> 1-wire Accelerated ROM search, нужна помощь
Shivers
сообщение Nov 29 2011, 09:04
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Привет!
Кто работал с интерфейсом, помогите понять как работает алгоритм.
Прикрутил далласовскую корку 1-wire master к своему проекту на fpga, пытаюсь сделать алогоритм автоопределения. Для корки есть описание Synthesizable 1-Wire Bus Master. Также нашел app-note 137 с алгоритмом определения. Но, ничерта там не понял, уж очень мутная стейт машина нарисована, да еще и для битовых операций, а у меня корка сразу байт выплевывает за один проход.
Что представляет из себя мастер: это корка с набором команд и 8ми рарядной шиной данных. Для реализации одной итерации автоопределения, нужно подать корке команду сброса, затем перевести ее в режим автоопределения, после чего 16 раз записать байт с маской поиска, и считать 16 байт результата. После этого 16 полученных байт разбираются на определенный ID код (64бит) и некий результат, тоже 64 бит. Из результата надо сформировать маску для следующего запроса. Вроде просто, но как формировать эту маску?
Предположим, повесил я на шину 4 слэйва. Выставил код 0...0, получил ID code и результат - 0x0..18. Согласно гайду выделил старший разряд, получилось 0x0..10. Получил второй айдикод и 0x0..38. Опять взял старший бит, выставил 0x0..20, получил опять 0x0..18! Если же выставлять маску 0x0..08, получаю тот же айдикод что и с маской все нули. И вот тут у меня мозг сломался ... Может, ктонибудь обьяснит на пальцах алгоритм?
p.s. Сишный код тоже видел, для меня он нечитабелен, т.к. Си почти не знаю. Да и реализовать я автомат планировал, или простенькую программу на ассемблере со всеми ключевыми вычислялками на логике ПЛИС.
Спасибо!
upd: вроде разобрался, нужно к старшему биту маски добавлять еще кусок последнего обнаруженного id кода. но полной победы не достигнуто, теперь определяются 7 из 8 устройств)
Aner
сообщение Dec 1 2011, 17:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
через реалтизацию RS_а пробовали оценить?
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-p...e-s-kompom.html
ILYAUL
сообщение Dec 1 2011, 17:38
Пользователь №: 33 339
Вы знаете , на этой неделе , что-то уж очень много тем по данному интерфейсу. В своё время , работая с датчиком 18B20 собрал небольшую коллекцию всевозможных документов по сему интерфейсу. В том числе для Вас есть и как работать с поиском датчиков от MAXIM 1-Wire Search Algorithm найдёте его в коллекции. И чуть чуть на русском
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Shivers
сообщение Dec 6 2011, 14:48
Из: Msk
Отличная подборка, спасибо!
У меня алгоритм в целом работает, но из N устройств стабильно находит только (N-1) : ) Пока не разобрался, почему так
p.s. статья с RS оказалась бесполезной, поскольку алгоритма Autodetect я там не обнаружил, а общение с датчиком (в качестве датчика у меня модифицированная модель из далласовской корки) у меня проходит на ура - и запись и чтение. Нужно только автодетект допилить, либо покупать на один датчик больше )))
DmitryM
сообщение Dec 6 2011, 16:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А Вы обратили внимание, что сначала вызываается OWFirst, а потом OWNExt, Может у Вас только OWNext реализовано? Отличия то там только в инициализации переменных, а OWSearch вызывается один и тот же.
З.Ы. В терминах максимовской аппликухи.
Shivers
сообщение Dec 7 2011, 10:55
Из: Msk
Гмм. Ну, OWFirst (условно говоря, поиск первого айдикода) пропустить сложно, т.к. первая маска идет со всеми нолями, и из нее выпадает первый айдикод и первый результат маскирования, из которых формируется маска для итерации OWNExt (поиск следующего). Итого, OWFirst пропустить нельзя никак, я точно не пропустил )
Может, вспомните алгоритм?
У меня сейчас так, пример:
1. посылаем 64'h0. Получаем 128 бит, разделяем на 64бита ROMID0, например 0xfedcba98_76543210 и 64 бита MASK0, например 0x00000000_00000180.
2. в MASK0 выделяем старшую 1 (0x00000000_00000100), заполняем все единицы справа, 0x00000000_000001FF, умножаем на ROMID0 и считаем маску для OWNExt
= 0xfedcba98_76543210 & 0x00000000_000001FF = 0x00000000_00000110. посылаем на шину результат: 0x00000000_00000110, и получаем в ответ следующие ROMID1 и MASKID1, на основе которых повторяется п.2. и так повторяется, пока не
3. Условие по выходу из алгоритма: когда старшая 1 в промежуточном результате вычислений повторится в одной позиции два раза. Это значит что дальше алгоритм будет находить повторные ROMID.
При этом, из 4х дачиков определяются 3, из 8 датчиков - 7 и т.д., причем если выход из алгоритма убрать то начинаются повторы, а один айдикод упорно не отыскивается. Вроде не сложно получилось, но где то здесь зарыт косяк ..
DmitryM
сообщение Dec 7 2011, 18:53
Из: Таганрог
Алгоритм поиска основан на вычитывании id_bit и cmp_id_bit, поскольку шина 1-wire, если есть устройства с 0 и 1 в одном и том же бите адреса, то id_bit и cmp_id_bit будут 0, если же устройство одно, то будет либо id_bit=1 и cmp_id_bit=0 либо наоброт, id_bit=0 и cmp_id_bit=1. Из этого определяете с каким значением бита устройства у Вас есть на шине. Маска в Вашем случае как раз означает истинное значение бита адреса равное 0.
Посмотрите внимательнее AN187 и DS1WM, Maxim использует одинаковые термины в обоих документах.
Thus, if r’63 and d63 are both 1, an error has occurred during the search procedure and
the last sequence has to be repeated.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01841 секунд с 7
