регулятор мощности на AT90S2313, не получается плавно регулировать |
Apr 2 2006, 08:38
Пользователь №: 5 503
хочу сделать регулятор мощности, управлять симистором вобщем использую внешнее прерывание 0 чтобы получить момент перехода сетевого напряжения через ноль подключил две кнопки она на увеличение угла открытия симистора другая на уменьшение но не получается плавно регулировать может кто подскажет как сделать?
подпрограмма обработки внешнего прерывания выгляди так в CVAVR: interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { #asm("cli")
PORTB.4=1; for (i=0; i<=k; i++) { delay_us(1); //регулировка мощности } PORTB.4=0; delay_us(100); PORTB.4=1;
#asm("sei") }
основная программа бесконечный цикл while (1) { k1=PIND.3; if (k1==0) { #asm("cli") delay_us(30); // #asm("sei") k=k+1; if (k>=3500) k=3500; #asm("sei") }; k2=PIND.1; if (k2==0) { #asm("cli") delay_us(30); // #asm("sei") k=k-1; if (k<=30) k=30; #asm("sei") }; // Place your code here }
Apr 2 2006, 09:09
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну во-первых, честно-ли фиксируеться переход через ноль? Во-вторых не получаеться ли лажа с функцией delay_us(), т.е. не убивает ли ее оптимизатор, и правильно ли считаються задержки. В-третьих, я бы например сделал бы расчет задержки по таймеру, а прерыание просто бы его сбрасывало. Т.е. такой триггер - по TOVF установка, по EXT_INT сброс.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Apr 2 2006, 09:19
Пользователь №: 8 211
Уважаемый, а он и небудет плавно регулировать. Так, как зависимоть угла открытия тиристора (сисмистора) и получаемое напряжение (а соответственно и мощности и энергии) не линейна. Тут нужен алгоритм, который бы эту зависимость немного линеаризировал.
Apr 2 2006, 09:47
Цитата(Starick @ Apr 2 2006, 12:19)  Уважаемый, а он и небудет плавно регулировать. Так, как зависимоть угла открытия тиристора (сисмистора) и получаемое напряжение (а соответственно и мощности и энергии) не линейна. Тут нужен алгоритм, который бы эту зависимость немного линеаризировал. а как ее линеаризировать? подскажите плиз
Apr 2 2006, 09:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Starick @ Apr 2 2006, 18:49)  Уважаемый, а он и небудет плавно регулировать. Так, как зависимоть угла открытия тиристора (сисмистора) и получаемое напряжение (а соответственно и мощности и энергии) не линейна. Тут нужен алгоритм, который бы эту зависимость немного линеаризировал. Непонятно что автор подразумевал под словом "плавно". Может, не "равномерно", а "монотонно"? Может, у него яркость скачет? k почему-то меняется от 30 до 3500; скорость этого изменения (при нажатии на кнопку), похоже, велика; функция delay_us(1) дает непонятно какую задержку. При 50 Гц полупериод 10000 мкс, чтобы все работало монотонно delay_us(1) должна обеспечивать задержку не более 10000/3500=2.85 мкс. Если больше, то после минимальной яркости будет прыжок на максимальную. Если delay_us(1) дает 2.85мкс, то delay_us(30) даст задержку всего в 85.5мкс, и при нажатии на кнопку счетчик k установится в 3500 или отмотает в 30 примерно за 350 мс, считая что полный цикл выполнится примерно за 100мкс. Глазом не успеешь моргнуть. PS: На самом деле все гораздо хуже, т.к. прерывание не отдает управление сразу же, как должно было бы делать, а "держит" до тех пор пока не зажжет симистор. Поэтому время исполнения основного цикла зависит от угла поджига, чем меньше яркость - тем "инерционнее" становятся кнопки. Лучше бы так не делать.
Apr 2 2006, 10:05
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(acex2 @ Apr 2 2006, 19:20)  Отдаваемая мощность считается как площадь под синусоидой напряжения. Проще всего наверное сделать табличку или аппроксимировать полиномом. Яркость - это не мощность. Чтобы видимая яркость менялась линейно, мощность должна меняться примерно по экспоненте (там еще спектр меняется, но это уж здесь совсем неуместно обсуждать). Регулировка яркости при линейном изменении угла зажигания симистора весьма плавная и на глаз вполне "линейная" при изменении яркости от 0 до 50%, что при 50 Гц составляет от 9 мс до 5 мс соответственно. Последнюю миллисекунду использовать не удается, там мощность слишком мала, чтобы нить накала засветилась. А вот участок от 50% до 100% "линеаризовать" хорошо бы, хотя бы путем кусочно-линейной аппроксимации. Хорошо бы, но вовсе не обязательно, особенно для начинающих. Даже при линейном управлении фазой работает удовлетворительно. Кстати, первую 1мс тоже можно выбросить нафиг, т.к. никакой разницы на глаз нет, поджечь симистор сразу же после перехода через ноль, или подождать 1...1.5мс. Так что вполне можно для начала просто сделать добротное линейное управление углом поджига в диапазоне от 1мс до 9мс.
Apr 2 2006, 11:20
Цитата(beer_warrior @ Apr 2 2006, 12:09)  Ну во-первых, честно-ли фиксируеться переход через ноль? Во-вторых не получаеться ли лажа с функцией delay_us(), т.е. не убивает ли ее оптимизатор, и правильно ли считаються задержки. В-третьих, я бы например сделал бы расчет задержки по таймеру, а прерыание просто бы его сбрасывало. Т.е. такой триггер - по TOVF установка, по EXT_INT сброс. попробую сделать с таймером а как сделать обработку кнопок?
Apr 2 2006, 13:27
Адепт
Пользователь №: 2 656
Цитата(=AK= @ Apr 2 2006, 07:05)  Цитата(acex2 @ Apr 2 2006, 19:20)  Отдаваемая мощность считается как площадь под синусоидой напряжения. Проще всего наверное сделать табличку или аппроксимировать полиномом.
Яркость - это не мощность. Чтобы видимая яркость менялась линейно, мощность должна меняться примерно по экспоненте (там еще спектр меняется, но это уж здесь совсем неуместно обсуждать). Мне кажется, вопрос изначально был все-таки про мощность. Хотя про яркость мне было интересно узнать. Может подскажете, где поподробнее про это можно почитать?
