ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Nov 21 2011, 12:18
Пользователь №: 68 431
По вашей схеме собрал программатор при попытке залить проц Cpu boot version: Подскажите где должен быть бинарник в утилите ucGoZilla или где его можно скачать.
Dec 9 2011, 18:21
Пользователь №: 44 414
До чего порой обидно, что хорошие проекты омрачаются мелкими недоделками/недодумками/косячками, и всё, чего ни коснись, нужно переделывать. В предыдущем программаторе доставляли светодиоды - их моргания почти не видно (из-за малой скважности импульсов) - нафига оно вообще тогда? И вообще как-то "через раз" иногда работает, решил собрать этот - и сразу вопрос: что это за мусор на контактных площадках (в pdf-ке)? Я, конечно, придираюсь... Но оно же может и протравиться/отвалиться/замкнуть... Скорее всего, всё равно придётся доставать напильник и переразводить под корпус (нашёл вариант разводки, но там очередная ложка дёгтя - куча переходных отверстий, в т.ч. и под контроллером, что очень неудобно) , так что если проект в P-CAD-е, то не помешал бы. Кстати, за заботу по снижению количества этих самых переходных отверстий - огромное спасибо (думаю, не от меня одного).
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 9 2011, 18:35
Dec 10 2011, 10:14
Вот. В чём разводили? Просто интересно, что это такое за аномалия вообще...
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 10 2011, 10:16
Dec 10 2011, 12:37
А можно библиотеку с контроллером глянуть? У меня вроде тоже когда-то были подобные аномалии, но даже не сразу вспомнил. Как-то просто решалось.
Dec 10 2011, 13:42
http://we.easyelectronics.ru/Ultrin/glyuk-...-ili-dopdf.htmlЭто, оказывается, "встроенный" глюк P-CADа, и с прямоугольными падами такая беда у всех. И у меня тоже. Просто таких масштабов (64 ноги) не вывожу, поэтому и не замечал. Эх, тяжело на этом свете идеалистам  Буим округлять ноги. Есть способ проще. Можно загнать картинку в фотошоп и поиграть с контрастом. Получилось.
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 10 2011, 15:10
Dec 10 2011, 15:29
Какие претензии к моим ногам? Зря Вы так. Я нашёл проблему и нашёл способ её решения. Согласен, для многих проблемы и не было. Но у меня, например, и так проблем хватает. Фоторезист с шагренью и пузырями, принтер не может нормально чёрным печатать... А потом у нас ракеты почему-то не летают
Dec 10 2011, 18:49
На схеме два порта PRT_CLK на 20-й и 30-й ноге контроллера, и они соединены. Это нормально? Можно оставить только 30-й?
Сообщение отредактировал c001ibin - Dec 10 2011, 18:49
Dec 10 2011, 19:17
Прошу прощения, что отвлекаю, но мне смысл этого соединения не очевиден. Для вывода данных одного порта достаточно. Никаких новых данных контроллер с этой ноги не получает... В чём смысл?
Поймите правильно, я не упрекаю. Всё-таки проект в разработке... Мне показалось, что это рудимент, который Вы просто не заметили.
