> SFDR АЦП, Вопрос
Нортон
сообщение Dec 6 2011, 16:34
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Что такое SFDR - Динамический диапазон, свободный от гармоник, представляет собой разницу между величиной измеряемого сигнала и наибольшим пиком искажений (рис. приложен). Этот динамический диапазон обозначается как SFDR. Он ограничен снизу амплитудой максимальной гармоники паразитных выбросов на выходе АЦП в диапазоне его рабочих частот.
Что это такое? Какой ещё пик искажений? Откуда берётся эта паразитная гармоника? Кто-нибудь просто объяснить этот параметр может.
Как он влияет на эффективную разрядность АЦП? Его надо рассматривать вместе с SINAD или если учитывать SINAD его можно не учитывать? Или наоборот максимальную ошибку считать по SFDR, а SINAD не учитывать?
Хоть что нибудь из этого объясните.
Сообщение отредактировал Нортон - Dec 6 2011, 16:36
AlexeyW
сообщение Dec 6 2011, 18:30
Пользователь №: 60 636
Предположу, что нечетные гармоники берутся из дифференциальной нелинейности АЦП и от шума квантования. Другими словами, представьте оцифрованную синусоиду - она идет ступеньками (шум квантования), и высота ступенек немножко неодинаковая (дифференциальная нелинейность).
Четные гармоники могут появиться из-за разной скорости нарастания и спада где-то в аналоговой части (хотя, и в самом АЦП тоже могут).
_pv
сообщение Dec 6 2011, 20:58
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
шум квантования по частоте вроде бы равномерно распределён
а вот нелинейность, только наверное, интегральная может попртить форму синуса так что появляются нечетные гармоники
Fast
сообщение Dec 7 2011, 03:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
SFDR в отрыве от рассматриваемой полосы бесполезен
как правило, в полосе дискретизации паразитных гармоник нет, они проявляются при субдискретизации (N-окном Найквиста), т.е. выше по спектру
причина все та же - нелинейность цепей АЦП вне рабочей полосы
Alexashka
сообщение Dec 7 2011, 05:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если искажений при оцифровке в сигнале нет, то при оцифровке синусоиды получаем на спектре одну палку, которая есть основная гармоника и соответствует частоте синусоиды. А если в тракте АЦП есть хоть малейшие искажения в сигнале появляются гармоники (кратные по частоте синусоиды), которые в спектре выглядят как частокол из палок. Т.к их не было в исходном сигнале, их можно считать помехой или шумом, тогда отношение сигнал/помеха в обычном понимании превращается в параметр SFDR. Кроме искажений, такие палки (спуры) могут вызывать наводки от соседних цепей на плате, в любом случае -это помехи и они снижают SFDR. SINAD -это тоже оценка отношения сигнал/шум (шум+искажения), но интегральная, т.е рассматривается не амплитуда отдельной гармоники, а суммарная мощность в полосе (куда попадают и гармоники и шумы). Какой из этих параметров важнее- решать Вам
Tanya
сообщение Dec 7 2011, 07:33
Пользователь №: 12 883
Что считать нелинейностью...
www.ti.com/lit/an/sboa133/sboa133.pdf
Нортон
сообщение Dec 7 2011, 08:56
Спасибо, очень всё понятно объяснили.
Так получается SFDR есть смысл рассматривать только в том случае если у вас стоит цифровой фильтр после АЦП - по-скольку гармоники образуются самим АЦП.
А если этого фильтра после АЦП нет - можно SINAD считать.
AlexeyW
сообщение Dec 7 2011, 18:49
Шум квантования появляется только при появлении сигнала, и очень от сигнала зависит. Просто представьте оцифрованную синусоиду - ступенчатую. Она будет периодической функцией, из чего следует, что ее спектр линейчатый (а вот огибающая этого спектра, как понимаю, будет спектром той самой ступеньки (треугольника) квантования с некоторым отличием на неравенство ширин ступенек).
И интегральная, и дифференциальная - обе искажают синусоиду.
Но ведь и при идеальной оцифровке сигнал меняется - становится ступенчатым. Следовательно, гармоники будут по определению. Другое дело, какая их величина.
Alexashka
сообщение Dec 8 2011, 07:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цифровые отсчеты синусоиды fa представляют собой выборки мгновенного значения сигнала, т.е по сути произведение периодической дельта-функции с частотой fs на функцию синуса. В частотной области это отобразится в свертку этих функций, что представляет собой бесчисленное множество копий пары fa и (fs-fa) -сам синус и его зеркальное отражение. Причем частоты fa и (fs-fa) могут быть некратные, так что называть их гармониками было бы не верно.
То что Вы сказали про ступеньки -это просто такое условное представление сигнала (для наглядности чтоли), но вообщето это не верно, поскольку формально мы не знаем что происходит с сигналом во время между выборками. Вот если Вы эти ступеньки-полочки сформируете- поставите на них хотябы по одному отсчету, вот тогда полезут гармоники, но этот сигнал уже не будет синусом.
Ну вообщем не совсем, смысл в SFDR есть всегда. Я ведь сказал, что SFDR учитывает все гармоники, в том числе и наводки. Например у вас на вход АЦП подается сигнал с частотой 1кГц, и на спектре есть палка с этой частотой, и допустим изза искажений АЦП имеются гармоники основного тона с частотами 2кГц, 3кГц, и 4кГц. И при этом на вход АЦП наводится сигнал от соседнего CLOCK-генератора с частотой к примеру 8.192кГц + гармоники (16.384кГц, 32.768кГц и т.д) и при этом они гораздо мощнее чем гармоники 2,3 и 4 кГц. Так вот SFDR считается как разница в дБ между мощностями сигнала 1кГц и самой большой из имеющихся гармоник (например 8,192). Т.е SFDR в данном случае будет занижено не изза нелинейностей АЦП, а плохой разводки платы.
Если Вы работаете со спектром сигнала в узкой полосе, то для Вас будет важен SFDR, а SINAD бесполезен, например одна палка изза наводки может сильно испортить SFDR, но на SINAD она практически не отразится. SINAD не учитывает спектральные особенности, так хорошо как SFDR.
Немного поправил
AlexeyW
сообщение Dec 8 2011, 18:09
Цитата(Alexashka @ Dec 8 2011, 11:18) *
Цифровые отсчеты синусоиды fa представляют собой выборки мгновенного значения сигнала, т.е по сути произведение периодической дельта-функции с частотой fs на функцию синуса. В частотной области это отобразится в свертку этих функций, что представляет собой бесчисленное множество копий пары fa и (fs-fa) -сам синус и его зеркальное отражение. Причем частоты fa и (K*Fs+fs) могут быть некратные, так что называть их гармониками было бы не верно.
Да, примерно понял, Вы совершенно правы. Основное, в чем я ошибся - я рассматривал некий "непрерывный АЦП", а он не имеет реального смысла sm.gif
Ну да, примерно так - как если бы поток данный АЦП большой частоты дискретизации направить на ЦАП sm.gif
Alexashka
сообщение Dec 9 2011, 07:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну да, или похожий сигнал можно увидеть на выходе УВХ, если бы можно было ткнуть туда осциллоскопом. Да и такой же сигнал на выходе ЦАПа. Поэтому без нормальной фильтрации по выходу звук с ЦАПа получается "металлический", как у роботов в старых фильмах biggrin.gif
_Anatoliy
сообщение Dec 9 2011, 10:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вроде всё правильно Вы говорите,в домене дискретного времени время между выборками не определено.
Но я тут снял АЧХ для АЦП ad9233 при частоте дискретизации Fs = 108MHz и частотах сигнала Fc(i) = Fs*i + Fc0, где Fc0 = 27MHz, т.е. для нечётных зон Найквиста.Получилась такая картинка,при учете того что аналоговый вход АЦП имеет полосу 650MHz. Вроде бы sin(x)/x здесь не должен учитываться - ведь ступенек нет.Где собака зарыта?
VladimirB
сообщение Dec 9 2011, 19:01
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Какой sinx/x? Обыкновенный RC фильтр - 6 децибел на октаву.
AlexeyW
сообщение Dec 9 2011, 22:22
Мне показалось, что вопрос был про искажение формы спада (не прямая)
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2011, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо огромное!
А изгиб это просто погрешность измерения,не важен.Дело в принципе,я хотел увидеть горизонтальную прямую,а не -6дБ/октаву.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
