> Синее окно смерти Windows XP, при подключении ARMa по USB....
Demeny
сообщение Apr 2 2006, 03:03
Пользователь №: 14 237
Суть в следующем. Есть ARM AT91SAM7S64 с кварцем 18.432 МГц, подключил его по USB, залил во флэшку SAM-BA (поднятием пина TST при включении питания). Windows XP увидела новое устройство - опознала его что-то типа "AT91 Evaluation Board", запросила драйвер. Потом я скачал SAM-BA с сайта www.at91.com , в его составе есть драйвер atm6124.sys , который и был установлен. После этого всё заработало - открылся SAM-BA по USB, мне удалось залить во флэшку тестовую программку и она тоже заработала.
Но радость моя недолго длилась ohmy.gif Плата с ARM перестала правильно отзываться по USB, теперь она стала "Unknown device" . Я так думаю, что при загрузке своей программы во флэшку я снёс оттуда SAM-BA, залитый туда по поднятию TST. "Не беда" - подумал Штирлиц и вновь поднял ножку TST при включении питания smile.gif
Теперь плата, будучи подключенная по USB, выносит Windows XP в "синее окно смерти" с громким щелчком головками винчестера w00t.gif И это синее окно как раз и указывает, что фатальная ошибка произошла в файле atm6124.sys, тот, который драйвер...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Я пробовал переустановить SAM-BA, удалив предварительно atm6124.sys из системной папки, затем несколько раз пробовал поднимать TST-пин при включении (обновить SAM-BA в контроллере) - результат один - окно смерти sad.gif
С USB всё в порядке (на этом же порту работает принтер без проблем). Драйвер? Но ведь поначалу с ним всё работало ! Раз винда пытается ставить нужный драйвер - значит, она видит устройство по USB правильно, значит, SAM-BA в контроллере установлен...
Затыка, вобщем, какая-то странная....
Сделано в Китае. Упаковано в России.
beer_warrior
сообщение Apr 2 2006, 06:52
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Все верно, SAM-BA выдает VID/PID, и Винда ставит этот самый драйвер.
Пользовательская программа затирает SAM-BA, и если сама не отдаст VID/PID плата становится "Unknown device". Перепрошивка SAM-BA возвращает все в зад smile.gif
Проблема скорее всего касается именно системы. Драйвер или конфликтует с кем-то или некорректно снесен.Рекомендую воспользоваться каким нибудь шпиенским софтом, от Sysinternals например или там хорошим отладчиком для драйверов, чтобы посмотреть на процесс вызова драйвера, IRP пакеты. На крайняк, прошерстить реестр.
Ну и последнее, надеюсь TST поднимался ДО включения питания и удерживался не менее 10сек.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Demeny
сообщение Apr 2 2006, 20:07
Но ведь поначалу всё заработало !!! Значит, драйвер не битый, установлен корректно, ни с кем не конфликтует.
У меня на самом деле есть три версии произошедшего.
1. При повторной заливке SAM-BA в контроллере произошел сбой (часть кода не успела скопироваться из ROM или что-то подобное). А контроллер при поднятой ноге TST, вероятно, смотрит просто сигнатуру во флэше. Видит, что там уже лежит SAM-BA, и вновь его не перезаливает. А там битый код... Возможно такое?
2. Сдох какой-нибудь бит во флэшке и не берётся даже перезаписью. Хотя чип совсем новый, второй раз делал запись во флэш. Маловероятно...
3. Слабо поднимается уровень на USB проводе, по которому винда опознаёт подключение. Измерил, что-то около 2,6 В. Хотя сделал номиналы резисторов из даташита на SAM7S64.
Одновременно. Вешаю на TST резистор 2 кОм, и его на питание 3,3 В, затем подаю питание на плату, жду около 15 сек, затем убираю резистор с TST, подключаю USB и подаю питание - и в этот момент происходит w00t.gif
aaarrr
сообщение Apr 3 2006, 00:19
Пользователь №: 1 448
Попробуйте с ногой ERASE пошаманить - может помочь.
Abo
сообщение Apr 3 2006, 06:24
Пользователь №: 12 967
Могу утверждать ныверняка, что если каким то чудом программа в микроконтроллере возвращает дескриптор устройства но неверно реагирует на запросы "Set Configuration" и "Set Interface" винда ХР будет виснуть по черному (то есть даже не в синий экран). Сам столкнулся с этим когда отлаживал реакцию на стандартные запросы USB.
beer_warrior
сообщение Apr 3 2006, 08:20
Из: Kiev, UA
Непонятно, сбрасываете ли вы девайс после восстановления САМБЫ.
Как поживают ножки РА0-2?
И последнее. Мне приходилось загонять кристалл в самые неприличные позы, потом все восстанавливолось.Попробуте снести драйвер и подключить девайс. Он должен опознаться как unknown, если нет - проблемы с дровами, если да с САМБой.
Да и еще, есть ведь DBGU.
Demeny
сообщение Apr 4 2006, 02:43
Именно она и помогла. Вычистил ею флэшку, залил САМБУ в кристалл заново, и всё заработало. Видимо, дело было в том, что при заливке САМБЫ произошёл какой-то сбой, а по поднятию TST вновь кристалл определяет, что САМБА уже якобы залит, и заново её не копирует.
Спасибо всем откликнувшимся ! Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
