> генератор псевдослучайных чисел
Peacemaker
сообщение Dec 5 2011, 17:02
Пользователь №: 68 688
В общем у меня есть задание, где нужно с генератора случайного 8-ми разрядного кода подавать двоичные числа на ноги RA Pic16F84.
Вопрос:
Если у меня код 8 разрядов, а количество ног в Pic-e всего 5, что тут можно придумать?(Ноги RB не предлагать юзать)
Я хотел бы чтобы код подавался по 2 или 4 бита за 4 или 2 тактов, возможно ли это? И что для этого нужно сделать?
Или лучше генератор кода делать программно?(если это возможно)
Есть ли в каких-нибудь программах-симуляторах такие генераторы?
Еще был вариант использовать генератор белого шума + АЦП, но в этом пике АЦП нет. А брать AVR или еще какие-либо контроллеры не очень хочется
MaslovVG
сообщение Dec 5 2011, 17:44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Почитайте на тему генератор псевдослучайных чисел или про М- последовательности Наиболее подробно расмотрено в "Д.Кнут Искуство пограммирования для ЭВМ т.2" Это классика.
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 10:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Делал вот так.
Reset
    movlw 01000100b
    movwf PRSLo
    movwf PRSHi
NewPRS
    clrc   ; new random sequence state
    rlf PRSLo
    rlf PRSHi
    movlw 01h
    btfsc PRSHi, 7
    xorwf PRSLo
    btfsc PRSHi, 6
    xorwf PRSLo
    movfw PRSLo  ; check not zero
    iorwf PRSHi, w
    skpnz
    goto Reset
Peacemaker
сообщение Dec 6 2011, 13:25
Или вы сами писали его?
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 14:16
Сам писал. Из книжки ("Искусство схемотехники" или "Полупроводниковая схемотехника") нашел, как завести обратные связи из регистра на "исключающее или", чтобы получилась последовательность максимальной длины.
А дальше - берите любую часть (старший или младший из регистров), а хотите целиком 16 битов. И посылайте ее в свой порт, или еще куда подальше.
Peacemaker
сообщение Dec 6 2011, 15:09
Еще вопросик:
Что за команды:
clrc и skpnz?
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 17:21
Цитата(Peacemaker @ Dec 6 2011, 17:09) *
Еще вопросик:
Что за команды:
clrc и skpnz?
Это альтернативное представление команд стереть флаг переноса и перескочить, если не 0. Их и еще кучу удобных аббревиатур можно вычитать в документации по MPASM. Той, что скачивается вместе с MPLAB с сайта Microchip.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
