3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как посмотреть осциллограмму на открытом ключе в flyback, Перегружается осциллограф
Tanya
сообщение Dec 10 2011, 16:52
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(_gari @ Dec 10 2011, 20:42) *
- инстументальные усилители точные, но медленные, учитывая на каких частотах работают ТОРы 66-130кГц, и время отрытия ключа, ИУ ничего толком отследить не успеет, не та у него скорость нарастания и время установления (последнее, насколько помню, у них вовсе не нормируется).
Ну вот так новости... А я вот пользуюсь ad8129/30. Думаю, что есть и побыстрее. Можно даже их использовать как последний каскад в классической схеме из 3 ОУ. Если уж совсем быстро хочется.
_gari
сообщение Dec 10 2011, 17:24
Сообщение #17
Пользователь №: 68 544
Никаких новостей, писал по памяти , а сейчас вот сверился.
у АД, на которые я тоже ориентировался, "Инстументальные усилители" выделены в отдельную группу
http://www.analog.com/ru/specialty-amplifi...ucts/index.html
Ваш усилитель High Speed, но время установления на него влет не увидел,
а от для старичка AD811 сразу прописано
25 ns Settling Time to 0.1% (For a 2 V Step)
65 ns Settling Time to 0.01% (For a 10 V Step)
valvol
сообщение Dec 10 2011, 17:33
Сообщение #18
Пользователь №: 67 741
Цитата(yakub_EZ @ Dec 10 2011, 17:42) *
будем наблюдать
Конечно будем. Или будем фантазировать про инструментальные усилители, превращая муху в слона.
Starichok51
сообщение Dec 10 2011, 18:35
Сообщение #19
Пользователь №: 68 454
а какая необходимость точного измерения напряжения на открытом ключе? что это в итоге даст?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
valvol
сообщение Dec 10 2011, 19:10
Сообщение #20
"Ученые долго думали"(С) над этим вопросом и решили, что упомянутое измерение позволить оценить
потери в статике.
Vokchap
сообщение Dec 10 2011, 19:19
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(valvol @ Dec 11 2011, 00:33) *
Конечно будем.
Осталось только падение на шунте вычесть.
valvol
сообщение Dec 10 2011, 19:28
Сообщение #22
И тут уже никак без инструментального усилителя не обойтись. biggrin.gif biggrin.gif
Хотя... всё же можно:
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 10 2011, 21:14
Сообщение #23
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(asc2000 @ Dec 9 2011, 16:11) *
Здравствуйте! Интересует форма напряжения на стоке TOP280 в то время, когда он открыт (прямой ход) в flyback. Использую делитель 100:1. Перегружается вход осциллографа. Пробовал смотреть через цепочку "резистор-стабилитрон" - входная емкость осциллографа сглаживает сигнал. Подскажите, как же посмотреть.
посмотрите на дополнительной обмотке, только с учетом коэффициента трансформации, поверьте они будут идентичны. Если не лень можно прикрутить делитель на пару МОм, самый нижний резистор на пару кОм.
asc2000
сообщение Dec 10 2011, 22:56
Сообщение #24
Пользователь №: 58 763
Цитата(proba60 @ Dec 10 2011, 09:58) *
Если измерять между точками А--В то вычислениями можно и не заморачиватся .
Спасибо, proba60! Мне такое решение нравится. Действительно, все гениальное просто! Думаю, точность меня вполне устроит.
сообщение Dec 11 2011, 03:06
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Большинство современных цифровых осциллографов можно "попросить" показать канал Math, который будет считаться как Ch1 - Ch2. Щупы этих каналов соответственно в точки A,B, хвосты на землю.
Как низко пал мир... Ведь в двухканальном аналоговом такая развёртка "А+В" ("ADD") есть в каждом первом приборе, а не в "большинстве", и при нажатой кнопке инвертирования одного канала она даёт "А–В".
Насчёт для чего это нужно — наверное проверять, правильно ли посчитан дроссель — как он уходит в насыщение, прерывный или непрерывный ток.
perfect
сообщение Dec 11 2011, 12:48
Сообщение #26
Пользователь №: 55 932
потери в статике.
Посмотрев падение на R232 знаем ток в цепи, а ещё на стоке - можем узнать мощность, потерянную на транзисторе.
Да, но через R232 течёт ещё ток затвора.
Starichok51
сообщение Dec 11 2011, 16:51
Сообщение #27
и какой же будет ток затвора к концу прямого хода?
динамические потери таким способом все равно не определить, а они обычно больше статических.
а для определения статических потерь не обязательно делать такие измерения. ток известен, сопротивление канала известно. остается рассчитать действующий ток.
сообщение Dec 11 2011, 18:07
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
На сопротивление канала как раз трудно ориентироваться. Оно известно "плюс-минус лапоть" и меняется к тому же.
Хотя, тут вроде именно ток по этому падению вичислить требовалось, если не путаю.
AlexeyW
сообщение Dec 11 2011, 18:26
Сообщение #29
Пользователь №: 60 636
Предположил бы, что разброс и относительно медленные тепловые изменения R канала должна отслеживать вторая, "медленная" петлся ОС, а первая, "быстрая", мерять ток по напряжению на канале. Кажется, это реализовать возможно - выигрываем отсутствие падения на датчике тока.
сообщение Dec 11 2011, 21:30
Сообщение #30
А как отличить одно от другого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
