> Управление сдвиговым регистром, Ассемблер
Peacemaker
сообщение Dec 13 2011, 14:45
Пользователь №: 68 688
Есть Pic16F84 и на нем 3 ноги заняты сдвиговым регистром 74HC595. Сам сдвиговый регистр подключен к семисегментному индикатору.
Так вот я не понимаю как послать 8 бит информации по 2 ножкам?
Как работает регистр я знаю, но как программно в него засунуть, например, число 01011011?
Пишу на ассемблере.
rx3apf
сообщение Dec 13 2011, 15:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Пишу на ассемблере.
Программно "дергать лапками", как же еще. Т.е. скопировать очередной бит данных на линию порта, подключенную к линии данных регистра, сформировать тактовый импульс, и так восемь раз. И потом строб перезаписи (latch).
Peacemaker
сообщение Dec 13 2011, 15:48
Для каждого если есть 10 чисел то получается нужно 80 раз эти операции проводить, легче тогда камень взять с бОльшим числом ног.
А что за строб перезаписи?
rx3apf
сообщение Dec 13 2011, 16:12
Из: Moscow, Russia
А куда спешить-то ? Цикл на 8 для восьми битов, да. Десяток команд.
Сколькими ногами 595 подключен к контроллеру ? Тремя ? Данный, такт и ? Внимательно читаем даташит и соблюдаем диаграмму...
xemul
сообщение Dec 13 2011, 16:14
Пользователь №: 18 731
Можно взять камень поновее с аппаратным SPI и слать всё в прерывании.
(в ДШ разных производителей обзывается по-разному)
STCP 12 storage register clock input
Peacemaker
сообщение Dec 13 2011, 16:20
Что то я пока не впитываю... можно короткий пример для пояснения?
_Pasha
сообщение Dec 13 2011, 22:29
Пользователь №: 29 509
; use regisers cnt, reg
; input W = data to transmit
; RB.7  shift strobe
; RB.6  data
shift_out
    movwf reg
    movlw 8
    movwf cnt
shift_out1
    bcf PORTB,6
    btfsc reg,7
    bsf PORTB,6
    bsf PORTB,7
    bcf PORTB,7
    rlf  reg,f
    decfsz cnt,f
    goto shift_out1
    return
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 13 2011, 22:29
Peacemaker
сообщение Dec 14 2011, 05:16
А что в данном примере записывается в reg?
и для чего вообще нужны cnt и reg?
_Pasha
сообщение Dec 14 2011, 07:37
Вы все-же примерчики какие-нить с программами на асме почитайте. За час ведь можно разобраться!
Peacemaker
сообщение Dec 14 2011, 12:22
Просто я не до конца понял принцип идеи, которую вы мне дали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
