Oleg_DI
сообщение Dec 4 2011, 11:15
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Собрал схему фазового регулятора для асинхронного двигателя (канальный вентилятор) вместо симистора поставил IRF840(со всеми изменениями выхода)
управляю микропроцессором AVR .задержку на открытие полевика относительно нуля фазы делал разную (индуктивная нагрузка)снаббер стоит.
двигатель регулируется но Проблема сильно греется радиатор полевика хотя по площади больший чем в реальном регуляторе на симисторе.Сравнивал работу того и другого.
Про частотные преобразователи я знаю. Микросхему MC3PHAC смотрел она доступна у нас городе в Проэлектронике.Я хочу сказать что мне не надо предлагать принципиально изменить схемотехнику
регулятора,я ее сам изменю когда с этой зайду в тупик.С этой есть готовое устройство на периоде стендовых испытаний.
Перерыл инет понял что такую схемотехнику никто не прикручивал к двигателю.
В чем я принципиально ошибся выбрав такую схему
Сообщение отредактировал Oleg_DI - Dec 4 2011, 11:37
 Уменьшено до 86%
1198 x 719 (32.11 килобайт)
 Уменьшено до 86%
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2011, 11:44
Guests
Если вы сделаете ленточный тормоз и слегка подтормаживать АД, то можно сказать, что АД тоже регулируется. Вы о чем ?
Для дома - для семьи еще и не то можно сделать.
MaslovVG
сообщение Dec 4 2011, 11:49
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В случае транзистора Необходимо синхронизировать с сетью не только момент открытия но и закрытия с моментом когда ток через транзистор равен нулю (в семисторе это происходит автоматически) Иначе идуктивность двигателя сделает своё дело. Свиг фазы тока двигателя относительно напряжения не постоянен и зависит как от механической нагрузки так и от скорости вращения.
Управление скоростью вращения асинхронного двигателя напряжением питания возможно только в небольших пределах. Нужен частотный регулятор.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2011, 11:57
Guests
Фазовое управление применяют ( по причине относительной простоты) в пусковых режимах АД.
В стационаре - низкий кпд.
Для вентиляторной нагрузки и небольшо мощности такой способ управления еще можно как-то оправдать.
Если уж воткнули транзистор, сделали бы ШИМ по синусоиде.
Oleg_DI
сообщение Dec 4 2011, 12:19
Из: г.Екатеринбург
я сделал регулировку по нарастающему фронту синусойды значит при 50 % мощности я выключаю полевик раньше нуля и должно было быть всё нормально с температурой но этого не происходит.
Извините эта тематика для меня новая.Что надо изменить для шима по синусойде.ШИМ я применял для синтеза звука или управления по постоянному току только так.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2011, 13:07
Guests
У Вас все есть, в т.ч. и контроллер с ШИМ ( наверняка ).
Управлять полевиком с частотой 1-2 кГц, скважностью задавая необходимый ток движка.
Oleg_DI
сообщение Dec 4 2011, 13:21
Из: г.Екатеринбург
Это получается что я буду модулировать синусойду 220 вольт сигналом ШИМ 1-2 кГц. я правильно понял.
repairDV
сообщение Dec 4 2011, 13:25
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А на кой ляд там снабер? Он там не нужен. А если его убрать - будет греться?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Oleg_DI
сообщение Dec 4 2011, 14:05
Из: г.Екатеринбург
без него кипело
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2011, 14:42
Guests
Да, но, поскольку нет сведений о движке и его параметрах - это абстрактный совет.
P.S.
Я бы супрессор поставил вольт на 400, эффективнее д.б. чем снаббер.
MaslovVG
сообщение Dec 4 2011, 15:07
Да какая разница при запирании транзистора току намагничичивания деваться некуда. Энергия из индуктивности будет греть как транзистор так и супресор. Здесь такая схема комутации порочна в принципе.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2011, 15:12
Guests
Об этом уже сказано выше - схема неэффективна как по диапазону регулирования, так и по экономичности.
Если вентилятор 10 Вт и стационарная схема и если хочется, кто против.
Но если это пром.вентилятор большой мощности - это "семейная" схемка.
P.S.
Накидал схемку в симуляторе для аффтара:
- ток полевика
- напряжение на полевике
- RMS(u*i)
т.е. имеем режим протекания рабочего и присутствие напряжение, чем и вызвана P= 15 Вт.
( параметры абстрактного движка 0.1 Гн, 10 Ом )
Oleg_DI
сообщение Dec 4 2011, 17:27
Из: г.Екатеринбург
Спасибо всем за дельные советы.завтра перепишу программку попробую покрутить.Если не выйдет буду заниматься с MC3PHAC может с ней получится.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 4 2011, 18:14
Guests
Надо понимать, что у Вас трехфазный АД ?
Иначе, для однофазного движка, MC3PHAC - как собаке пятая нога.
Oleg_DI
сообщение Dec 4 2011, 18:26
Из: г.Екатеринбург
Это значит я опять нарываюсь на незнание вопроса.Двигатель трёх фазный 150 вт для работы в однофазной сети (с конденсатором) не будет работать с этой микросхемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
