3 страниц V   1 2 3 >
> Изменение типа переменной, как?
ps1x
сообщение Apr 1 2006, 21:44
Пользователь №: 15 284
В CVAVR:
Есть переменная типа int temp, чтобы ее вывести на экран, нужно использовать функцию
void lcd_puts(char *str);, однако если писать прямо влоб, то оно естесственно ругается:
temp=10;
lcd_putsf(temp);
А теперь вопрос как сделать вывод этой переменной на жк?
AVR
сообщение Apr 1 2006, 21:55
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(ps1x @ Apr 2 2006, 01:44) *
В CVAVR:
temp=10;
lcd_putsf(temp);
Очень просто:
lcd_putsf((char*)&temp);
где (char*) - оператор приведения типа, & - взятие адреса.
Но скорее всего такое обращение приведет к чудесным результатам, т.к. функция хочет строчку, которая должна оканчиватсья нулем.
Корректнее сделать так:
char temp[2];
temp[0] = 10;
temp[1] = '\0';
lcd_putsf(temp);
beer_warrior
сообщение Apr 1 2006, 22:02
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Правильней сказать, как преобразовать число в строку.
В любом случае создать буфер, который будет передаваться в lcd_puts.
Канонический способ sprintf(str,"%d",temp), но функции семесйства printf
чересчур прожорливы из-за своей универсальности.
Неканонический способ - функция itoa(str,temp,10), которая не есть стандартной.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
defunct
сообщение Apr 1 2006, 23:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну и в дополнение надо сказать, что иногда (там где требуется экономия памяти) целесообразно применять собственные функции перевода числа в строку.
Алгоритм (ниже привожу алгоритм а не код) перевода прост:
value - беззнаковое число.
str - строка.
str = "";
while (value)
  str = (value % 10 + 0x30) + str;
  value = value / 10;
Spider
сообщение Apr 2 2006, 03:10
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
ps1x
сообщение Apr 2 2006, 10:46
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 2 2006, 07:10) *
- а что это за функция, и где она живет? (какой файл *.h)
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 11:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
0. Заданный вопрос к изменению "типа переменной" не имеет отношения.
1. Воспользоваться help к компилятору не судьба?
2. Функция не ANSI - может и не быть. Если есть, то обычно stdlib.h ей место.
И то, что здесь написано, есть бред. Вместо работы с содержимым строки изображены дивные
телодвижения с указателем.
str = "";
while (value)
value = value / 10;
AVR
сообщение Apr 2 2006, 12:14
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
str = "";
while (value)
value = value / 10;
А ведь и вправду, если это язык C++, то тогда это правильный алгоритм преобразования, если же C, то тогда это "дивные телодвижения с указателем". laugh.gif
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 12:59
Из: Riga, Latvia
Ага, только не забудьте предварительно свой class для 'str' сваять, перегрузить оператор '=' и конструктор копий. При этом Вы естественно, как и положено воспользуетесь в конце концов strspy(), strcat() и прочими str*().
Ибо и конструктор копий и оператор = как и положено в С/C++ занимаются по умолчанию
простым копированием адресов.
defunct
сообщение Apr 2 2006, 14:22
кекс
написал же, что это не код...
Для алгоритма это надо? Главное чтоб идея была понятна. Остаток от деления числа на 10 добавлять вперед строки, число делить на 10.
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 14:30
Из: Riga, Latvia
Алгоритм на неизвестном языке для человека едва-едва понимающим один из них.
НАДО!
Если хотите описывать "просто алгоритмы" - пользуйтесь, например, Паскалевским синтаксисом -
он как раз под это создавался.
defunct
сообщение Apr 2 2006, 15:53
кекс
Ок, вы правы. Так и буду поступать в дальнейшем.
ps1x
сообщение Apr 2 2006, 16:09
0. Ну уж извиняйте, может это правильней назвать приведение типов?
1. В хелпе к CVAVR ничего про это нет.
2. В stdlib.h есть функция sprinf(); но она у меня правильно не заработала (кривые руки, опилки в голове, глюки протеуса).
Так напишите если не лень конечно.
Ну и вопрос на последок, как же правильно работать с sprinf();?
вот так:
str *temp;
int hour;
sprintf(temp,"%i",hour);
lcd_puts(temp);
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 16:30
Из: Riga, Latvia
str *temp;
int hour;
lcd_puts(temp);
0. Это только для того, что можно "привести". В Вашем случае никаким образом не заставить быть
разноразмерные предметы одинаковыми.
Преобразование целочисленного значения в ASCII строку.
Только вот куда указывает temp и есть-ли там куда он указывает свободное место
для размещения получившейся строки.... По тексту это неинециализированный указатель при
записи по которому чего-нибудь и порушите, или, как минимум, в пустоту запишите и потом из этой
пустоты чего-нибудь прочитаете. Как минимум компилятор должен был выдать вполне определенные
ругательства на этот счет. Не стоило их игнорировать.
char temp[MAX_SIZE_OF_STRING+1];
Ну а вообще надо заставить себя книжку дочитать!
vet
сообщение Apr 2 2006, 16:36
Из: Казань
Пользователь №: 32
В хелпе объясняется каждая функция каждой библиотеки. И про sprintf там тоже есть.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
