7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> DC-DC 12V->36V КПД>95%, Насколько сложно и дорого
W^W
сообщение Dec 12 2011, 10:26
Сообщение #16
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 13:23) *
Но падение напряжения будет большим, что не позволит уложиться в заданный КПД.
Согласен, но не принципиально опять, для такого соотношения вх-вых. напряжений, лучше синхронный выпрямитель ставить, можно эффективность до 97-98% вытянуть.
Сообщение отредактировал W^W - Dec 12 2011, 10:29
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Andron55
сообщение Dec 12 2011, 11:02
Сообщение #17
Пользователь №: 49 392
Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 12:53) *
мощность 150 Вт, но охлаждение в плату. КПД 96%.
Круто – тепло в плату.
Я тут прикинул, - один только диод при Вашей мощности слямзит (7 – 8)Вт.
Как Вы их хороните в плате?
Транзисторы и дроссель тоже сеют тепло, - отсюда немного не складывается КПД=0,96, с учётом потерь на диоде.
valvol
сообщение Dec 12 2011, 11:15
Сообщение #18
Пользователь №: 67 741
Цитата(Plain @ Dec 12 2011, 13:11) *
Здесь вполне справится двухтактный forward, его проще всего делать синхронным, да и мотать практически нечего.
Мысли конечно богатые, но ежели гальваника не нужна, то зачем?
Кстати, запамятовал, что там у "forward"-а с формой потребляемого тока? biggrin.gif
Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 13:13) *
Да вроде были, поскольку источник и нагрузка разделены лишь диодом, включённым в прямом направлении. Или по нынешним временам их уже нет ? biggrin.gif
сообщение Dec 12 2011, 11:19
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Я уже сказал — для развязки от КЗ и для синхронного выпрямления.
Для идеального дросселя — прямоугольник, равный Кзап.
valvol
сообщение Dec 12 2011, 11:29
Сообщение #20
Чт-то опять запамятовал, а сколько вольт будет на синхронновыпрямляющем элементе после его синхронного закрывания ?
Да и паузу между прямоугольниками, равными Кзап, таки надо чем-то заполнять.
Значит понадобится хороший входной фильтр, а он ведь тоже влияет на к.п.д., хотя, зачастую, хитромудрые
публикаторы своих достижений не включают оный элемент в разблюдовку рекордного к.п.д. biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Dec 12 2011, 11:30
сообщение Dec 12 2011, 12:28
Сообщение #21
Цитата(valvol @ Dec 12 2011, 14:29) *
Чт-то опять запамятовал, а сколько вольт будет на синхронновыпрямляющем элементе после его синхронного закрывания?
Удвоенное выходное. На первичных ключах, соответственно, удвоенное входное.
Естественно, дроссели на входе и на выходе. Но не торопитесь, до этого ещё речь не дошла — автор пока не сказал, что ему конкретно надо.
К тому же, достаточно легко сделать не двухтактный, а двухфазный прямоход (т.е. с перекрытием), и провалов в токах не будет.
Microwatt
сообщение Dec 12 2011, 12:51
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(W^W @ Dec 12 2011, 13:53) *
А что ж не понятного тут.
Надо ДС/ДС с 12 В сделать 36 В 600 Вт. Верно? Гальваника не нужна. Лучшая топология тут - Буст!
Начнем с того, что буст тут вообще не годится. Короткого не держит.
С разгону тут лучшую топологию я назвать бы не торопился.
Многофазник тут маячит. На таких токах входные 12 вольт отфильтровать однотактом непросто.
Просто синхронный повышающий выпрямитель сложновато по управлению. Многофазный прямоход?
95% КПД задешево тоже не получить.
valvol
сообщение Dec 12 2011, 14:38
Сообщение #23
Цитата(Plain @ Dec 12 2011, 15:28) *
Удвоенное выходное.
А почему же вы про Кзап не упоминаете, при счислении напряжения на синхронных ключиках? biggrin.gif
сообщение Dec 12 2011, 15:01
Сообщение #24
Просто считаю, что про разницу в 10% можно не упоминать.
AleksNik
сообщение Dec 12 2011, 15:59
Сообщение #25
Пользователь №: 68 707
Повышающий двухфазник, в синхронном выпрямителе - ключ переменного тока (на паре транзисторов) для обеспечения защиты по КЗ, хотя для этого можно сделать и отдельный ключ на входе.
Транзисторы типа IRF7749 - 6шт, драйверы на каждый транзистор, схема управления с драйвером верхнего плеча, 6 дросселей (2 рабочих - 4 фильтровых), керамика на входе- выходе.
Итого для кпд 0.96-0.97 набегает баксов 40-50 минимум.
Да, забыл плюс - 5 баксов датчик тока на обе фазы. Я бы поставил Si8513.
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 12 2011, 16:10
valvol
сообщение Dec 12 2011, 16:04
Сообщение #26
Хотя лихие ребята тут быстренько и к.п.д. и баксы рисуют.
Как говаривал М.М.Ж.-"...а когда просишь раскинуть насчет продуктов неверные сведения дает."(С) lol.gif
Сообщение отредактировал valvol - Dec 12 2011, 16:09
AleksNik
сообщение Dec 12 2011, 16:05
Сообщение #27
А дальше, если дорого, нужно урезать осетра по кпд.
Да причем здесь лихие, эти однотактники уже оскомину набили, все одно и тоже, забыть хочется biggrin.gif , а не дают.
Входной диапазон - ни какой. На такую схему даже модель жалко тратить biggrin.gif .
Сообщение отредактировал AleksNik - Dec 12 2011, 16:17
W^W
сообщение Dec 12 2011, 16:41
Сообщение #28
Из: Винница
Не правильно прикинули. Вы вообще в импульсной электронике шарите?
Лучшая буст и однофазный причем, и КПД 95% получаем! Синхровыпрямитель очень желателен.
Куда вас заносит? Прямоходы... многофазники еще... бррр
Сообщение отредактировал W^W - Dec 12 2011, 16:42
_gari
сообщение Dec 12 2011, 16:46
Сообщение #29
Пользователь №: 68 544
Тоже за буст.
valvol
сообщение Dec 12 2011, 16:52
Сообщение #30
Вот как! Похоже, что здесь одни "экономы" тусуются, хотя рекордные значения к.п.д. выдают простодушным без сожаления. lol.gif
Цитата(_gari @ Dec 12 2011, 19:46) *
Тоже за буст.
Тогда уж так:-За Буст, Царя и Отечество!
Осталось только любителям буста продемонстрировать потерпевшему "правильный" буст, чтобы он хоть понимал, о чём разговор. yeah.gif
Сообщение отредактировал valvol - Dec 12 2011, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
