76 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Andrey K.
сообщение Nov 21 2011, 04:54
Сообщение #646
Из: Благовещенск
Пользователь №: 33 145
Уважаемый Petka, ваш программатор работает у меня уже 2 года, а может даже и больше, нареканий нет, но возникла потребность прошивать PIC-контроллеры. Нет времени перечитывать всю ветку, подскажите, решен ли вопрос универсальности с этим типом контроллеров?
D H
сообщение Nov 22 2011, 15:34
Сообщение #647
Пользователь №: 21 847
Для PIC`ов не подходит
Andrey K.
сообщение Nov 23 2011, 06:51
Сообщение #648
Из: Благовещенск
На первой странице сказано, что он программирует все контроллеры, которые поддерживают программирование через ISP. Насколько я помню, многие PIC-контроллеры его поддерживают. Если не прав, объясните.
Petka
сообщение Nov 23 2011, 06:58
Сообщение #649
Пользователь №: 7 886
"Вариант программатора AVR"
hd44780
сообщение Nov 23 2011, 10:01
Сообщение #650
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Объясняю.
ISP и протокол SPI - способ передачи байтов "туда-сюда-обратно" - очерёдность битов, правила синхронизации этих битов, частоты и т.п. А логический протокол SPI не касается.
А процесс программирования определяется ещё и этим логическим протоколом - набором конкретных команд типа "Стереть чип", "Записать Flash", "Считать Flash" и т.п.
И эти команды у AVR-ов и PIC-ов разные. Если автор захочет, он добавит их.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 23 2011, 10:01
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Andrey K.
сообщение Nov 23 2011, 23:51
Сообщение #651
Из: Благовещенск
hd44780, спасибо за разъяснение. Вопрос снят. Буду приобретать PicKit 2 или 3.
P.S. Надо попросить уважаемого Petka добавить такую функциональность.
roma9112
сообщение Dec 3 2011, 09:07
Сообщение #652
Пользователь №: 67 698
Подскажите пожалуйста, программировал успешно этим программатором Тини13 до тех пор пока не снял в тиньке фьюз CKDIV8, чтобы проц заработал на 4,8МГц. Теперь, когда пытаюсь прошить эту тиньку выпадает сначала 1-е окно(скрин 1), далее при попытке что то прошить или перейти на вкладку фьюзов выпадает окно - см скрин 2. Что теперь делать, как прошить или восстановить начальное состояние МК??
Petka
сообщение Dec 5 2011, 06:25
Сообщение #653
Цитата(roma9112 @ Dec 3 2011, 13:07) *
...Что теперь делать, как прошить или восстановить начальное состояние МК??
Попробуйте в настройках "Programming Mode and Target Settings" "ISP Frequency" снизить до максимально низкого и повторить действия.
shaman2005
сообщение Dec 6 2011, 19:22
Сообщение #654
Пользователь №: 46 099
Собрал на 88Меге, при подключении все нашлось, определилось как СОМ2, НО при первоначальной попытке запрограммировать чип лошадью устройство не распознается, при попытке чтения меги на 31 (РС_RX) ноге стабильно высокий уровень. Плата промыта спиртом, наличие коротышей, соплей не замечено. Где могут быть грабли?
Petka
сообщение Dec 7 2011, 06:48
Сообщение #655
Если ком порт определился, значит обвязка чипа FT232 выполнена правильно. Надо разбираться дальее.
На ноге 31 при первоначальном программировании "лошадью" ничего и не должно быть. Сигналы должны быть на цепях "UC_MOSI" "UC_MISO" "UC_RST" и "UC_SCK" (пины 15, 16, 29 и 17).
shaman2005
сообщение Dec 7 2011, 20:18
Сообщение #656
Сигналы на всех указанных ногах присутствуют на обеих микросхемах......При этом 88-я упорно не хочет видится, может на настройках самого СОМ порта поковыряться, мега битая, хотя UC_MISO посылает что-то, да и только с магазина она ...
roma9112
сообщение Dec 8 2011, 04:03
Сообщение #657
Пробовал такой вариант - не помогло, какой-то завих получился, скорее всего из-за того, что подключал в USB программатор вместе с целевым МК, и во время подключения возникла какая-то ситуация, что после этого Студия даже захотела обновить прошивку программатора при каждом его подключении. Поэтому перешил программатор, он опять заработал как надо, а вот Тинька залочилась как-то, попробовал другую прошивать - все на ура. Что-то из области фантастики случилось...
foxghost
сообщение Dec 23 2011, 17:46
Сообщение #658
Пользователь №: 68 936
Здравствуйте. Я никогда не программировал микросхем, а сейчас появилась необходимость программировать атмеги8.
Я собрал данный программатор(FT232BM, ATmega48), прошил пони прогом, вроде бы все работает.
Собственно сам вопрос.
Сейчас мне надо прошить ATmega8: я так понимаю что сейчас мне нужно подключить программатор к компьютеру а далее с разъема выводы
SCK
GND
MISO
RESET
MOSI
к программируемой ATmega?
А нужно ли на программируемую Atmega (во время программирования) что либо подавать на VCC?
Если надо то от внешнего источника или можно взять 5v с самого USB?
Я понимаю уважаемые ГУРУ что мой вопрос до боли дибильный и детский, но все же, прошу объяснить на нормальном человеческом языке.
Petka
сообщение Dec 25 2011, 12:33
Сообщение #659
SCK
GND
MISO
RESET
MOSI
Правильно.
Программируемую Мегу нужно запитать.
Если схема с мегой потребляет до 500 мА, то можно запитать от USB. Если больше, то нужен внешний источник питания.
foxghost
сообщение Dec 25 2011, 13:20
Сообщение #660
Спасибо
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
