21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
> Изменение текста программы при смене компилятора и чипа
RW6MKA
сообщение Dec 5 2011, 13:15
Сообщение #286
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Цитата(Палыч @ Dec 5 2011, 16:29) *
Не-а... Одно, всё-таки проскочит...
По условию прерывания будет взведён флаг прерывания, и, после выхода из процедуры обработки этого прерывания, будет сгенерировано ещё одно... Поэтому, перед выходом из процедуры обработки прерывания, наверное, нужно сбросить флаг прерывания (сбрасывается записью во флаг единицы ! ).
• Bit 5 – PCIF: Pin Change Interrupt Flag
When a logic change on any PCINT7..0 pin triggers an interrupt request, PCIF becomes
set (one). If the I-bit in SREG and the PCIE bit in GIMSK are set (one), the MCU will
jump to the corresponding Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine
is executed.
Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it.
Насколько я понял флаг будет сброшен после выполнения обработчика прерывания, а в обработчике стоит задержка которой достаточно чтобы избежать любого дребезга.Откуда же второе подряд прерывание ведь если всё это время флаг установлен то инициализация другого прервания запрещена?Или я что то не так понял?
Сообщение отредактировал RW6MKA - Dec 5 2011, 13:25
Палыч
сообщение Dec 5 2011, 15:01
Сообщение #287
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Как только программа попала на JMP в таблице векторов - так сразу и "interrupt routine is executed".
RW6MKA
сообщение Dec 5 2011, 15:11
Сообщение #288
Из: Ростовская обл.
Ага, значит если импульс был не один то пока идёт обработка первого прерывания уже установлен флаг второго?
Палыч
сообщение Dec 5 2011, 15:22
Сообщение #289
Из: г. Новочеркасск
Да. Об этом выше я и говорил.
RW6MKA
сообщение Dec 5 2011, 16:27
Сообщение #290
Из: Ростовская обл.
Да, это именно то, что портило мне спокойный сон))) После принудительной очистки флага перед выходом из обработчика всё стало почти отлично, а когда флаг стал очищать и перед циклом поворота(видимо в момент включения реле и соответственно подачи питания на валкодер проходил какойто импульс который "взводил" флаг) жизнь вошла в своё русло)))
MaslovVG
сообщение Dec 5 2011, 17:25
Сообщение #291
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Всетаки обратите внимание на мой пост 283.
Земляной провод сигнала DATA в зависимости от напрвления вращения двигателя проходит через разные диоды моста BR2 разные контакты реле К2, а в состоянии стоп двигателя, вообще висит в воздухе. Причем по этой же цепи течет ток двигателя. Наличие ложных сигналов на DATA просто неизбежно.
sigmaN
сообщение Dec 5 2011, 22:53
Сообщение #292
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Да. Вы правы. Недодумал немного насчёт флага.
The truth is out there...
RW6MKA
сообщение Dec 7 2011, 06:45
Сообщение #293
Из: Ростовская обл.
Но не добавлять же ещё один провод. Тогда проще валкодер вообще подключить отдельными проводами. Вопрос и стоял в том, что бы программно избежать всех этих ложных импульсов.
MaslovVG
сообщение Dec 7 2011, 07:23
Сообщение #294
Любое переключение реле неизбежно будет приводить к появлению лишней пачки импульсов. Введение защитных пауз (запрет счета) к пропаданию импульсов. Причем если двигатель колекторный, то будут возникать помехи от искрения на колеторе. Прокладывайте 4-х жильный кабель.
toweroff
сообщение Dec 7 2011, 07:42
Сообщение #295
Пользователь №: 20 514
Но подождите... вернусь к тому же интерфейсу DiSEqC
там и питание, и передача данных. По коаксиалу. Ничего не глючит. Возможно потому, что импульсы передаются пачками тоновых посылок 22КГц с определенной длительностью?
sigmaN
сообщение Dec 7 2011, 22:56
Сообщение #296
I WANT TO BELIEVE
Я считаю, что с учетом полученного опыта нужно пересматривать весь проект. Начиная от требований.
RW6MKA
сообщение Jan 21 2012, 11:39
Сообщение #297
Из: Ростовская обл.
Доброго всем времени. Схожий код и не пойму в чём проблема.
CODE
if (!(PIND&1 << Button_Run)) {
_delay_ms(100);//защита от дребезга
TCNT1=0;//обнуляем регистр TCNT1
TCCR1B = 0x05; //clk 1024, запуск таймера
while (Run_Time < (Selekt_Time*60)) {
Run();
OffBit(PORTD,Run_R);//выключаем
OffBit(PORTD,Run_L);//двигатель
TCCR1B = 0x00;//останавливаем счётчик
Selekt_Time = 0;
Run_Time = 0;
void Run (void) {
Time_Sec = 0;
OnBit(PORTD,Run_R);//включаем вращение вправо
while (Time_Sec < 6); //задержка на 6сек
OffBit(PORTD,Run_R);//выключаем вращение
Time_Sec = 0;
while (Time_Sec < 2);
OnBit(PORTD,Run_L);//вкл вращение влево
Time_Sec = 0;
while (Time_Sec <6);
OffBit(PORTD,Run_L);//выкл вращение
Time_Sec = 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //прерывание по совпадению таймера-счётчика1 канал А
TCNT1 = 0; //сбросить счётчик таймера1
Run_Time ++;
Time_Sec ++;
выполнение доходит до первого прерывания и прерывания следуют подряд не возвращаясь к коду, при этом переменные исправно увеличиваются, но выполнение условий не проверяется. До этого вместо циклов для задержки использовал кучу _delay_ms(1000) и всё работало.
Сообщение отредактировал RW6MKA - Jan 22 2012, 06:02
RW6MKA
сообщение Jan 22 2012, 13:06
Сообщение #298
Из: Ростовская обл.
Ну что, никто не подскажет в чём проблема?
sigmaN
сообщение Jan 22 2012, 20:25
Сообщение #299
I WANT TO BELIEVE
Переменные Run_Time и Time_Sec точно volatile?
Переменные длиной больше одного байта? Тогда как минимум не беспечивается атомарность их изменений(при обнулении может произойти прерывание).
Таймер действительно тикает раз в секунду?
А вообще мне не нравится ваш дизайн. Я бы не трогал таймерную переменную за пределами прерывания. Если хочется засечь время - нужно засечь значение Time_Sec в какой-нибудь локальной переменной(start_time например). Тогда пройденное время будет = Time_Sec - start_time.
Проблема переполнения Time_Sec не проблема при использовании беззнакового типа.
RW6MKA
сообщение Jan 23 2012, 04:39
Сообщение #300
Из: Ростовская обл.
Ну ёлы-палы, опять на эти же грабли))))))) Всё работает, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
