> Какой диаметр сопла у фирменной термовоздушной паяльной станции ?, паяльная станция из промышленного фена...
Demeny
сообщение Apr 2 2006, 03:18
Пользователь №: 14 237
Сделал тут себе термовоздушную паяльную станцию из промышленного фена. Прикрутил цифровое измерение температуры, пишу сейчас терморегулятор для термопрофиля... Дело осталось за малым - сделать сопло. Господа, счастливые обладатели фирменных термовоздушек - поделитесь информацией, какой диаметр сопла наиболее удобен и популярен ? Может, где в Инете можно посмотреть картинки с фирменными соплами ? А может просто купить отдельно сопла ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
vvs157
сообщение Apr 2 2006, 11:46
Пользователь №: 3 960
Цитата(Demeny @ Apr 2 2006, 06:18) *
...Может, где в Инете можно посмотреть картинки с фирменными соплами ? А может просто купить отдельно сопла ?
Например
http://www.chipdip.ru/library/files/52003/...73/quick850.pdf
Купить можно в Чипе-дипе (далеко не все), но только добро это стоит не просто дорого, а очень дорого, даже у китайцев, про других даже говорить нечего
Demeny
сообщение Apr 2 2006, 19:04
Спасибо, буду хотя бы иметь представление... Себе сделаю обычную насадку с отверстием 2,5 мм, такое сопло есть в этом документе.
Я, конечно, не большой специалист в пайке горячим воздухом, но мне непонятно, зачем прогревать сразу все ножки у микросхемы, скажем, QFP. Разве нельзя обычным отверстием подуть сначала на одну сторону, затем на остальные. Так разве что медленнее получится. И так, правда, не получится демонтировать корпус м/с.
AndyBig
сообщение Apr 2 2006, 20:57
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Для ее демонтажа, например.
nicom
сообщение Apr 3 2006, 15:17
Пользователь №: 1 870
При отпайке микросхем необходимо учесть, что тепло от ИС отводится непосредственно на плату, это основной теплоотвод. По этому отпаять удастся только когда Вы прогреете ВСЕ ножки ИС. Пока Вы греете ножки с одной стороны, с другой они ОЧЕНЬ быстро остывают. это понятно, по этому приходится долго прогревать большую площадь платы, при этом сильно перегревать как саму плату, так и саму микросхему, что даже при большом опыте работы может быть фатально.
Наилучшие результаты, конечно же, когда горячий воздух идет непосредственно на все ножки, и при этом не греет корпус микросхемы (стоит экран).
Насадки можно "выгнуть из жести от банок из- под сгущенки" (пока это дешевле, чем покупать готовое оборудование.) Разные и всевозможные трубки и приспособления...строго на свои размеры микросхем.
Через некоторое время, надеюсь, Китайские товарищи скинут цены очень сильно.
При отпайке, у меня, во всяком случае, получалось лучше отпаивать, если перед отпайкой место пролить жидким флюсом (спирт+канифоль).
vvs157
сообщение Apr 3 2006, 21:05
Там только не отверстие, а довольно длинная трубочка (где-то 25-30 мм длиной и 2.5 мм в диаметре), чтобы легче было подавать горячий воздух в нужное место (см. прикрепленный рисунок)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
