> Расчет усилительного каскада С ФОТОРЕЗИСТОРОМ, (ПАНИКА! ГОРИТ КУРСОВОЙ!)
smoof
сообщение Dec 15 2011, 21:15
Пользователь №: 60 384
Многоуважаемые коллеги!
Столкнулась с крайней необходимостью рассчитать резисторы усилительного каскада, являющегося важной частью моего курсового. Но, к сожалению, не знаю, по какой методике это можно сделать в данном случае.
Проблема заключается в том, что по мнению научного руководителя, от меня требуется взять какие угодно значения, главное рассчитать по формулам(!) и объяснить, почему так (то есть метод научного тыка или подбора в MicroCap - не катит).
Задание в оригинале:
Спроектировать предварительный усилитель фотоприемника с фотодиодным чувствительным элементом.
Рабочий диапазон излучения: 0,3 – 1,0 мкм.
Модуляция излучения; меандр с частотой 1кГц
Коэффициент усиления 10
Провести анализ шумовых характеристик.
Рассчитать квазиоптимальный фильтр нижних частот
Рассчитать минимально обнаруживаемую мощность фотоприемника.
По факту была выбрана одна из простейших схем подключения фоторезистора, сам фоторезистор (исходя из требований к диапазону излучения) и транзистор (с маленьким Кш) - с этим пока что согласился руководитель.
С точки зрения курса физических процессов в электроцепях такой транзистор взять можно (сказал другой профессор).
Но вот как посчитать это чудо при R1=15МОм - я не знаю.
Все имеющиеся данные - на картинке.
galya
сообщение Dec 15 2011, 21:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
не понял...а причём тут фоторезистор...ведь сказано...
ps...найдите и почитайте эту книжку....
Сообщение отредактировал galya - Dec 15 2011, 21:28
smoof
сообщение Dec 15 2011, 21:55
спасибо, что заметили! не ту строчку написала
*с фоторезистивным чувствительным элементом.
спасибо за наводку, книжка очень заинтересовала и крайне пригодится!
а может быть есть еще что-то подобное расчетного плана или чтобы хотя бы пример был, поменьше описательных моментов?
Сообщение отредактировал smoof - Dec 15 2011, 21:59
kovigor
сообщение Dec 16 2011, 09:17
Пользователь №: 56 295
А почему на транзисторе ? Сделайте на ОУ. Это называется "преобразователь тока в напряжение". Схема и ее описание - у Хоровица и Хилла в разделе про ОУ ...
Также см. М.Джонс "Электроника - практический курс", стр. 299, 300.
А еще:
sboa061 от Texas Instruments
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en021228
http://kit-e.ru/articles/usil/2009_02_46.php
smoof
сообщение Dec 16 2011, 19:28
А еще:
к сожалению, на ОУ не разрешили((
ошибку случайно сделала в оригинале задания - * на фоторезисторе (как в названии темы)
galya
сообщение Dec 17 2011, 10:05
Из: Ростов-на-Дону
...почитайте вот эту литературу...
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 1.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:41
