Br.Misha
сообщение Dec 12 2011, 20:30
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Нужно измерять потребление одной хрени, которая питается переменкой 220в и обрабатывать данные. Чтобы не делать ваттметр, я решил использовать обычный электросчетчик, ведь с современных есть микруха, которая превращает мощность в частоту. Только я никогда не пользовался электросчетчиками не по прямом назначению, а в магазине раскрутить его не получитсяsm.gif. Вот что мне нужно:
- Частотный выход.
- класс точности не менее 1.
- Измеряемая мощность до 3 кватт.
Входящее напряжение может проседать до 150 вольт.
Можете что то посоветовать? (токо не дефицит)
rx3apf
сообщение Dec 13 2011, 09:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Br.Misha @ Dec 13 2011, 00:30) *
- Частотный выход.
Подошел бы любой электронный счетчик класса 1, вот только нижний порог в 150 вольт для бытовых - это перебор. Типично - 80% от номинала, т.е. 176...184 как минимум. И вряд ли удастся найти с меньшим. Работать-то может быть и будет, а вот точность уже не гарантируется.
kovigor
сообщение Dec 13 2011, 09:18
Пользователь №: 56 295
Купите ваттметр
usav
сообщение Dec 13 2011, 18:01
Из: Kiev
Пользователь №: 55 001
К сожалению, не помню где, обсуждается ваттметр из счетчика на
микросхемах AD. Тупо берется частотный выход (на электро - механическую
"шкалу") и вводится коэффициент. Метрология очень приличная, но большой
дискрет при малой мощности. Один из выводов - гораздо дешевле для
единичных поделок использовать готовый счетчик с его уже согласованными
входными аналоговыми цепями (шунт 0,000Х и т.п.).
rx3apf
сообщение Dec 13 2011, 18:16
Из: Moscow, Russia
Человеку хочется от 150 вольт. А у бытового счетчика на 220...230V нижняя граница - 80% от номинала, по ГОСТу. Ниже - непредсказуемо. Что же до дискрета, то если допускается нарушение пломбы и вмешательство в схему, можно перевести в тест-режим, уменьшив коэффициент пересчета. К сожалению, у типичного представителя, ADE5577, в этом режиме на выходе короткие импульсы, и через штатную оптопару они не проходят, потребуется еще формирователь (половинка 74, например).
Tiro
сообщение Dec 13 2011, 19:49
Пользователь №: 768
Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-Т На такие приборы не натыкались? Или это дорого?
Br.Misha
сообщение Dec 13 2011, 22:06
Группа: Validating
usav, это наверно вы на радиокоте выдели, я как раз оттуда эту идею взялsm.gif.
Tiro, не натыкался, но думаю, что он дорогой, а мне надо максимум 30$.
Нормальный ваттметр по нормальной цене в инете я не нашел. Решил немного переделать принцип работы моего устройства, чтобы входящее напряжение было 220 В. Теперь можно использовать обычный счетчик с частотным выходом, но у них выходная частота становится не пропорциональная мощности при малых нагрузках. Завтра уточню, какую минимальную мощность нужно измерять.
Br.Misha
сообщение Dec 14 2011, 01:44
Группа: Validating
минимальная мощность 300 ватт
rx3apf
сообщение Dec 14 2011, 09:49
Из: Moscow, Russia
С чего бы вдруг ? В рабочем диапазоне мощностей (от единиц ватт) все строго линейно. Иначе это не счетчик. Но да, некоторый джиттер при совсем малой мощности может быть, так уж устроено...
Br.Misha
сообщение Dec 21 2011, 21:59
Группа: Validating
нашел счетчик Меркурий 201.2. У тоже стоит микросхема, у которой есть импульсный выход?
Br.Misha
сообщение Dec 24 2011, 22:01
Группа: Validating
купил HIK 2102-04-M2. у него есть импульсный выход, написано 6400 Imp/kW*h. Тоетсь, при текущей мощности 1000 ватт у него на выходе будет 6400 импульсов в секунду?
Petr_I
сообщение Dec 24 2011, 22:55
Пользователь №: 59 793
В час, разумеется.
Br.Misha
сообщение Dec 25 2011, 02:49
Группа: Validating
Сначала огорчился, но потом разобрал счетчик. Там стояла ADE7751, выход был подключен к выводу CF. Открываю ДШ, там написано:
Frequency Output CF
The pulse output CF (calibration frequency) is intended for use
during calibration. The output pulse rate on CF can be up to 128
times the pulse rate on F1 and F2. The lower the F1–4 frequency
selected the higher the CF scaling. Table IV shows how the two
frequencies are related depending on the states of the logic inputs
S0, S1, and SCF. Because of its relatively high-pulse rate, the
frequency at this logic output is proportional to the instantaneous
real power. As is the case with F1 and F2, the frequency is derived
from the output of the low-pass filter after multiplication. However,
because the output frequency is high, this real power information
is accumulated over a much shorter time. Hence, less averaging
is carried out in the digital-to-frequency conversion. With much
less averaging of the real power signal, the CF output is much
more responsive to power fluctuations (see Figure 2).
Получается, все таки, этот частотный выход пропорционален ваттам, а не ватт/часам?
И еще: как может сама микра считать ватт/часы? Они измеряет текущую мощность и выдает импульсы на тот механический счетчик, выше мощность->выше частота->счетчик крутится быстрей и наоборот. Если я не прав, поправьте меня.
PS: еще на механическом счетчике (всмысле тот барабан с циферками), написано 200imp/kW*h
о, на дне коробки завалялся паспортsm.gif.
В разделе "Индикация" написано:
Индикатор "6400 Imp/kW*h", который показывает наличие напряжения на зажимах счетчика и формирует световые импульсы, частота которых пропорциональна потребляемой мощности (синхронно с импульсами которые формируются на испытательном выходе)
Испытательный выход - это тот частотный, разобрав увидел, что индикатор подключен параллельно этому выходу.
MaslovVG
сообщение Dec 25 2011, 06:51
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Очень просто Интегрируется мгновенное значение мощности, когда интеграл достигает значение дискреты, вырабатывается импульс и интеграл обнуляется.
Firros
сообщение Feb 16 2018, 07:56
Пользователь №: 101 798
Цитата(rx3apf @ Dec 13 2011, 19:16) *
Человеку хочется от 150 вольт. А у бытового счетчика на 220...230V нижняя граница - 80% от номинала, по ГОСТу. Ниже - непредсказуемо. Решили купить счетчик меркурий elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/ на модель. Что же до дискрета, то если допускается нарушение пломбы и вмешательство в схему, можно перевести в тест-режим, уменьшив коэффициент пересчета. К сожалению, у типичного представителя, ADE5577, в этом режиме на выходе короткие импульсы, и через штатную оптопару они не проходят, потребуется еще формирователь (половинка 74, например).
как решили вопрос?
Сообщение отредактировал Firros - Feb 16 2018, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
