4 страниц V   1 2 3 > »
> Подскажите оптимальную частоту моста
georgy31
сообщение Dec 5 2011, 15:56
Пользователь №: 55 305
Есть обычный повышающий мост, в каждом плече по 2 IRFP 3306, вполне шустрые мосфеты. Мощность порядка 2-3 квт, напряжение 24 вольта. Главный критерий надёжность. Исходя из этого выбрана частота порядка 32 кгц. Но тут терзают смутные сомненья, не будет ли самоиндукция успевать раньше забить свой гвоздик, чем откроется следующее плечо моста? Смотрю китайцы уже и под 100 кгц залезли, но думаю их гонит туда жаба. Подскажите из практики, оставить такой или всё же поднять. Да, управляется каждоё плечо 9и амперным драйвером.
Serg SP
сообщение Dec 5 2011, 16:51
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
На такие мощности лезть в проектировании не приходилось, только по ремонту как раз мостов (сетевых) могу сказать. Вижу мосты (породистых производителей) до 60 кГц.
Возможно, сейчас посыпятся возражения, но имхо с повышением частоты приходится снижать допустимую индукцию в сердечнике, иначе будут велики потери в нём. Также возрастают потери на переключение. А уменьшение допустимой индукции при расчёте трансформатора увеличивает габариты последнего. Так что выгода не очень очевидна.
Повторюсь, речь об ИИП на интересующую Вас мощность.
Упс... У Вас какое входное напряжение? В любом случае, не буду исправлять своё сообщение. Имхо до 60 кГц, дальше лезть смысла особого нет при такой мощности.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Dec 5 2011, 17:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
40-66кГц.
SergCh
Пользователь №: 55 343
Экспериментировать надо. Для заданного объёма ИИП своя оптимальная частота, на которой КПД будет максимальным и без последствий для источника.
Максимальное КПД достигается при бесконечно больших размерах и нулевой частоте переключения biggrin.gif
georgy31
сообщение Dec 5 2011, 17:45
Значит пока оставлю чуть больше 30и. Сразу было 48, но не понравилась мне его работа, после 100ампер всякие глюки вылазили, опускал, опускал и дошёл почти до 30, благо транс позволял. Пока так и оставлю.
AlexeyW
сообщение Dec 5 2011, 20:00
Пользователь №: 60 636
Беда в том, что, если добиваться оптимума, то для каждой частоты он свой по всем параметрам, в том числе и трансу. Вопрос "какая чатсота оптимальна с данным трансом" - это совсем другой вопрос, чем просто "какая частота оптимальна для данной схемотехники, напряжения и мощности". Другими словами, меняете частоту - пересчитываете и транс.
Starichok51
сообщение Dec 5 2011, 21:45
Пользователь №: 68 454
анализ потерь материала N87 компании Эпкос показывает, что потери от величины индукции зависят в большей степени, чем от частоты.
поэтому, если бы ничто больше не мешало, повышать частоту было бы выгодно.
но, к сожалению, с ростом частоты увеличиваются коммутационные потери в ключах (транзисторы и диоды). также с ростом частоты растет влияние паразитных индуктивностей схемы.
ИМХО, чем больше требуется от схемы мощность, тем меньше следует выбирать частоту.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 09:52
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Ну так для таких случаев грамотные люди и придумали резонансные и квазирезонансные топологии. При доступе к нормальной элементной базе (в основном, литцендрату и конденсаторам) на такую мощность можно и на 300 кГц заряжать смело.
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 10:06
Пользователь №: 68 707
N 87 при 0.05-0.06 Тл можно в резонансном блоке на 500-600 кГц без проблем гонять.
Microwatt
сообщение Dec 6 2011, 10:55
Из: Запорожье
Кто бы еще пояснил зачем нужны эти 500кГц? Почему не 50?
Габариты моточных при 0.25Т и 0.05Т ведь одинаковы. Только потери динамические в активных элементах добавляются и литцендраты всякие вместо простой толстой колючей проволоки.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:11
Из: Харьков
Бывает, что и нужны. Согласен, что на моточных с полным перемагничиванием выше 50-100 кГц сэкономить сложно. Но источник ведь не упирается в один трансформатор. Так же можно сказать - почему 50 кГц, а не 1 кГц или вообще 50 Гц.
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 11:26
для материала N87 пример в цифрах:
берем разумную величину удельных потерь 0,25 Вт/см3.
индукция 0,3 Тл - частота 27,5 кГц.
индукция 0,1 Тл - частота 218,1 кГц.
как можно видеть, уменьшение индукции в 3 раза позволяет увеличить частоту в 7,93 раза.
то есть, число витков можно уменьшить в 2,64 раза.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:30
Из: Харьков
Не забывайте о ВЧ эффектах в обмотке. Приходится извращаться с намоткой и плотность тока снижать. По этому применительно к моточным с ПОЛНЫМ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕМ экономия может быть не очевидна.
AleksNik
сообщение Dec 6 2011, 11:36
Попытаюсь.
Потери N87 нормированы на частоте f0=100кГц и B0=0.2Тл
При уменьшении B до 0.05, потери уменьшаются в 16 раз, а увеличение частоты до 500 кГц их увеличивает в 5 раз, при сохранении тойже самой ЭДС на виток. Т.е. потери в сердечнике уменьшаются в 3 раз, реально раза в 2, т.к. степень у частоты не 1, а габариты не изменяются.
Или можно уменьшить габариты в 1.5 раза при тех же потерях.
Кроме этого в любом регулируемом блоке, так или иначе, присутствует некая реактивность в виде дросселя, которая уменьшается тоже.
Плюс квадратично от частоты уменьшаются габариты емкостей фильтров на входе и выходе.
Динамические потери для резанансных и квази... не появляются, а статические зависят от топологии и в некоторых ее типах будут не более, чем у ШИМ не-резонансников.
Один из немногих минусов - технология более сложная - т.к. литцендратом не очень то и обойдешься. т.е. эту кошку нужно уметь готовить.
ПисАть еще можно много всего, но это уже тонкости приготовления.
Integrator1983
сообщение Dec 6 2011, 11:46
Из: Харьков
+100
Еще есть источники, в которых по выходу требуется минимальная запасаемая энергия либо хорошая динамика ОС (что, в принципе, две стороны одной медали). Что эффективно решается повышением частоты накачки.
Эт точно. Расщепления обмоток, намотка в противофазе, ступенчатые намотки... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02612 секунд с 7
