SIM900 DTMF MIC, не определяется dtmf при наличии сигнала на MIC входе |
Dec 19 2011, 11:57
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(ssokol @ Dec 14 2011, 22:26)  Поприветствую всех присутствующих! Заметил следующую вещь - если на вход MIC подать звуковой синал, то встроенный в сим900 декодер начинает проглатывать дтмф причем достаточно много. ДТМФ посылаю с GSM телефона. Ну, собственно, и вопрос - может где-то что-то пропустил при чтении док - ткните, или другие идеи как улучшить определяемость и куда копать. Спасибо. Проблемка была с точностью до наоборот.На микрофонный вход шимом подавалась музыка, и ДТМФ выдавал цифры. Вылечилось уменьшением усиления. Может чем то поможет.
Dec 19 2011, 13:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Конечно есть. Кроме того есть недокументированые параметры по настройке DTMF.
The format of command should be: AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd
Mode: 0 or 1(default 0)-------enable DTMF decoder or not, 1 for enable; 0 for disable Discard--------- discard the tone time in mS unit for detecting. Default 5. Delay--------The delay time in mS unit for opening detecting after incoming call,default 300 show----------0 or 1,default 0---------show the circule of detected DTMF tone or not cyc-----------100 or 200, default 200------scanning time para---------244. reserved by SIMCom showabcd--- 0 or 1, default 0---------detect the tone of A,B,C, D or not.
Dec 19 2011, 17:09
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(13amator @ Dec 19 2011, 15:57)  Проблемка была с точностью до наоборот.На микрофонный вход шимом подавалась музыка, и ДТМФ выдавал цифры. Вылечилось уменьшением усиления. Может чем то поможет. Уменьшать усиление в моем случае не выход (исп как прослушка), а так заметил, что как раз перестает определять именно когда музыка, те частоты как у DTMF. Цитата(CADiLO @ Dec 19 2011, 17:49)  Конечно есть. Кроме того есть недокументированые параметры по настройке DTMF. Вот я то же подумал, остается поиграть с DDET SIDET ECHO. CADiLO, подскажите, "AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd" -вроде как китайцы после тестирования, в последующих версиях прошивок параметры у AT+DDET хотели убрать?
