3 страниц V  < 1 2 3 >
> INT0 в ATMega8, Бред или фантастика ... Или кривые руки
_Pasha
сообщение Dec 15 2011, 10:10
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(hd44780 @ Dec 14 2011, 22:16) *
Гадский папа ©....
Компаратор то есть. Потыкал осциллом в него ... Когда на ТТ нет нагрузки, на плюсовом входе его появляется средняя точка через резистор защиты 8 кил.
Многовато. Вообще, кусок схемы от ТТ до компаратора не помешал бы. Но проще гистерезис ввести и не мучаться.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 15 2011, 10:11
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 11:22
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ловите.
Минусовые входы компараторов - точка А, сигнал с Т1 - внутренний компаратор меги, сигнал с R7 на СА3.
Набросайте плиз. Что, куда ....
Вот нашёл - рис 2. Что-то такое?
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 15 2011, 11:38
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ae_
сообщение Dec 15 2011, 12:07
Сообщение #18
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(hd44780 @ Dec 15 2011, 20:22) *
Ловите.
Так у Вас DA1.1 включён не компаратором, а повторителем, КУ=1 (выход соединён с инвертирующим входом)
На выходе DA1.1 будет напряжение почти равное напряжению на движке R3 и не зависящее от тока нагрузки
Вторичная обмотка Т2 подключена к ВЫХОДУ DA1.1, а не ко входу
Напряжение на левом выводе R7 равно сумме напряжения на движке R3(DC) и сигналу с вторичной обмотки Т2(AC)
Напряжение на нижнем выводе R6 примерно равно напряжению на движке R3 и не зависит от тока нагрузки.
xemul
сообщение Dec 15 2011, 12:11
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Это смещение измеряемых сигналов на пол-шкалы АЦП.
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 12:21
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
DA1.1 - средняя точка.
Компараторы я ещё там не нарисовал ....
(с) Мария Эдуарда
ae_
сообщение Dec 15 2011, 12:35
Сообщение #21
Из: Иркутск
Вы же ответили на:
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2011, 12:10) - "кусок схемы от ТТ до компаратора не помешал бы."
HD44780 - "Ловите."
Я отметил, что это - не компаратор.
И действительно, Вы его ещё не нарисовали. Просим.
hd44780
сообщение Dec 15 2011, 13:31
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Цитата(ae_ @ Dec 15 2011, 14:35) *
Просим.
Пожалуйста.
(с) Мария Эдуарда
ILYAUL
сообщение Dec 15 2011, 14:28
Сообщение #23
Пользователь №: 33 339
К155ТЛ2 , если есть возможность добавить корпус перед INT0, но наверно придётся учитывать задержку прохождения или ставить быстрый очена 74HCTXXX
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ae_
сообщение Dec 16 2011, 02:45
Сообщение #24
Из: Иркутск
Цитата(hd44780 @ Dec 15 2011, 22:31) *
Пожалуйста.
Можно добавить гистерезис, как советовали выше:
domowoj
сообщение Dec 16 2011, 06:53
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Гистерезис будет работать если буферезировать сигнал "напряжение" с помощью второй оставшейся ЛМ358.
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 06:58
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Да, спасибо.
Я вчера так и сделал. Резистор 1М помог.
А зачем верхний на 1 кил? и без него вроде работает...
Через повторитель что-ли?
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2011, 07:18
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (hd44780 @ Dec 16 2011, 08:58) *
Мягко говоря - потому что обратная связь должна оказывать воздействие на вход компаратора, а не пытаться сдвинуть источник сигнала.
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 07:48
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Добавлю резистор.
Мне его не жалко, просто интересно. Не люблю тупо повторять схемы, не поняв, хоть примерно, как оно работает ...
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Dec 16 2011, 09:15
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
конечно, вы проследите, как пройдет сигнал по резисторам гистерезиса,
он зависит от положения движка R2
hd44780
сообщение Dec 16 2011, 16:19
Сообщение #30
Из: Донецк, ДНР
1 кил припаял. Повторитель пока не делал.
Но есть проблема - без нагрузки ТТ на выходе наблюдаются некие выбросы примерно раз в секунду. sad.gif
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
