10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 18:08
Сообщение #61
Пользователь №: 1 448
Цитата(-=Женек=- @ Dec 3 2011, 21:57) *
А скажите, адресные линии и линии данных SDRAM цеплять на любой порт? FSCM это потерпит?
Линии адреса и данных должны быть подключены в соответствии с даташитом, и уж точно не на произвольные порты.
Что касается возможного swapping'а, то можно переставлять линии данных в пределах одного октета. Адреса в общем случае трогать нельзя.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 18:21
Сообщение #62
Пользователь №: 20 131
да.. читаю даташит и в шоке... без поллитра даже не разберешься что и куда подключать...
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 18:33
Сообщение #63
Странно, обычно все просто и очевидно. Чей даташит читаете? Можно взять схемку какого-нибудь кита для самопроверки.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 18:48
Сообщение #64
да нет, просто в даташите в 5 раз большем по объему, чем от АВР и разобраться в 5 раз сложнее)))
Схемку ST-STM3210E-EVAL нашел, изучаю.
Я так понял, что можно разместить хоть 10 типов микросхем памяти, главное устроить для них общую шину данных?
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 18:52
Сообщение #65
Ну, под десятью оно, положим, умрет, но 3-4, как в помянутом ките, разместить можно.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 19:01
Сообщение #66
Не пойму, а где на 100-пиновых вариантах A0-и первые несколько адресов?
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 19:12
Сообщение #67
Вы бы уточнили, о каком процессоре идет речь вообще. Если о STM32F103, то у них стоногом корпусе FSMC урезан:
For the LQFP100 and BGA100 packages, only FSMC Bank1 and Bank2 are available. Bank1 can only
support a multiplexed NOR/PSRAM memory using the NE1 Chip Select. Bank2 can only support a 16- or
8-bit NAND Flash memory using the NCE2 Chip Select. The interrupt line cannot be used since Port G is
not available in this package.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 19:18
Сообщение #68
я выбрал STM32F205V. Куда цеплять адресные линии для SDRAM?
Axel
сообщение Dec 5 2011, 15:17
Сообщение #69
Пользователь №: 1 188
В FSMC STM32 есть подводные грабли - биты адреса переназначаются в зависимости от разрядности шины данных:
"In case of a 16-bit external memory width, the FSMC will internally use HADDR[25:1] to generate the
address for external memory FSMC_A[24:0].
Whatever the external memory width (16-bit or 8-bit), FSMC_A[0] should be connected to external memory
address A[0]."
Мне довелось по ним пробежаться (после "нормального" LPC24)...
-=Женек=-
сообщение Dec 5 2011, 17:41
Сообщение #70
C удивлением обнаружил, что IAR 6.2 не поддерживает stm32F205Vхх.
Нет не только хидеров но и в настройках проекта выбрать нельзя.
Посему выбрал F103VE.
не могу только понять, биты данных FSMC так разбросаны по ногам контроллера?
aaarrr
сообщение Dec 5 2011, 19:09
Сообщение #71
Да какая разница, ядро ведь поддерживает.
scifi
сообщение Dec 5 2011, 19:49
Сообщение #72
Пользователь №: 25 136
Хе-хе! До чего же несерьёзно. Эдак мы будем выбирать МК на основании гороскопа, продиктованного по утреннему радио.
Невредно было бы вспомнить (или почитать), что такое компилятор, процессор, набор инструкций. И что хедеры в крайнем случае можно написать самому довольно быстро, или выдернуть откуда-нибудь ещё.
-=Женек=-
сообщение Dec 6 2011, 02:57
Сообщение #73
С таким сложным камнем не имел дело. Хочется, разбираясь с ним быть увереным, что хотя бы хидеры правильные и глюки связаны с тем, что я что-то не так делаю а не с тем, что камень не поддерживается. Тем более, что камень настолько хитрый что никто ответа на вопрос о подключении нестандартной микросхемы в посте 68 не знает.
011119xx
сообщение Dec 6 2011, 03:45
Сообщение #74
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Сейчас у меня к STM32F103 подключен дисплей 320х240 с контроллером ILI9325, шина данных 16-ти битная, соответственно и 16 бит на цвет. Пробовал подключать дисплей с использованием любимого многими FSMC и просто управлять дисплеем программно (так называемое ногодрыганье biggrin.gif ). Так вот при ногодрыганье заполнение экрана ОДНИМ цветом занимает 9 мс. При использовании FSMC гораздо дольше (FSMC любит тратить время на совершенно лишнее действие по дрыганью ногой выбора кристалла памяти с которой работает, постоянно дергает. Спрашивается зачем). Поэтому я для себя однозначно решил забить на этот FSMC (для работы с дисплеем он не годится). Опять же если заполнять экран не одним цветом, а выводить какую то картинку из то ли карты памяти, то ли sFlash, то время заполнения однозначно увеличивается. Например, при выводе картинки из sFlash, получаем время порядка 96 мс. Если из карты памяти, то время вывода зависит от формата файла и измеряется уже от 235 мс и более. Вот проект http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16957 , не сочтите за рекламу.
-=Женек=-
сообщение Dec 6 2011, 03:58
Сообщение #75
Становится интересно.
Начну-ка я с самодельной отладочной платы с выведенными под разъемы портами и светодиодами... А там видно будет.
011111119хх, а исходника нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
