3 страниц V   1 2 3 >
> Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T
Wasja
сообщение Dec 5 2011, 13:25
Пользователь №: 14 809
При разработке DVB-T приемника столкнулись с проблемой при работе с длинным мощным эхо-сигналом.
Необходимо обеспечить работоспособность приемника DVB-T при наличии эхо-сигнала такой же мощности (0 dB эхо) как основной сигнал, задержанного на время до 0,95 длины защитного интервала и не вносящего поворота фазы (0 градусов в центре канала). Для режима 2k максимальный сдвиг составляет 486,4 отсчета (при длине защитного интервала 1/4), для режима 8k – 1945,6 отсчетов.
Для коррекции частотной характеристики канала используется интерполяция значений пилотных несущих. Для DVB-T, собрав данные по 4 последовательным символам, можно получить 569 равномерно расположенных пилотных несущих, что теоретически позволяет исправить воздействие эха сигнала со сдвигом до 341,333 отсчетов для 2k и до 1365,333 отсчетов для 8k. В реальности максимальное значение ниже и зависит от способа интерполяции. Таким образом, этим способом компенсация воздействия максимально сдвинутого эхо-сигнала невозможна.
Может ли сообщество подсказать в какую сторону двигаться для решения этой проблемы?
petrov
сообщение Dec 6 2011, 12:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А нужно ли? Ведь параметры модуляции и помехоустойчивого кодирования выбираются исходя из модели канала. Вы берёте с потолка какой-то зверский канал, посмотрите его АЧХ, каждая четвёртая поднесущая будет насмерть задавлена спектральным нулём, помехоустойчивый код справится с таким количеством ошибок?
Fast
сообщение Dec 7 2011, 03:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
если только в установке второй антенны, отстоящей на несколько длин волн, и сужении их диаграмм направленности
Wasja
сообщение Dec 7 2011, 05:30
Нужно. Стандарт NorDig сказал, что приемник должен работать в таких условиях, никуда не денешься.
Есть готовые решения, которые обходятся одной антенной.
Fast
сообщение Dec 7 2011, 05:56
Из: Зеленоград
именно в этих условиях, максимально сдвинутого эха на 0.95 защитного интервала ?
Wasja
сообщение Dec 7 2011, 06:20
Да, проверяли на генераторе. Насколько можно понять по скудным данным - используется какой-то продвинутый программный алгоритм, завязанный на сдвигах исходного сигнала. В даташите этот вопрос не рассматривается.
PS. Микросхема демодулятора - STV0362.
Fast
сообщение Dec 7 2011, 07:13
Из: Зеленоград
предполагаю, что используется метод компенсации эха и коррекции АЧХ не на основе пилот-сигналов
а на основе адаптивного фильтра, обучаемого на защитных интервалах
чую, но сформулировать в алгоритмах пока не могу
Wasja
сообщение Dec 7 2011, 10:46
По-моему защитные интервалы на 95% своей длины будут замусорены эхом предыдущего символа, чему там можно будет обучить фильтр?
Fast
сообщение Dec 7 2011, 17:52
Из: Зеленоград
что собой представляют защитные интервалы для DVB-T, повторение начала символа (типично для ОФДМ) или пауза ?
Wasja
сообщение Dec 8 2011, 06:59
Повторение конца символа, вставленное перед символом.
alex_os
сообщение Dec 8 2011, 12:48
Пользователь №: 17 030
Можно сделать рассчитав импульсную характеристику (ИХ) канала во временной области.
1) В частотной области находим передаточную характеристику (ПХ) канала H для частот на
которых пилоты, для частот где нет пилотов H(i) = 0.
2) Далее считаем ИХ во временной области h = ifft(H).
3) В h оставляем только то что соответствует задержкам меньшим чем защитный интервал,
все остальное обнуляем.
4) Возвращаемся в частотную область и получаем интерполированную ПХ канала
H = fft(h).
p.s. Только ошибка получается значительная на краях спектра сигнала, из-за эффекта Гибсона sad.gif.
ну не художники мы...
Fast
сообщение Dec 9 2011, 08:02
Из: Зеленоград
Мэла. Гибсона..
и получим H(или h) от суммы сигналов, с которой потом неизвестно что делать
Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 13:46) *
По-моему защитные интервалы на 95% своей длины будут замусорены эхом предыдущего символа, чему там можно будет бучить фильтр?
обучать по 5% незамусоренным, но на N-символах
alex_os
сообщение Dec 9 2011, 11:14
Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 11:02) *
Мэла. Гибсона..
Не понял какой суммы? С H понятно что делать. Поэлементно инвертировать и умножить на выход fft. И дальше на демодулятор.
А адаптивный фильтр какой? Типа LMS и где он находится ? До FFT ? И как его обучать?
petrov
сообщение Dec 9 2011, 13:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО для такого канала линейного эквалайзера недостаточно, нечего там в спектральных нулях инвертировать, и помехоустойчивый код с таким количеством ошибок не справится, нужен запас по шуму и эквалайзер типа DFE, только от простоты OFDM ничего не остаётся.
Wasja
H = fft(h).
Благодарю. Попробую просимулировать эту методику в матлаб.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
