> Вопрос по С, работа с ASCII
Bogdan
сообщение Dec 6 2011, 19:05
Пользователь №: 21 117
Здравствуйте, если кто поможет, заранее спасибо.
Вопрос можжет и тривиален, но...
Для поднятия оодного сенсора (сенсор мышки лазерной ADNS9500) использую TMS320 серию MCU и делаю это через SPI.
В описании процедуры загрузки SROM для работы сенсора указано использовать данные с файла в котором код.
Точнее будет так:
SROM Download
This function is used to load the Avago supplied fi rmware
fi le contents into the ADNS-9500 after sensor power up
sequence. The firmware file is an ASCII text file.
В файле данные вот такого формата: 03 a0 62 06....... всего 3К
Я в Code composer studio с помощбю C хотел загрузить данные как массив, чтобы работать, и сделал так:
char SROM [3070]={0x03,0xa0,0x62,0x06,..........
но ничего не получилось.
Может в чем другом ошибка, но правильно ли я использовал данные из файла, уверенности нет ???
В приложении фалы, если я непонятно написал.
Буду благодарен за замечания...
Прикрепленный файл  adns9500_srom_A0.txt ( 11.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Прикрепленный файл  AV02_1726EN_DS_ADNS_9500_12Oct2011.pdf ( 407.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
sigmaN
сообщение Dec 6 2011, 20:17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Да вроде правильно Вы мыслите..должно работать. Я таким образом wav файлы в сишные исходники закидывал.
The truth is out there...
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 20:52
Пользователь №: 768
SROM Download
Вообще-то это не верно. Вы видите в текстовом файле текстовые строки, а пытаетесь загрузить двоичный массив. В текстовом виде код цифры "0" это 0x30 и т.д.
Вам в массив нужно ввести данные, как в файле:
'0','3',\r,\n,
'a','0',\r,\n,
и так далее. Проще написать утилитку на Си, чтобы она сама коды ASCII в описание массива на Си из текста переводила и втыкать в исходник по #include.
Или выводите свой массив через печать двоичных данных в шастнадцатеричные аски rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 21:28
Пользователь №: 1 448
Хоть бы даташит посмотрели ради интереса. Все правильно топикстартер делает.
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:36
Пользователь №: 768
Вы бы хоть в файл приложенный глянули ради интереса.
sigmaN
сообщение Dec 6 2011, 21:39
I WANT TO BELIEVE
Я думаю вы "перемудрили".
Хотя-бы потому, что фирмварь врят-ли будет состоять из сплошных \r\n
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:43
Пользователь №: 768
Ребят, вы задрали. У него фирмварь занимает 11,99 КБ, имеет 3070 строчек. Ну скачайте, блин, приложенный файл-то. Там он и состоит из сплошных CR LF.
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 21:49
Мне достаточно взглянуть на его размер - 12кБайт. Сенсор ждет 3кБайта данных.
Теперь, надеюсь, все понятно?
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:50
Пользователь №: 768
SROM Download
Как переведете фразу? Впрочем, мне уже не интересно и свое мнение изложил.
aaarrr
сообщение Dec 6 2011, 21:54
Они могли бы и в виде zip-файла SROM приложить, так что, пихали бы zip не распаковывая? Неправильное ваше мнение, увы.
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:56
Пользователь №: 768
Не сомневаюсь, что есть еще много способов нетривиального теста функции SROM Download biggrin.gif
_pv
сообщение Dec 6 2011, 22:30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
то что файл который с прошивкой который лежит на их сайте он ascii, а не бинарный и не надо его прямо так пихать в сенсор. тем более что как уже заметили выше, прямо так не влезет, размер прошивки должен быть 1,5 или 3 кБ
ReAl
сообщение Dec 7 2011, 07:17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Intel HEX, Motorola S-record, атмеловский формат — все они "ASCII text file", что не означает, что прошивку для ATmega48 в свой производственный программатор на ATmega64 я должен ложить в виде
uint8_t firmware[] PROGMEM = {
  ':', '0', '0' // и так далее
и в таком же виде заливать в микроконтроллер.
Впрочем, если Вам неинтересно, можете пробовать прошивать в микроконтроллеры Intel HEX «как есть», не переводя в двоичную форму.
Tiro
сообщение Dec 7 2011, 08:43
Пользователь №: 768
Пришлось все же лезть в дейташит, сенсор действительно требует двоичный дамп. Вы все были правы, приношу извинения.
Получается, что вопрос не совсем по Си.
Bogdan
сообщение Dec 12 2011, 22:25
Всем спасибо за ответы.
Я просто еще несколько боков нашел в своем творении.
Сейчас пробую разные варианты. Вообще, человек который это уже делал сказал, что он просто добавил перед каждым елементом файла "0x", чтоб была возможность прочитать массив данных в формате HEX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
