Цитата(farit_farit @ Dec 12 2011, 10:09)
Здравствуйте!
Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. Сначала была проблема при выключении калибровка слетала. После включения калибровался без проблем. Залезли внутрь оказалось сдохла батарейка M4T28-BR12SH на вычислительной плате. Заменили батарейку проблема пропала. Начал сохранять калибровку после выключения. Через некоторое время появилась другая проблема. Опять слетает калибровка и причем вообще не калибруется. Ну то есть иногда не калибруется. В общем калибровка работает от случая к случаю.
Единственное подозрение есть на следующее: батарейка устанавливается на микросхему таймкипер M48T201, возможно ее тоже следовало заменить. При установке напряжение на батарейке было 3,5 В недавно проверили 2,9 В. Номинальное напряжение батарейки 2,8 В и не понятно о чем говорит снижение напряжения.
Если кто сталкивался с подобным или есть какие то мысли на этот счет отпишитесь, пожалуйста.
Сталкивался с подобной проблемой в HP8922M. Быстро разряжалась батарейка.
Причина была, как ни странно, в диодах, на которых напряжение батарейки
смешивалось с штатным питанием 5 В. Замена диодной сборки решила проблему.
В Вашем случае стоит замерить ток потребления от батарейки и сравнить с
паспортным потреблением RTC. Если выше, выяснять, кто столько потребляет.
Кстати, часы на приборе идут правильно при выключенном сетевом питании?
