3 страниц V  < 1 2 3
Alexashka
сообщение Dec 17 2011, 12:32
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 03:52) *
Да, конечно) Разнообразие вариантов не позволяет остановится на чем-то приемлимом. Хотя уже кажется, что поставить резистор на вход, и все, не мучаться...
Нормально, но есть одно НО. В случае если ток пойдет достаточный, по плюсу он будет замыкаться на источник 5В, и если это обычный линейник последовательного типа, то напряжение на нем поднимется так как ничем не ограничено (ну разве что током нагрузки). Вот почему диод (иногда) заводят на стабилитрон, а не напрямую на питание. Но тут нужно просто хорошо представлять какие казусы могут случится с цепью и принимать адекватные меры защиты. Скорей всего Вашей схемы (в 99% случаев) будет достаточно
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 12:42
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 20:32) *
Прошу прощения, Вы какую именно из всех схем имеете в виду?
Выбор.
rx3apf
сообщение Dec 17 2011, 12:51
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Aner @ Dec 17 2011, 03:11) *
Какие еще там единицы nA? Вы хоть себе представляете что это такое?
Дыхнете на проц и десятки микроампер токов утечек обеспечены.
Смотрим в Datasheet_Ы и видим единицы микроампер Input current 1...3uA при нормальных температурах.
Смотрим в даташиты и видим:
Analog Input Resistance 55 100 MΩ
Это ATmega8. Ну, не единицы, а десятки, да.
А вот PIC16LF19xx:
Input Leakage Current
I/O ports — ± 5 ± 125 nA
Первое значение - типичное, второе - максимальное. Единицы uA - это на экстремальных температурах (и то у современных оно уже часто меньше 1 uA). Иначе микропотребляющие устройства вообще невозможно было бы делать - по 3 uA на ногу не жирно ли ? У меня все вместе 10 uA жрет, с часами и опросом датчиков. Воздержитесь, пожалуйста, от своей дежурной ахинеи хоть здесь, а ? Дышите там перегаром с десятками микроампер куда хотите, только молча...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 17 2011, 12:57
Alexashka
сообщение Dec 17 2011, 14:51
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Последнюю.
Хотя...я бы сделал по первой схеме sm.gif, заменив 1 резистор 4-мя как в последних вариантах.
haker_fox
сообщение Dec 17 2011, 15:19
Сообщение #35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 22:51) *
Последнюю.
Выберу последню )
Еще раз Всем большое спасибо!!!
Выбор.
Sirko
сообщение Dec 18 2011, 19:47
Сообщение #36
Пользователь №: 29 795
Хотя...я бы сделал по первой схеме , заменив 1 резистор 4-мя как в последних вариантах.
На аналоговых входа стабилитрон "исказит" измерения "сверху". Так что, лучше уж диоды. А если хочется подстраховаться от перенапряжения питания, то тогда питание и ограничbть стабилитроном, а лучше TL431.
Alexashka
сообщение Dec 18 2011, 20:58
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не думаю...на стабилитроне будет 4,7В, так что на диод придется максимум 0,3В, поэтому диод не откроется (если это не Шоттка). Но вариант со стабом по питанию тоже норм sm.gif гдето видел такую рекомендацию в забугорном журнале
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
