7 страниц V   1 2 3 > »
> DC-DC 12V->36V КПД>95%, Насколько сложно и дорого
Peter-son
сообщение Dec 11 2011, 11:01
Пользователь №: 68 788
Возникла задача оценить целесообразность создания и использования DC-DC преобразователя 12V в 36V с выходной мощностью 600 Вт и КПД не ниже 95%. Особых требований по стабильности выходного напряжения нет. Условия эксплуатации - 10-40 С
Какова будет (ну очень приблизительно) себестоимость такого преобразователя при мелкосерийном производстве и насколько трудоемко его производство (имеются ввиду моточные изделия)
Microwatt
сообщение Dec 11 2011, 11:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
1. гальваническая развязка.
2. защита от коротких замыканий.
Если ни то и ни другое, то технологически просто и относительно недорого.
Peter-son
сообщение Dec 12 2011, 06:13
Гальванической развязки не нужно, а вот защита от КЗ нужна. И хотелось бы узнать оценку себестоимости такого устройства.
сообщение Dec 12 2011, 08:16
Пользователь №: 11 287
Непонятны Ваши затруднения на этом пути. Вы со схемотехникой источников питания хоть немного знакомы? Способны отыскать схему подходящего по параметрам источника? По перечню элементов оценить стоимость комплектующих? А уж затраты на изготовление, если приведёте что-то более конкретное для ориентировки, помогут прикинуть на форуме. Пока непонятно даже, в каком исполнении и для каких целей задумывается источник. А от этого цена может меняться в разы, как минимум.
Прохожий
сообщение Dec 12 2011, 08:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
На вскидку:
1. UC3843 - 1 шт.
2. Драйвер затвора не ниже 4 А - 1 шт.
3. Датчик тока на основе датчика Холла, скоростной - 1 шт.
4. Полевой(ые) транзистор(ы) с сопротивлением не выше 0.0005 Ом -1 шт.
5. Диод(ы) Шоттки с током 60 Ампер и напряжением 100 Вольт - 1 шт.
6. Рукотворный дроссель на 20 Ампер с индуктивностью 50...100 мкГн - 1 шт.
7. Конденсатор электролитический с низким ESR, приблизительно 6800...10000 мкФ на 63...100 Вольт - 2 шт.
8. Всякий электрический хлам на обвязку ИС и снабберы транзистора и диода рублей эдак на 100.
Себестоимость прикиньте сами, efind Вам в помощь...
Только одно но - для разработки Вам потребуется 3...5 комплектов вышеперечисленного и месяца два свободного времени по 8 часов в день.
W^W
сообщение Dec 12 2011, 09:31
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 11:24) *
На вскидку:
Ток дросселя должен быть не менее 60 А, т.к. преобразователь повышающий.
И напряжения компонентов завышены, вполне хватит 45-50 Вольтовых.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Прохожий
сообщение Dec 12 2011, 09:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
С этого места поподробнее.
Только с цифрами, pls.
А Вы в курсе, что ДШ боятся перенапряжений и что существуют коммутационные всплески?
Особенно в переходных режимах.
W^W
сообщение Dec 12 2011, 09:53
Из: Винница
А что ж не понятного тут.
Надо ДС/ДС с 12 В сделать 36 В 600 Вт. Верно? Гальваника не нужна. Лучшая топология тут - Буст!
А вы в курсе, что ток дросселя здесь равен входному току?
600 Вт делим на 12 В = 50 А+пульсации (обычно 30% р-р), грубо до 60 А.
В правильно сделанном преобразе (плата особенно) такого типа - всплесков почти нет. Я лично использую в бусте 12В - 48 В ключ и диод 60 В группы, мощность 150 Вт, но охлаждение в плату. КПД 96%.
Сообщение отредактировал W^W - Dec 12 2011, 09:55
valvol
сообщение Dec 12 2011, 10:09
Пользователь №: 67 741
А как же быть с этим
Цитата(Peter-son @ Dec 12 2011, 09:13) *
защита от КЗ нужна.
Или порекомендуете плавкие предохранители в SMD корпусах на вход и выход? wink.gif
Сообщение отредактировал valvol - Dec 12 2011, 10:14
Прохожий
сообщение Dec 12 2011, 10:11
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Да, виноват.
Что-то на меня нашло...
Диод нужен на указанный Вами ток.
Только немного больше: 600/10/0.95=63 А + 30 процентов пульсаций, где-то 80 Ампер.
Пользователь №: 45 710
Автор практически сказал, что boost не годится (если только он не согласен на плавкий предохранитель), так что ваш спор не очень в тему.
Здесь вполне справится двухтактный forward, его проще всего делать синхронным, да и мотать практически нечего.
Но вообще, присоединяюсь к Herz — слишком туманное ТЗ. Непонятно, важнее ли подешевле, или поменьше работать, и т.п.
W^W
сообщение Dec 12 2011, 10:13
Из: Винница
Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 13:09) *
Во-первых это не относится к разъяснению про ток дросселей, а во-вторых разве есть какие то проблемы по защите от КЗ буста? biggrin.gif
Прохожий
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А никак.
Или стандартно - по снижению напряжения - выжигать предохранитель.
W^W
сообщение Dec 12 2011, 10:17
Из: Винница
Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 13:11) *
Да, виноват.
Не страшно.
И ничего не будет диоду на 60 А. Это не принципиально, потянет и 60А легко, ток диода ведь не постоянный 63 А, а импульсный - 1/3 от периода. rolleyes.gif
Прохожий
сообщение Dec 12 2011, 10:23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 13:17) *
Не страшно.
Но падение напряжения будет большим, что не позволит уложиться в заданный КПД.
И потом, не стоит эксплуатировать диод при параметрах, близких к предельно допустимым.
Обычно отступают от верха на 1/3, как по току, так и по напряжению.
Сообщение отредактировал Прохожий - Dec 12 2011, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
