> Вопрос по С, работа с ASCII
Bogdan
сообщение Dec 6 2011, 19:05
Пользователь №: 21 117
Здравствуйте, если кто поможет, заранее спасибо.
Вопрос можжет и тривиален, но...
Для поднятия оодного сенсора (сенсор мышки лазерной ADNS9500) использую TMS320 серию MCU и делаю это через SPI.
В описании процедуры загрузки SROM для работы сенсора указано использовать данные с файла в котором код.
Точнее будет так:
SROM Download
This function is used to load the Avago supplied fi rmware
fi le contents into the ADNS-9500 after sensor power up
sequence. The firmware file is an ASCII text file.
В файле данные вот такого формата: 03 a0 62 06....... всего 3К
Я в Code composer studio с помощбю C хотел загрузить данные как массив, чтобы работать, и сделал так:
char SROM [3070]={0x03,0xa0,0x62,0x06,..........
но ничего не получилось.
Может в чем другом ошибка, но правильно ли я использовал данные из файла, уверенности нет ???
В приложении фалы, если я непонятно написал.
Буду благодарен за замечания...
Прикрепленный файл  adns9500_srom_A0.txt ( 11.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Прикрепленный файл  AV02_1726EN_DS_ADNS_9500_12Oct2011.pdf ( 407.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
