> Проблема с UART в atmega128
Whosthere
сообщение Dec 6 2011, 07:04
Пользователь №: 68 700
Добрый день.
Возникла проблема с приемом по UART от компа на микроконтроллер ATMEGA128.
Код программы такой:
.cseg
in r15,UDR0
ldi r17, 47; устанавливаем скорость 9600
out UBRR0L,r17
ldi r16, 18; устанавливаем режим приема
out UCSR0B, r16; данных в 8битном пакете
Receive:
sbis UCSR0A, RXC0; ожидаем приема полного пакета данных
rjmp receive
in r15, UDR0; загружаем данные в R15
rjmp receive
Микроконтроллер тактируется от кварцевого генератора с частотой 7,3728 МГц. Программирую в AVRStudio5.
Суть самой проблемы:
Сигнал на вход микроконтроллера приходит такой, как надо (проверено осциллографом). Но! Посылая что-то, отличное от 0000 0000, я получаю в регистре R15 0хFF. Скорость передачи и там, и там выставлена 9600. Стоп-бит использую один.
Буду благодарен за любые идеи. Заранее спасибо.
- Whosthere   Проблема с UART в atmega128   Dec 6 2011, 07:04
- - Whosthere   Микроконтроллер установлен на плате savvy128 Прин...   Dec 6 2011, 08:11
- - Палыч   Цитата(Whosthere @ Dec 6 2011, 11:04) Буд...   Dec 6 2011, 09:40
|- - kolobok0   Цитата(Палыч @ Dec 6 2011, 13:40) ...C за...   Dec 6 2011, 11:05
|- - Палыч   Цитата(kolobok0 @ Dec 6 2011, 15:05) точн...   Dec 6 2011, 11:14
- - ILYAUL   Кодldi r16, 18; устанавливаем режим приема Когда р...   Dec 6 2011, 16:12
- - Whosthere   Насколько я понимаю, fuse 103C у меня отключен (в ...   Dec 7 2011, 17:46
|- - Палыч   Флаг RXC кто сбрасывать будет ?   Dec 7 2011, 18:33
- - ILYAUL   Код , плиз , приведите конечный   Dec 7 2011, 19:26
- - kolobok0   Цитата(Whosthere @ Dec 6 2011, 11:04) ..A...   Dec 7 2011, 19:48
- - Whosthere   Спасибо за советы. Пока проверить возможности нет....   Dec 8 2011, 13:54
- - Whosthere   Увы,проблема не решилась, но я заметил очень стран...   Dec 13 2011, 07:17
|- - kolobok0   Цитата(Whosthere @ Dec 13 2011, 11:17) Ув...   Dec 13 2011, 07:50
|- - Палыч   Цитата(Whosthere @ Dec 13 2011, 11:17) Пр...   Dec 13 2011, 08:13
- - Whosthere   Вероятно такая запись будет больше понятна. Код.c...   Dec 13 2011, 10:39
|- - kolobok0   Цитата(Whosthere @ Dec 13 2011, 14:39) Ве...   Dec 14 2011, 11:04
- - slavik.ksu   у меня вопрос очень похожий: что то прием идет не ...   Dec 15 2011, 12:22
|- - kolobok0   Цитата(slavik.ksu @ Dec 15 2011, 16:22) ....   Dec 16 2011, 07:57
- - slavik.ksu   Цитата(kolobok0 @ Dec 16 2011, 11:57) оче...   Dec 19 2011, 06:53
|- - kolobok0   Цитата(slavik.ksu @ Dec 19 2011, 10:53) п...   Dec 19 2011, 11:17
- - slavik.ksu   ; выполняемые функции: через модуль UART от компью...   Dec 19 2011, 18:00
|- - kolobok0   Цитата(slavik.ksu @ Dec 19 2011, 22:00) l...   Dec 19 2011, 18:43
- - ILYAUL   Частота проца , что 4 мгц?   Dec 19 2011, 18:21
- - slavik.ksu   Да, МК работает на 4МГц. Добавил инициализацию вер...   Dec 20 2011, 14:12
|- - ILYAUL   Цитата(slavik.ksu @ Dec 20 2011, 18:12) Д...   Dec 20 2011, 18:51
|- - kolobok0   Цитата(slavik.ksu @ Dec 20 2011, 18:12) ....   Dec 21 2011, 11:11
- - slavik.ksu   Цитата(ILYAUL @ Dec 20 2011, 22:51) 1. По...   Dec 22 2011, 05:57
- - ILYAUL   Здесь , где жолжна быть cli CODEInit: cli ;++++...   Dec 22 2011, 12:15
- - slavik.ksu   Цитата(ILYAUL @ Dec 22 2011, 16:15) 2. Пр...   Dec 23 2011, 07:06
- - V_G   Фсе ниасилил, НО: Перед чтением UDR настоятельно р...   Dec 23 2011, 07:14
- - slavik.ksu   Цитата(V_G @ Dec 23 2011, 11:14) Фсе ниас...   Dec 23 2011, 08:30
|- - V_G   Цитата(slavik.ksu @ Dec 23 2011, 18:30) P...   Dec 23 2011, 11:39
- - ILYAUL   И уточните ещё , 4 мгц - внешний или внутренний   Dec 23 2011, 10:21
- - slavik.ksu   внутренний   Dec 23 2011, 10:33
|- - ILYAUL   Цитата(slavik.ksu @ Dec 23 2011, 14:33) в...   Dec 23 2011, 12:39
- - slavik.ksu   Цитата(V_G @ Dec 23 2011, 15:39) Если фун...   Dec 23 2011, 12:48
- - V_G   Возможно, я неправильно сформулировал вопрос, пере...   Dec 23 2011, 14:21
- - slavik.ksu   Цитата(V_G @ Dec 23 2011, 18:21) Возможно...   Dec 24 2011, 11:24
|- - zombi   Цитата(slavik.ksu @ Dec 24 2011, 14:24) ...   Dec 24 2011, 14:50
- - V_G   1. А старший разряд в нуле когда-нибудь бывает? Мо...   Dec 24 2011, 11:35
- - slavik.ksu   Цитата(V_G @ Dec 24 2011, 15:35) 1. А ста...   Dec 26 2011, 04:31
|- - V_G   Цитата(slavik.ksu @ Dec 26 2011, 14:31) н...   Dec 26 2011, 12:17
|- - zombi   Цитата(slavik.ksu @ Dec 26 2011, 07:31) Ц...   Dec 27 2011, 19:07
- - ILYAUL   Поставьте кварц из перечисленных в таблице , ...   Dec 26 2011, 10:11
- - slavik.ksu   Цитата(zombi @ Dec 27 2011, 23:07) Я про ...   Dec 28 2011, 07:51
- - V_G   Так и называется, кварц (или кварцевый резонатор, ...   Dec 28 2011, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
