3 страниц V  < 1 2 3 >
> Изменение типа переменной, как?
WHALE
сообщение Apr 2 2006, 16:47
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
тебе правильно советуют-прочитай вначале книгу по языку,а более-менее разобравшись
с языком,внимательно прочитай хелп к компилятору.И уверен,ты быстро-бы нашел и разобрался-бы
со следующим(хелп кодвижина)
Standard Library Functions-stdlib.h
void itoa(int n, char *str)
converts the integer n to characters in string str.
в общем,все очень просто
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
raider
сообщение Apr 2 2006, 17:27
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
В общем, вот вам самописная функция преобразования числа в строку:
char *int2str(char *buf, int num)
    char str[6];
    char *ptr = &str[5];
    int tmp;
    *ptr = 0;
    if (num < 0) {
        *buf++ = '-';
        num = -num;
    do {
        tmp = num / 10;
        *--ptr = '0' + (num - tmp * 10);
        num = tmp;
    } while (num != 0);
    while ((*buf++ = *ptr++) != 0);
    return buf - 1;
у себя делаете:
int temp;
char str_buf[7];
temp=10;
int2str(str_buf, temp);
lcd_putsf(str_buf);
естественно, int - 16-и разрядный.
И будет у вас на индикаторе в десятичной системе счисления число за переменной temp.
ps1x
сообщение Apr 2 2006, 17:30
Сообщение #18
Пользователь №: 15 284
Действительно, просто надо было юзать поиск....
А вот за функцию огромное спасибо!
з.ы. извините за глупые вопросы...
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 18:33
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Заумно, много лишнего.
void int2str( char *buf, int num )
char *ptr = buf+5;
*ptr = 0;
    while( num )
    {    *--ptr = num%10 + '0';
          num /= 10;
    strcpy( buf, ptr );
Это просто "по мотивам" цель написать оптимальную не ставилась.
WHALE
сообщение Apr 2 2006, 19:26
Сообщение #20
Из: Краснодар
и при всем этом еще неплохо было-бы для сравнения глянуть на реализацию библиотечной функции.Библиотеки,как правило,не идиоты пишут. cranky.gif
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 19:36
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
1. Далеко не во всех библиотеках есть.
2. Ничего выдающегося там обычно нет - тот-же C, не ASM :-(
raider
сообщение Apr 2 2006, 19:48
Сообщение #22
Из: г. Москва
char *ptr = buf+5;
*ptr = 0;
    while( num )
          num /= 10;
    strcpy( buf, ptr );
А если num = 0? А если num < 0, ведь оно типа int.
В принципе, если это выкинуть из моей функции, то она превратится в вашу smile.gif но, имхо, человеку все-таки надо и 0 отрисовывать и отрицательные значения.
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 20:30
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Изменения касаются далеко не исключения отрицательных или 0 значений - нужно - верните, а
таких 'мелочей', как лишний промежуточный буфер, лишняя переменная и лишнее умножение.
Не заметили?
В принципе после рассмотрения конкретного компилятора может оказаться желательным исключение
копирования строки.
Кстати, я думаю, что на этом этапе все кончится strftime()
ps1x
сообщение Apr 2 2006, 20:46
Сообщение #24
Вашему вниманию предлагается следующий кусок кода:
if (blink==1)//для реализации мигания активного параметра
itoa(hour,temp);//переводим int в str
if (hour<10){lcd_putsf("\0");lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);}//если часов меньше 10 то добавляем перед цифрой часов цифру "0", наверное трабл здесь.
lcd_putsf(":");//Выводим разделитель
itoa(min, temp); //переводим минуты
if (min<10){lcd_putsf("\0");lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);}//если минут меньше 10 то -----""-----
lcd_putsf(":");//разделитель
itoa(sec, temp);
if (sec<10){lcd_putsf("\0");lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);}
else {//здесь все тоже самое только, вместо  часов мы выводим "  " - два пустых знака.
lcd_putsf("  ");
lcd_putsf(":");
itoa(min, temp);
lcd_putsf(":");
itoa(sec, temp);
По идее он должен выводить время в формате ЧЧ:ММ:СС однако если число минут, часов или секунд меньше десяти он их не выводит вообще например вместо "06:32:09" получится ":32:" huh.gif
Что делать?
zltigo
сообщение Apr 2 2006, 20:49
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Что делать?
Во! Я же буквально пять минут назад говорил, что к strftime() все приползет :-)
Читайте книжки!!!!!!!
AndyBig
сообщение Apr 2 2006, 20:59
Сообщение #26
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Непонятно - почему если число меньше 10, Вы перед ним выводите не "0", а "\0", то есть не символ "ноль", а символ с нулевым кодом? В этом, скорее всего, проблема.
А вообще, довольно несложно переделать приводившийся Вам код функции, преобразующей число в строку, для того, что бы эта функция сама дополняла нулем числа меньше 10 smile.gif.
defunct
сообщение Apr 2 2006, 22:56
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(ps1x @ Apr 2 2006, 18:09) *
Так напишите если не лень конечно.
Да пожалуйста:
var
  Str : String;
  Value : integer;
   Value := 3545; // Какое-то число
   Str := ''; // очистить строковую переменную
   while (Value <> 0) do
   begin
       Str := chr( value mod 10 + $30) + Str;
       Value := Value div 10;
   end;
ps1x
сообщение Apr 3 2006, 00:31
Сообщение #28
В CVAVR к сожалению, нет функции strftime(), равно как и библеотеки time.h о которой я прочел в интернете (((
Вариант
if (sec<10){lcd_putsf("0");lcd_puts(temp)
почему то тоже не работает, хотя с виду должен...
beer_warrior
сообщение Apr 3 2006, 07:17
Сообщение #29
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Совет можт быть не очень к месту, но попробуйте отказаться от CV.
Есть WinAVR и IAR, которые максимально придерживаются стандарта С,
CV и другие упрощены и скорее предназначены для быстрого старта, чем для серьезной работы.
По сути - создать структуру time и выводить ее посимвольно.
Если есть putstr(), то по идее должна быть и putchar().
Сообщение отредактировал beer_warrior - Apr 3 2006, 07:18
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
WHALE
сообщение Apr 3 2006, 08:41
Сообщение #30
Из: Краснодар
Для целей формирования строки вывода на жки лучше подходит фукция sprintf()-форматированный вы-
вод в строку.Например sprintf(buf_indiс," %02.0u%c%02.0u%c%02.0u >>",CHAS,':',MIN,':',SEK);
Находится в stdio.h,в хэлпе описывается в Standard C Input/Output Functions.
А так-же в любой книжке по С в главе с одноименным названием.Одно но-прожорлива,зараза, sad.gif но очень удобна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
