Цитата(lexanet @ Dec 9 2011, 07:14)
А про touchscreen можно поподробней ?
tslib установленна, /dev/touchscreen-1wire есть и работает, xfce установленно. Модуль friendlyarm-ts-input.so скопирован куда надо и прописан в ts.conf. Что и куда еще прописать ?
Скажите, а что конкретно у Вас не работает? Touchscreen не реагирует на события? Или присутсвует инверсия оси? Заранее спрошу, насколько адекватно у Вас работают мышь и клавиатура?
У нас для работы с touchscreen-ом используется драйвер пакета xserver-xorg-input-evdev (http://packages.debian.org/ru/lenny/xserver-xorg-input-evdev). Сам драйвер скопирован в /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so(можно ставить и с помощью apt-get тоже работает). Изначально при установке была проблема с инвертированной осью Y, мышь и клавиатура работали адекватно без каких либо инверсий и нареканий. Проблема решилась после добавления в файл /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf строки
Option “InvertY” “1” , взятой из описания на драйвер (http://www.x.org/archive/X11R7.5/doc/man/man4/evdev.4.html) в раздел
Section "InputClass"
Identifier "evdev touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
Option "InvertY" "1"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSection
Для того, чтобы не выбирать какой то конкретный event можно указать
MatchDevicePath "/dev/input/event*" С помощью этой строки я включал/отключал ввод с touchscreen.
