> Переделать смеситель в дискриминатор
khach
сообщение Dec 6 2011, 15:19
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Прошу совета клуба. Есть в наличии вот такой смеситель (диапазон 2.6-5.2ГГц). При его покупке основное требование было- диапазон ПЧ от постоянного тока. Т.е предполагалось использование данного смесителя в качестве фазового дискриминатора. По приезде оказалось, что действительно, конденсаторов по ПЧ в смесителе нет. Зато есть схема возврата токов диодов по постоянке, которая и коротит выход ПЧ.
Можно ли каким- то образом переделать эту цепь, или хотя бы расширить ПЧ диапазон в область НЧ (ниже 100 Гц).
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 07:47
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Пожалуйста, если Вас не затруднит, покажите схему и назначение разъемов.
khach
сообщение Dec 7 2011, 08:29
RF и LO справа - схема по ВЧ полностью симметричная. IF - слева. IF идет на среднюю точку смесительных диодов. К нему же подключены два дросселя с ферритовыми сердечниками и два резистора низкоомных -11ом.
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 09:02
Что за тонкая перемычка между цепями RF и LO немного правее от центра?
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 7 2011, 09:03
khach
сообщение Dec 7 2011, 09:25
Мост Ланге
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 09:33
Цитата(khach @ Dec 7 2011, 11:25) *
Мост Ланге
Понятно. Можно попробовать увеличить номиналы резисторов вначале до 100ом и подавая сигналы на LO и RF посмотреть осциллографом на IF-порту синусоиду на разностной частоте. Если напряжение на IF-выходе по-прежнему равно нулю, увеличивать резисторы.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 7 2011, 09:34
khach
сообщение Dec 7 2011, 10:17
Постоянное напряжение на IF-выходе и так есть, но очень маленькое- единицы милливольт. Мне непонятен выбор резисторов в 11 ом производителем смесителя. Ведь согласования на 50 ом они недают, оптимальные нагрузки для дискриминатора по постоянке- в районе 500 ом. 100 ом рекомендуете из-за согласования с 50 омами? Но ведь там дросселя еще последовательно.
Кстати, можно ли как-то определить полосу по IF-выходу пассивными методами (не подавая двух СВЧ сигналов), а то калиброванный генератор в наличии только один?
НЕХ
сообщение Dec 7 2011, 11:00
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
извините за вторжение.
каков рабочий диапазон этого смесителя
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
khach
сообщение Dec 7 2011, 11:18
А это точно смеситель? Ведь то, что справа- широкополосный делитель мощности. По внешнему виду похоже на СВЧ блоки от С4-60, но не они. Без измерений трудно сказать, но скорее всего верхняя частота вряд ли выше 4-6 ГГц. Про нижнюю не скажу- делитель широкополосный, так что диапазон больше чем октава. А откуда это выколупано? Может проще найти описание на прибор-источник железок.
Proffessor
сообщение Dec 7 2011, 11:26
Через дроссели и резисторы течет постоянный ток, на согласование они не влияют. При каких условиях подачи входных сигналов Вы обнаружили на IF единицы милливольт? Если подавали синфазные сигналы на RF и LO, то возможно это и есть напряжение, пропорциональное сдвигу фаз. При увеличении резисторов это напряжение по идее должно увеличиваться, тем самым будет увеличиваться коэффициент передачи детектора (в системном смысле). При наличии одного генератора можно сигнал генератора разветвить на пассивном сплиттере или дивайдере, одну ветку подать на RF, вторую через дополнительный отрезок кабеля, вносящий какой-то известный фазовый сдвиг - на LO. Постоянное напряжение на IF выходе будет пропорционально разности фаз. При использовании такого простого смесителя в качестве фазового детектора надо учитывать, что напряжение на его выходе также зависит от мощности входных ВЧ-сигналов, поэтому его надо соответствующим образом калибровать.
НЕХ
сообщение Dec 7 2011, 11:33
Из: Петербург
это моя добыча с барахолки - прибор-источник неизвестен
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 7 2011, 11:34
khach
сообщение Dec 7 2011, 11:45
Да, это БЫЛ смеситель- с этого ракурса все видно. Только открыли не ту крышку и оторвали диоды от подложки- надо было верхнюю, с запаянной в индий проволочкой потянуть.
НЕХ
сообщение Dec 7 2011, 11:49
Из: Петербург
это стало понятно после вскрытия, но диапазон ?
khach
сообщение Dec 7 2011, 12:01
LO RF - два близких по частоте генератора. Переменное напряжение на разностной частоте с IF- смотрел осциллографом. Только один из генераторов некалиброван по амплитуде. Вариант с задержкой по фазе- самый оптимальный, пойду искать регулируемый фазовращатель.
Диапазон гетеродина можно определить по длине коаксиала в балуне. Разъем, подключенный к коаксиалу был входом гетеродина. Выход НЧ- парофазный, низкочастоный, до 100 Мгц максимум видимо. Определялся в основном цепью, которая была снаружи смесителя .
По входу- сложно сказать.
ledum
сообщение Dec 7 2011, 12:40
Пользователь №: 44 237
Дык, а что там посчитать? Октавный Вилкинсон - 4-й порядок, четверть лямбда по левому кольцу, чуть больше 50 Ом - 10.5мм на 1мм поликоре, что соответствует 2.8ГГц среднегеометрическому, значит диапазон частот 2-4ГГц. Об этом дополнительно говорят АА113 в качестве диодов.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 7 2011, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02605 секунд с 7
