> fft в матлабе дает отрицательные значения для реальной части
RoadRunner
сообщение Dec 15 2011, 10:35
Пользователь №: 64 972
Задаю обычный синус, делаю от него fft, смотрю спектр - в реальной части на месте пиков имеются скачки как в область положительных значений, так и в область отрицательных. Т.е. удивляет наличие отрицательных значений в реальной части спектра. Как сделать нормальный спектр, т.е. чтобы в реальная часть была симметричной и только с положительными значениями, мнимая - антисимметрична, один пик отрицательный, другой - положительный?
petrov
сообщение Dec 15 2011, 10:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Откуда следует что реальная часть должна быть положительной? Синус может иметь любую фазу, нарисуйте произвольный вектор на комплексной плоскости, он в том числе может иметь и отрицательную действительную часть.
RoadRunner
сообщение Dec 15 2011, 11:08
Вообще да, согласен. Только тогда остается главная проблема: почему на графике реальной части на месте частоты синуса кривая уходит то в минус, то в плюс, по сути получаются два пика вплотную друг к другу, отрицательный и положительный, один побольше, другой поменьше. У меня основная проблема эту хрень убрать
В прикрепленном файле картинки для реальной и мнимой части, которые у меня получаются
Сообщение отредактировал RoadRunner - Dec 15 2011, 11:19
petrov
сообщение Dec 15 2011, 11:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы же фактически смотрите спектр синуса умноженного во времени на прямоугольное окно, вот и получаете спектр типа sinx/x.
Wasja
сообщение Dec 15 2011, 11:18
Пользователь №: 14 809
Для того, чтобы не наблюдалось таких "соседних" пиков (большой мощности) необходимо, чтобы все частоты были кратны сетке FFT. Попробуйте подавать синус, чтобы поместилось 5, 10 или 20 полных периодов на длине FFT.
RoadRunner
сообщение Dec 15 2011, 11:23
Этого и боялся.. biggrin.gif Мне потом надо будет сигнал с АЦП туда загонять, неужто сидеть периоды выпиливать. Плохо пока представляю себе как это делать буду...
Wasja
сообщение Dec 15 2011, 11:48
Зачем выпиливать (да и не получится это)? Все некратные частоты будут "размазыватся" между соседними спектральными линиями. А их обработка зависит от поставленной задачи...
ivan219
сообщение Dec 15 2011, 12:12
Пользователь №: 41 680
RoadRunner Могу ошибиться но по моему на картинке вы представили отдельно вещественную и мнимую часть спектра.
Посчитайте модуль Sqrt(Sqr(Re) + Sqr(Im)) / N будет реальный спектр.
RoadRunner
сообщение Dec 15 2011, 12:56
угу, так и есть, вещественную я реальной называю от англ. "real" - буржуйский влияет biggrin.gif
думается окно надобно накладывать, наверное уменьшит проблему
Ханнинг помог)) В общем то и подбор целого числа периодов закономерно помог, спектр перестал сильно расплываться. Но когда окно наложишь, уже по барабану сколько периодов - и так хорошо получается.
Большое спасибо за советы!
Сообщение отредактировал RoadRunner - Dec 15 2011, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
