11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
singlskv
сообщение Sep 12 2011, 23:22
Сообщение #61
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:51) *
ообще, я бы IAP-функцию использовал, наверное - меньше телодвижений и расхода RAM нет.
В конечном продукте наверное использую IAP
но понять что я делаю не так при размещении функций в SRAM хотелось-бы...
может я еще что-нить недопонял в настройке басматрикск ?
у меня пока вот такЖ
  ldr r1, =MATRIX_BASE_ADDRESS
  ldr r0, =(2 << MATRIX_SCFG0_DEFMSTR_TYPE_BIT) | (1 << MATRIX_SCFG0_FIXED_DEFMSTR_BIT)
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG0_BASE_OFFSET]
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG1_BASE_OFFSET]
  ldr r0, =(2 << MATRIX_SCFG0_DEFMSTR_TYPE_BIT) | (0 << MATRIX_SCFG0_FIXED_DEFMSTR_BIT)
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG3_BASE_OFFSET]
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG4_BASE_OFFSET]
sonycman
сообщение Sep 22 2011, 18:22
Сообщение #62
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Потихоньку пишу инициализацию карты памяти контроллером HSMCI.
Дошёл до команды ACMD41, после выдачи которой необходимо ждать, пока не снимется статус BUSY.
В мануале это делается опросом флага NOTBUSY регистра статуса, пока он не установится в 1.
Но проблема в том, что этот флаг находится в 1 сразу после завершения команды sad.gif
То есть как только устанавливается CMDRDY, опрашиваю NOTBUSY - он всегда в единичке.
Соответственно инициализация карты не завершается, в ответе команды ACMD41 (регистр OCR карты памяти) биты 31 и 30 сброшены...
Если подождать около секунды и повторно выдать ACMD41 - то в ответе уже всё ОК - бит 31 установлен (инициализация завершена) и 30 сообщает правильную информацию, является ли карта SDHC или нет.
Спрашивается - почему контроллер HSMCI не выполняет ожидание статуса BUSY?
Может быть, я что-то делаю не так?
aaarrr
сообщение Sep 22 2011, 19:57
Сообщение #63
Пользователь №: 1 448
Это не тот busy, который умеет ждать хост. ACMD41 нужно подавать в цикле до тех пор пока не сбросится 31-й бит или не случится тайм-аут инициализации (софтовый, естественно).
sonycman
сообщение Sep 23 2011, 01:37
Сообщение #64
Любитель
Из: Тольятти
Значит попробую подождать в цикле, пока 31 бит в ответе не установится, спасибо!
sonycman
сообщение Sep 23 2011, 16:29
Сообщение #65
Любитель
Из: Тольятти
Инициализация карты у меня получается такая:
PowerOn -> CMD0 -> CMD8 -> ACMD41 -> CMD2 -> CMD3 -> CMD9 -> CMD7 -> ACMD6.
Дошёл пока до CMD9 включительно, вроде всё ОК.
Хотел ещё спросить по поводу операций с блоками - в поле Transfer Type (TRTYP) регистра комманд HSMCI_CMDR какие нужно выбирать значения для single и multiple блоков?
Вроде как 0 для одно- и 1 для много- секторных чтения\записи, но вот смущает ещё значение 5 - SDIO Block... rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Sep 23 2011, 16:52
Сообщение #66
А у меня такая:
PowerOn -> CMD0 -> CMD8 -> ACMD41 -> CMD2 -> CMD3 -> CMD7 (select) -> ACMD51 -> ACMD6 (только если поддерживается 4 бита) -> Проверка и выбор high speed (CMD6), если версия спецификации >= 2 -> CMD7 (deselect) -> CMD9 -> Установка скорости интерфейса
SDIO и SD Memory - это совсем разные вещи.
sonycman
сообщение Sep 23 2011, 17:00
Сообщение #67
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо!
А вот тут можно разъяснить, для чего делать deselect? Ведь CMD9 можно выдать вообще до CMD7 (select)?
Или это имеет отношение к CMD6?
- неужели встречаются карточки без поддержки 4 бит?
aaarrr
сообщение Sep 23 2011, 17:22
Сообщение #68
CMD9 можно выдать только карте в "stby", а ACMD51 - только в "tran", поэтому сначала карта выбирается через CMD7 (select), затем переводится в "stby" через CMD7 (deselect).
Можно сделать так:
PowerOn -> CMD0 -> CMD8 -> ACMD41 -> CMD2 -> CMD3 -> CMD9 -> CMD7 (select) -> ACMD51 -> ACMD6 (только если поддерживается 4 бита) -> Проверка и выбор high speed (CMD6), если версия спецификации >= 2 -> Установка скорости интерфейса
Наврал, нельзя.
Ну, как бы надо проверять, если уж все делать честно. Не встречал до сих пор sm.gif
sonycman
сообщение Sep 23 2011, 17:25
Сообщение #69
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:21) *
Можно сделать так:
А вот последний пункт - Установка скорости интерфейса - это что означает? Это разве не одно и то же с high speed?
aaarrr
сообщение Sep 23 2011, 17:30
Сообщение #70
Нет, это выбор режима. Причем после выбора high speed меняются поля в CSD, так что CMD9 нужно все же давать в конце. Скорость интерфейса устанавливается на основании данных из этих полей.
sonycman
сообщение Sep 23 2011, 17:44
Сообщение #71
Любитель
Из: Тольятти
То есть это установка макс. частоты интерфейса?
Я почему то думал, раз карта поддерживает HS, то без проблем должна работать на 50 МГц.
Значит, это не так?
aaarrr
сообщение Sep 23 2011, 18:14
Сообщение #72
Значит, это не так?
Максимальная частота прописана в CSD, ориентироваться нужно исключительно на эти данные. Они в свою очередь зависят от наличия и выбора режима HS.
То есть если сравнить CSD до свистопляски с CMD6 и после, то он будет содержать разные значения.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 10:28
Сообщение #73
Любитель
Из: Тольятти
Хм, этот HSMCI вообще может корректно обрабатывать статус BUSY карты памяти?
Подаю команду CMD7 подряд два раза - просто для интереса, чтобы посмотреть, как меняется статус карточки.
Первый раз она обрабатывается нормально, но во второй получаю ошибку таймаута ответа (RTOE: Response Time-out Error)... sad.gif
Вероятно, карточка всё ещё находится в состоянии BUSY после первой команды CMD7, и этот статус опять не обрабатывается контроллером angry.gif
Но почему? Ведь тип ответа команды задаю правильно - R1b?
Разве это не означает, что контроллер должен автоматически ожидать, пока карта не снимет BUSY?
aaarrr
сообщение Dec 15 2011, 10:40
Сообщение #74
Нет. Это означает, что программа должна дождаться флага NOTBUSY в SR.
sonycman
сообщение Dec 15 2011, 10:43
Сообщение #75
Любитель
Из: Тольятти
Поставил ожидание:
do
            status = AT_MCI0->MCI_SR;
        while (!(status & AT_MCI_NOTBUSY));
Что делать - то?
Похоже, повторяется ситуация, как с командой ACMD41 - флаг NOTBUSY устанавливается мгновенно с CMDRDY...
ЗЫ: если ждать нужно ручками - зачем тогда вообще ввели специальный тип команды с ответом R1b? Толку то нет.
ЗЗЫ: а, так тут наверное я сам напортачил - подавать CMD7(SELECT) два раза подряд, наверное, нельзя.
Вот карточка и входит в ступор...
Сейчас попробую сначала CMD7(SELECT), а потом сразу CMD7(DESELECT)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.33911 секунд с 7
