> Потеря фазового шума на смесителе, Помогите разобраться!
Allexiy
сообщение Nov 24 2011, 18:22
Пользователь №: 12 813
Помогите разобраться с теорией процесса.
Поставил следующий опыт:
Собрал две схемы (см. вложенный файл). В первой используется один малошумящий генератор фирмы "морион", а во втором два.
Так вот вопрос состоит в том, что в первой схеме ухудшение фазового шума после смесителя относительно шума кварцевого генератора составило порядка 10-11 дБ, вместо ожидаемых 10log(5)=7 дБ, а во второй схеме 7-8 дБ, как по теории. Из-за чего это происходит?
P.S. Во всех схемах используются одинаковые типы кварцевых генераторов.
-fender-
сообщение Nov 24 2011, 19:08
Пользователь №: 46 221
а почему в первой схеме ожидаемое ухудшение 7дБ? разве х2 не даёт +6дБ к шумам?
Allexiy
сообщение Nov 24 2011, 19:13
После умножителя действительно +6 дБ, а на выходе смесителя +7 дБ.
Helgart
сообщение Nov 25 2011, 16:14
Из: Київ
Пользователь №: 68 369
Да если складывать мощности некореллированных шумов то действительно (0дБ)м + (6дБ)м = 7дБ (или 1+2^2=5). Во 2-й схеме шумы ГУНов и СД некоррелированны. Но коррелированные шумы (схема1) надо складывать по их "амплитудным" значениям (0дБ)а + (6дБ)а = 9,5дБ. (или (1+2)^2 = 3^2 = 9). Проще сказать так - 1я схема это генератор 3-й гармоники.
Allexiy
сообщение Nov 30 2011, 19:11
Тогда интересно посмотреть что будет с шумами в такой схеме? Получим ухудшение на 10 дБ или за счет корелированности источников добавятся еще фазовые шумы и на сколько?
Dr.Drew
сообщение Dec 1 2011, 01:08
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Вы пытаетесь природу обмануть?
Шумы (мощность) 2,5 ГГц будут в 25 раз сильнее, чем 0,5 ГГц, то есть на 14 дБ.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Dec 1 2011, 01:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А можно полюбопытствовать, во втором случае исследовали спектр на предмет побочных негармонических спектральных составляющих сигнала (т.е. спур)? Спектрограмма порадовала или обескуражила?
Allexiy
сообщение Dec 1 2011, 16:34
Если интересно, то картинку смогу показать позже. Сейчас макет уже разобрал. Но на практике, если поиграться мощностями на входах смесителя и использовать хорошие фильтры (К&L), то можно получить достаточно чистый сигнал. А если генераторы не зафаплены, то там возникает много палок, которые к томуже сдвигаются по частоте относительно друг друга.
А можно какую-нибудь ссылочку или книжечку, чтобы ознакомиться с теорией. Чтото на просторах интернета ничего найти не могу.
Chenakin
сообщение Dec 14 2011, 22:28
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Для полноты впечатлений - ещё один ”классический” пример. Берём сигнал 1 ГГц и подаём на оба входа смесителя. Получаем 2 ГГц, а шумы ”как бы” ухудшились на 3 дБ (первое, что приходит в голову). Далее, сигнал подаём на делитель на 2, который, естественно, улучшает шумы на 6 дБ. Итого, возвращаемся на 1 ГГц, но уже с улучшенными на 3 дБ шумам. Повторяем (каскадируем) всё это n-е кол-во раз, таким образом, задавив шумы до любой величины. Круто!
Ничего не напоминает (вечный двигатель)? Это к вопросу о том, что природу не обманешь. Ну, а в целом, при использовании одного источника (т.е. коррелированных сигналов) Вы просто конструируете умножитель (можно и дробный сделать). Соответственно, в идеале фаз. шум считается просто по 20logN формуле (к сожалению rolleyes.gif ), где N – отношение частот на входе и выходе Вашего устройства, неважно, сколько там смесителей и как они организованы (ну, и плюс внутренние потери/шумы элементов, конечно). У Манасевича, вроде, это было.
Сообщение отредактировал Chenakin - Dec 15 2011, 02:41
wjs
сообщение Dec 15 2011, 17:37
Пользователь №: 31 666
Если во второй схеме полосу фап сделать узкой, то может почти получиться rolleyes.gif
Chenakin
сообщение Dec 15 2011, 20:48
Из: г. Трубчевск
Вы имеете ввиду Схему 2 из самого первого сообщения? Тогда, конечно, получится (имеем два некоррелированных источника), но только лишь один раз. И всё. А дальше только лишь смесители каскадировать уже не получиться, разве что новые КГ добавлять и добавлять. 3 дБ на каждое удвоение кол-ва КГ. Не так уж и плохо, но вот функция сильно быстрая – как в той истории про изобретателя шахмат rolleyes.gif .
Или Вы что-то другое имели ввиду?
VCO
сообщение Dec 16 2011, 00:04
Из: Kursk
Да уж, узкополосная ФАПЧ СВЧ-опоры от термостатированного КГ этому методу в подмётки не годится! sm.gif
На самом деле эксперимент топикстартера гораздо ценнее, чем может показаться.
Он может дать практический ответ на вопрос: Как обмануть природу и 20logN???
Ответ прост и очевиден: Не так, как это пытался сделать топикстартер этой темы.
Надо использовать закон 20log(1/N) для снижения ФШ ВЧ-опоры при переносе в СВЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
