10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> UC3843, Коэффициент заполнения > 50%
pnw11
сообщение Dec 3 2011, 10:56
Сообщение #106
Пользователь №: 68 549
Цитата(Andrey_Y @ Dec 3 2011, 13:07) *
Да я... про это
А вы не обратили внимание на наличие сквозняка с ударными колебаниями при восстановлении диода на синем графике и отсутствие оного явления на красном?biggrin.gif
Microwatt
сообщение Dec 3 2011, 10:58
Сообщение #107
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SergCh @ Dec 3 2011, 13:06) *
. Живые замеры КПД однотактного трансформатора показывают что он выше чем у двухтактного.
Как же так? Мы же со школы твердо знаем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда!
Что-то с замерами может? С методикой сравнения?
pnw11
сообщение Dec 3 2011, 11:21
Сообщение #108
Почему зазор в трансе всегда дурной?
Это моё личное мнение основанное на том, что зазор есть доп. индуктивность параллельная первичке и, как следствие, доп реактивный ток, гоняемый из источника и обратно. Если в однотактах он размагничивает сердечник в паузе и этим приносит пользу, то в двухтактах лишь греет ключи.
Сообщение отредактировал pnw11 - Dec 3 2011, 11:22
Andrey_Y
сообщение Dec 3 2011, 11:59
Сообщение #109
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Так писАл ведь: "...в доработанной модельке ток вторички без избытка,
а транс допускает Ксв=1 (теоретический) и диод не шоттки..." blink.gif. В подтверждение та самая картинка.
Если я правильно понял, намек на это "...сердечник может быть неразборным и его можно иметь по-полной... амплитуде"?
Во-первых, КПД транса не всегда основная задача, во-вторых - главное, чтоб транс не перегревался, форсированный отвод тепла с малой поверхности не означает низкий КПД, в-третьих - я не заметил разницы в КПД трансов, хотя не замерял специально, подозреваю, что это не так. Хотя, конечно, по-разному можно измерить, изготовить, включить...
SergCh
сообщение Dec 3 2011, 12:03
Сообщение #110
Пользователь №: 55 343
Я мерял на одной элементной базе, с одинаковой тактовой частотой. Сравнивал и температуру трансформатора и кпд всего модуля.
Не вышло у меня высокого кпд, на том проект с двухтактом и заглох.
pnw11
сообщение Dec 3 2011, 12:14
Сообщение #111
Поэтому, как мне думается, не стоит делать обобщений на основе личного неумения "готовить кошек". biggrin.gif
SergCh
сообщение Dec 3 2011, 12:47
Сообщение #112
Приведите свой, более удачный пример.
pnw11
сообщение Dec 3 2011, 14:41
Сообщение #113
Привожу.
Это к вопросу о "большести" тока вторички у двухтакта.
Кстати, вы так и не показали свой вариант сравнения действ. токов вторичек двухтакта и однотакта при одинаковых вых. токах и сопр. нагрузки.
Заранее оговорюсь, что ваше возражение о "двухдроссельности" выхода двухтакта не принимаю. biggrin.gif
Сообщение отредактировал pnw11 - Dec 3 2011, 14:44
Andrey_Y
сообщение Dec 3 2011, 19:21
Сообщение #114
Из: Minsk
...писАл писАлло-не поймёт читАлло.
Чего-то вспомнилось: "Фишер очень ярок,-
Даже спит с доскою - сила в ем,
Он играет чисто, без помарок..."
Я же "...все извилины заплел..."
Ну да фиг с ним. Все же, не могли бы вы разделить Vout? Ну, чтобы снять сомненье. biggrin.gif
Andron55
сообщение Dec 3 2011, 22:40
Сообщение #115
Пользователь №: 49 392
Не технического применения ради, а токмо анализа сравнительного для:
Прикрепленный файл  _______________________________________.rar ( 2.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
pnw11
сообщение Dec 4 2011, 07:37
Сообщение #116
Цитата(Andrey_Y @ Dec 3 2011, 22:21) *
Фишер очень ярок
Рад за вас, уважаемый Фишер, но я, таки, по природе туповат и никак не соображу, что есть то, что вам нужно? wacko.gif
Андронопулус, дорогой, ты же вроде из "Фишеров" и наверняка знаешь, что "косой" всё же мостик и к его первичке прикладывается полное напряжение питания, а вот полумостик-он и есть "полу", т.е. к его первичке прикладывается полупитание. Зачем же сравнивать оные топологии при одинаковом трансе, да ещё с мостиком на выходе полумостика?
Поясни, будь ласка, что ты хотел поведать миру своим посланием и пошто не показал "готовые" кривульки? Ведь не все философы юзают свечку и не все свечные юзеры смогут посмотреть RMS (шутю про rms biggrin.gif ).
Мы с тобой хоть и из одной мафии, "...но истина дороже"(С) и, пмсм, не корректно сравнивать трансы при такой разнице режимов, когда один на грани насыщения, а другой в это время "курит".
Запитай полумостик от 600 В (кривенький сдохнет от этого напряжения) и приделай на выход даблер каррента, вот тогда можно и сравнить. wink.gif
Сообщение отредактировал pnw11 - Dec 4 2011, 07:45
Andrey_Y
сообщение Dec 4 2011, 09:38
Сообщение #117
Из: Minsk
А я просил R30 и R308 на вашей схеме включить раздельно (распараллелить biggrin.gif ) sm.gif.
Andron55
сообщение Dec 4 2011, 09:42
Сообщение #118
Цитата(pnw11 @ Dec 4 2011, 10:37) *
Гиратор, забей на разницу в намагничивании и «греца» на выходе двутахтера.
Ты же прекрасно понимаешь, что так скрутить реал тяжело даже после недельного запоя.
Конечно, намагничивание можно подровнять, уменьшив витки двутахтеру, плотности токов так же подравниваются за счёт освободившегося окна, и выходной выпрямитель исправляется, тем более, если сделать, как у тебя.
Схемы учебные. В них показана мысля SergCh, которую он пытался засветить, и в которой есть смысл. А грец прилеплен исключительно для удобства посмотреть и сравнить RMS.
Конечно, сравнивать уй и пальчик не всегда корректно, но иногда и тот, и другой имеют способность выполнять одну и ту же функцию.
Делать двутахтеры привлекательно уже только потому, что можно значительно уменьшить габариты выходной болванки (дросселя). Одно только это дорогого стоит.
pnw11
сообщение Dec 4 2011, 10:46
Сообщение #119
На это я забить могу, а вот на двукратную разницу напряжений первичек никак забить не получится.
Так штаа, добавь, таки, питания полумостику до 600 вольтей и тогда будем посмотреть, кто форева, а кто мастдай. biggrin.gif
Ото ж. Именно этой фразой и объясняется популярность однотактов.
Однако, в серьёзных вещах всё же применяют двухтактные фазные мостики. Вспомни, например, аппарат Бим-Бома.
Сообщение отредактировал pnw11 - Dec 4 2011, 10:56
pnw11
сообщение Dec 4 2011, 12:33
Сообщение #120
Мне не трудно и самому добавить лишнюю 300 В батарейку и переделать выход под удвоитель тока.
Чтобы народнолюбимый однотакт все же стал форева, ему нужно "уметь" работать при Кзап >0.5, дабы иметь более широкий диапазон входного напряжения за счёт "понижения низа"и при этом мы плавно переходим к названию веточки "UC3843, Коэффициент заполнения > 50%" , но это уже будет немножко другая топология.
Сообщение отредактировал pnw11 - Dec 4 2011, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
