_Артём_
сообщение Dec 13 2011, 17:38
Пользователь №: 17 322
Как бы правильно отработать такую ситуацию на С++:
Есть плата, на которую может устанавливаться два-три близких по системе команд GSM-модема (большинство нужных команд полностью идентичны).
Думаю делать так:
Создать класс содержащий все нужные функции (различающиеся команды объявить как виртуальные), от него создать нужное количество наследников с переопределёнными функциями и .
Тип модема может задаваьтся конфигурацией (байт в еепром) или определятся запросом версии AT-командой (предпочтительней).
А вот как дальше делать?
Как лучше объявить в программе переменную-наследника?
Компилятор IAR AVR.
10 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
neiver
сообщение Dec 13 2011, 18:38
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Направление мысли правильное. Фабрика вам в помощь. Если есть возможность использовать динамическую память , то вообще без проблем. Если нет - статический буфер достаточного размера, чтоб вместить самого большого наследника и placement new.
Сообщение отредактировал neiver - Dec 13 2011, 18:39
_Артём_
сообщение Dec 13 2011, 18:49
Не использовал пока динамическую память, нода смотреть как с этим в IAR AVR.
Получается по смыслу что-то аналогичное Сишному union-у?
neiver
сообщение Dec 13 2011, 19:12
Из: Саратов
Нет. Просто статически выделяется буфер в памяти и в нем конструируется (с помощью конструктора) объект нужного типа.
char buffer[MAX_BUFFER_SIZE]; // static array
class Base{...};
class D1 :public Base {...};
class D2 :public Base {...};
class D3 :public Base {...};
Base *ProduceObject(ObjectType type)
   switch(type)
       case Type1: return new (buffer) D1(); // creating an object using palcement new
       case Type2: return new (buffer) D2();
       case Type3: return new (buffer) D3();
Да, еще возможно придётся определить оператор new если он еще не определен:
void *operator new(unsigned int size, void* ptr)
    return ptr;
В этом операторе можно что-то сделать с буфером памяти, обнулить его, например, а можно ничего не делать.
Сообщение отредактировал neiver - Dec 13 2011, 19:38
_Артём_
сообщение Dec 13 2011, 20:07
class Base{...};
   switch(type)
    return ptr;
Что-то всё равно не так.
Ввёл:
char buffer[1000]; // static array
class Base {
public:
    unsigned int A;
    unsigned int N;
    void SetA(unsigned int a)
        A=a;
public:
    void SetN()
        N=0;
public:
    void SetN()
        N=1;
public:
    void SetN()
        N=2;
Base *ProduceObject(unsigned char type)
    switch(type)
    case 0: return new (buffer) D1(); // creating an object using palcement new
    case 1: return new (buffer) D2();
    case 2: return new (buffer) D3();
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    Base *p;
    p=ProduceObject(0);
    p->SetA(10);
Компилятор говорит:
error C2660: 'operator new' : function does not take 2 arguments
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2011, 21:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Dec 13 2011, 22:07) *
Так вы operator new объявили членом D2, а надо его сделать членом Base. А еще можно buffer и фабрику также спрятать внутрь base, сделав статическим членом и статической функцией соответственно.
_Артём_
сообщение Dec 13 2011, 21:37
Да, не заметил. Спасибо.
Попробую.
Проверял в Visual Studio (ничего другого под рукой нет).
Как считаете в IAR AVR так же всё будет работать?
Danis
сообщение Dec 14 2011, 08:33
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
ИМХО, тут можно конечно сделать, но из за 2-x, 3-x подобных устройств использовать С++ со своими возможностями ООП (виртуальные функции и полиморфизм) Вам больше навредит, чем поможет. Сильно не рационально. С++ надо использовать только там, где это действительно необходимо и приемлемо, а не просто ради того чтоб использовать. Вот если бы подобных устройств было десятки, еще можно говорить….
Magic Friend
neiver
сообщение Dec 14 2011, 08:51
Из: Саратов
Цитата(Danis @ Dec 14 2011, 12:33) *
ИМХО, тут можно конечно сделать, но из за 2-x, 3-x подобных устройств использовать С++ со своими возможностями ООП (вирртуальные функции и полиморфизм) вам больше навредит, чем поможет. Сильно не рационально. С++ надо использовать только там, где это действительно необходимо и рационально, а не просто ради того чтоб использовать. Вот если бы подобных устройств было десятки, еще можно говорить….
Поставленную задачу и проще и эффективнее решать именно с помощью виртуальных функций и полиморфизма и не важно сколько конкретно устройств имеется, их может быть более одного - этого уже достаточно.
К тому-же как это можно реализовать без полиморфизма?
С помощью таблиц функций? Вручную их заполнять нужными значениями и т.д. Получаются те-же виртуальные функции, только самописные и кривые - восход солнца вручную.
Вставлять в местах где поведение устройств ветвления по типу устройства? Еще более неудобно и черевато дополнительными ошибками.
Так, что выбранный путь очень даже рационален. Виртуальные функции дешевы и удобны.
_Артём_
сообщение Dec 14 2011, 09:35
В смысле?
Что значит "десятки устройств"?
Десятки типов устройств?
Или экземпляров?
Типов модулей может быть 2-3-..5..10(это точно перебор, да и 5 - перебор: 2-3, а дальше - много(слишком))
А модулей - сотни(чем больше тем лучше) каждого типа...
У как по-Вашему лучше сделать?
честный ответ - как глоток свежего воздуха...©
А где ж его использовать?(С++, в смысле)...?
kolobok0
сообщение Dec 14 2011, 10:57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(_Артём_ @ Dec 14 2011, 13:35) *
..А где ж его использовать?(С++, в смысле)...?
ну уж точно не в МК sm.gif покрайней мере пока не стоит в полной мере. а вот ООА необходимо юзать всегда. даже когда вы пишите на азме. при этом сама механизация того или иного функционала - уже вторично.
(круглый)
dxp
сообщение Dec 14 2011, 11:59
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Поясните, пожалуйста, какие именно аспекты С++ делают его нерекомендуемым для использования с МК?
kolobok0
сообщение Dec 16 2011, 08:23
Цитата(dxp @ Dec 14 2011, 15:59) *
...какие именно аспекты С++ делают его нерекомендуемым для использования с МК?
для этого надо сначала понять, какие плюсы Вы видите в его использовании?
только без взгляда под углом, что это можно сделать. Сделать можно ВСЁ...
а вот плюсы...с этим уже поконкретней.
(круглый)
ЗЫ
Всегда надо идти от задачи. Лично мне не известны такие задачи где требуется си плас плас под МК. За исключением не анжинерных задач - типа попилить бабло. Но это мы не бум рассматривать надеюсь...
Danis
сообщение Dec 16 2011, 09:28
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(_Артём_ @ Dec 14 2011, 12:35) *
В смысле?
Или экземпляров?
Разумеется типов, Вы же сами писали: "два-три близких по системе команд GSM-модема".
На чистом Си, нет никаких проблем.
Не хочу переводить тему в категорию Си vs C++. Сам пишу софт в основном для ПК, на С++. В микроконтроллере мне С++ понадобился 1 раз, кода писал приложение для TFT панели, писал свой GUI. Тут С++ со своими возможностями ООП ”рулит”.
Magic Friend
ReAl
сообщение Dec 16 2011, 09:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Лично мне не известны такие задачи, где требуется что угодно, кроме текстового редактора (набирать вручную HEX-файлы). Этого, в принципе, достаточно. Мнемокод — уже счастье. Ассемблер, да если еще и с макросами — рай земной.
нужно человеку буханка хлеба и четверть ведра воды в день, всего остального ему хочется» © забыл чей)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
