> Непонятное поведение LCP2148, Можно «убить» контроллер программно?
b-volkov
сообщение Dec 12 2011, 13:34
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
IAR ARM+J-Link Segger. Игралcя с ассемблерными вставками в обработчике исключения Data Abort. Ассемблер практически не знаю, можно сказать – подбирал на слух. После очередной попытки контроллер перестал программироваться J-Link-ом, ни каких сообщений об ошибке, просто зависает на окошке “Programming flash memory”. Попробовал разные утилиты от J-Link, результат примерно такой: ядро находит, регистры читает, память не читает. Что бы исключить аппаратные проблемы повторил эксперимент на другой плате: контроллер нормально зашился, программа дошла до обработчика, после его выполнения повисла и…усе, второй девайс помер с теми же симптомами. Возможно, что бы неадекватное поведение программы могло привести к таким результатам?
Есть мысли, в чем может быть причина и, главное, как это исправить? Или включать фен? sm.gif
kovigor
сообщение Dec 12 2011, 13:38
Пользователь №: 56 295
Исправить довольно просто - P0.14 на землю при выключенном питании, затем питание нужно включить. Запустится встроенный в МК загрузчик. Далее качаете FlashMagic и по UART0 (!) делаете с чипом все, что вам нужно - попросту трете Flash. А программно там можно много чего сделать ...
SII
сообщение Dec 12 2011, 15:13
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Не знаю, как данный конкретный МК, но некоторые точно можно было убить программно. У NXP, насколько помню, 2214 с вероятностью 10% умирал при использовании IAP (в Еррате описано -- хотя могу ошибаться, и сей баг относится не к этому МК, а к какому-нибудь другому). В общем, полистайте Еррату для интереса.
b-volkov
сообщение Dec 13 2011, 10:27
Из: г. Троицк
Спасибо, помогло.
kovigor
сообщение Dec 13 2011, 10:30
Цитата(b-volkov @ Dec 13 2011, 14:27) *
Спасибо, помогло.
Не за что ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
