2 страниц V  < 1 2
> Сгорают транзисторы в мосту
Starichok51
сообщение Dec 14 2011, 18:29
Сообщение #16
Пользователь №: 68 454
proba60, у вас нарисовано не правильно. вы разве не знаете, как включается разрядный pnp-транзистор?
и если драйвер достаточно мощный, то не нужно никакого разрядного транзистора.
пока бутстрепная емкость не зарядилась до напряжения включения верхнего драйвера, затвор находится в воздухе, поэтому ключ и может гореть.
нужно поставить резистор затвор-исток. то же самое и для нижнего плеча. без этого резистора точно с таким же успехом могут гореть и нижние ключи с оборванным затвором.
и пока не включится верхний драйвер, верхний ключ никогда с таким резистором не откроется.
заряд бутстрепа на первоначальном этапе работы - вполне стандартное решение, и по этой причине ключи не горят, если все сделано правильно.
в полумосте точно такая же ситуация с бутстрепом. пока он не зарядится через нижний ключ, ничего не происходит.
допустим, первый такт попал на верхнее плечо. бутстреп разряжен, и оба ключа закрыты.
в втором такте открыт нижний ключ, и бустреп заряжается. с третьего такта начнет работать верхнее плечо.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Andron55
сообщение Dec 14 2011, 23:10
Сообщение #17
Пользователь №: 49 392
Цитата(Ydaloj @ Dec 14 2011, 18:00) *
Andron55, предлагаете убрать резистор из Vs?
Ни в коем случае.
Цитата(proba60 @ Dec 14 2011, 18:01) *
возьмите пару PNP транзисторов и все проблемы уйдут на картинках сигналы на затворах полевиков
Проба, там сценарий вот такой:
Сообщение отредактировал Andron55 - Dec 14 2011, 23:33
Прикрепленный файл  IR2110________________.rar ( 795 байт ) Кол-во скачиваний: 33
Tiro
сообщение Dec 14 2011, 23:18
Сообщение #18
Пользователь №: 768
Цитата(Andron55 @ Dec 15 2011, 02:10) *
Ни в коем случае.
47 мкф однозначно перебор, 4.7 мкф еще куда ни шло.
Andron55
сообщение Dec 14 2011, 23:40
Сообщение #19
Естественно, для питальников – да.
Картинки учебные, кондёр тоже.
Там показан сценарий возможных событий, для понимания вопроса.
Кстати, иногда (особенно в приводной технике) приходится ставить именно такой кондёр, - дабы долго держал заряд, но это, скорее от жадности (не хотим взвешенных питаний).
proba60
сообщение Dec 15 2011, 09:27
Сообщение #20
Пользователь №: 53 833
Почему вы решили что IRовцы так лопухнулись и позволили при снижении питания ниже 8 вольт болтатся затворам выходных ключей в воздухе Если бы это было так то серия IR21XX былаб неработоспособна Просто при снижении питания ниже 8в. трансляция сигнала от входа к выходу прекращается и открываются нижние транзисторы как верхнего таки нижнего драйвера
.......... цитата:
Спасибо понял просто я никогда не ставил резистор в шину VC поэтому и несталкивался с этим..........
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 15 2011, 09:36
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 10:07
Сообщение #21
вы в этом уверены? и как же откроется нижний транзистор, пока бутстреп не заряжен? где он получит напряжение для своего открытия?
proba60
сообщение Dec 15 2011, 14:00
Сообщение #22
Вероятно для работы логики микросхемы и выходных транзисторов драйверов ("внутренних нужд") достаточно значительно меньшего питания чем 8в.
Serg SP
сообщение Dec 15 2011, 15:31
Сообщение #23
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Как нижние транзисторы драйвера верхнего и нижнего канала смогут удерживать в нулевом состоянии соответствующие выходы драйвера, когда напряжение питания только начинает поступать на драйвер? Для того, чтобы открылся полевик самого драйвера, необходимо, чтобы напряжение на ёмкости было не менее 3-х Вольт. Вот о чём Starichok51 Вам толкует. Пмсм, в этот момент состояние драйвера не определённо, возможно открытие ключа и сквознячок.
В драйверах с выходным каскадом на биполярах такая ситуация не возможна в принципе. Так же там отсутствует такая потенциально опасная проблема, как защёлкивание выходного каскада драйвера. За что я их больше и уважаю.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
