269 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> MG Expedition ликбез ...
AlexN
сообщение Nov 29 2011, 15:10
Сообщение #1756
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Nov 29 2011, 20:59) *
Изменения цвета касаются только тех объектов у которых в свойствах цвета стоит Automatic. Соответствено:
- просто добавляйте на схему линии, дуги и т.д. задавая им нужный цвет (в окне Properties)
или
- наоборот в символах (в редакторе NSE) у графики символа ставьте нужный цвет
[attachment=63029:DxD_Graphics_color.png]
спору нет, можно обойти, но это очень кривые костыли, можно хорошо натренировать мышцы на пальцах, которые кнопки жмут, чтоб присвоить индивидуальные свойства цвета каждому вновь нарисованному графическому объекту. Исходя из Ваших костылей тогда не нужны в настройках отдельные назначения цветов для боксов, линий и дуг, их все равно надо вводить индивидуально. А уж риппер шины по цвету как линия.... круто все перемешалось.
Уже который раз не могу взять в толк, такое ощущение, что просто отсутствует здравый смысл, или они там (маркетологи и постанощики задач) в собственном соку варятся и поделок конкурентов не видели вообще.
Извините за оффтопик. просто думал, что знаний не хватает настроить правильно..
Yuri Potapoff
сообщение Nov 30 2011, 12:26
Сообщение #1757
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(cioma @ Nov 29 2011, 01:03) *
Интерфейса программы на русском, насколько мне известно, нет, документация - вполне может быть.
Зря университет такие ограничения вводит.
Ariel
сообщение Nov 30 2011, 16:54
Сообщение #1758
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
У меня вопрос, можно ли открыть в MG Expedition файл lay-out, разведенный в ALTIUM (*.PcbDoc). С MG не знаком совсем, а ALTIUM может выдать следующие форматы: Protel PCB, P-CAD ASCII, HyperLynx
ClayMan
сообщение Dec 1 2011, 10:30
Сообщение #1759
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
ну в PADS точно втянуть можно, соотв оттуда можно в экспедишн. Можно ли напрямую не знаю, думаю что вполне возможно.
fill
сообщение Dec 1 2011, 13:01
Сообщение #1760
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Порядок такой же
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Dec 1 2011, 17:34
Сообщение #1761
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Каким образом в многоплатном проекте (DxD-Exp) полностью удалить pcb данные одной из плат, сохранив при этом другие платы? Ручное удаление соответстующей pcb директории не кажется правильным, а Job Management Wizard предлагает снести сразу все платы.
Volosatyi
сообщение Dec 6 2011, 10:03
Сообщение #1762
Пользователь №: 65 097
В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)?
Alexer
сообщение Dec 7 2011, 15:41
Сообщение #1763
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Можно ли сделать так, чтоб в Expedition при выделении отрезка трассы отображалась задержка сигнала не в нс, а в пс?
fill
сообщение Dec 8 2011, 12:38
Сообщение #1764
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 8 2011, 14:06
Сообщение #1765
Из: Беларусь, Минск
любопытный скан, а что это за панелька такая спарва - iCES? Это в последних версиях Exp появилось?
fill
сообщение Dec 8 2011, 14:19
Сообщение #1766
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
7.9.2
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 8 2011, 14:40
Сообщение #1767
Из: Беларусь, Минск
А можно вкратце описать? Или видео мб есть демонстрационное к-н? В чем суть, замена Editor Control'у?
fill
сообщение Dec 8 2011, 14:54
Сообщение #1768
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=63370:iCES.pdf]
www.megratec.ru
COCAINE
сообщение Dec 8 2011, 15:39
Сообщение #1769
Пользователь №: 39 650
На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате.
Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать?
fill
сообщение Dec 8 2011, 15:48
Сообщение #1770
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Planes>Plane Classes and Parameters закладка Hatch Options
значение Width
Найдите центр отверстия.
Установите в него Static_Snap_Point (или Tentative)
При размещении\перемещении ячейки выполните ПКМ>Snap>Use_Snap_Point - она сама туда прыгнет.
www.megratec.ru
171 чел. читают эту тему (гостей: 171, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:45
