно быть быстрее, чем програмно ножкой дергать.
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 10:55
Сообщение #57
У контроллера вашего дисплея цикл записи 60нс, можно так не спешить.
Основное преимущество - свободное ядро. По скорости же без учета загрузки процессора железка все равно выиграет в девяти случаях из десяти.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 14:18
Сообщение #58
То есть ему дал команду прочитать и передать 1 кб, он читает, а ядро можно занять чем-то другим?
При этом получается 1 кадр записывается за 17 мсек. А надо за 15. Странно все это.
Коли так, тогда и контроллер на 120 МГц не нужен
А если все-таки с контроллером 8080 - тогда непонятно, как ему объяснить, откуда брать данные - интерфейса к SDRAM он не имеет. В аппликухе написано конечно, как гнеать данные через DMA, но это для SRAM и NAND
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 15:20
Сообщение #59
Задействовать M2M DMA. Ему все равно, откуда брать данные, будь то SRAM или SDRAM.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 17:57
Сообщение #60
А скажите, адресные линии и линии данных SDRAM цеплять на любой порт? FSCM это потерпит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
