3 страниц V  < 1 2 3
> Вышел EE7.9.2
dm_mur
сообщение Sep 1 2011, 12:10
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Небольшой глюк (возможно, известный) - при копировании элемента в DxD если не установлен флажок в настройках "Preserve packaging info on copy" после переупаковки сбрасываются цвет шрифта, размер, точка привязки рефдезов
fill
сообщение Sep 1 2011, 13:12
Сообщение #32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Dist @ Sep 1 2011, 14:35) *
Возможно не правильно выразился, необходим вариант такой:
# QTY RefDes Value Package
1 4 R1,R5,R7,R10 10кОм 0603
файл с настройкой [attachment=60103:PartLister_1.7z]
как и что настраивать [attachment=60104:Using_th...r__iCDB_.pdf]
www.megratec.ru
Dist
сообщение Sep 2 2011, 04:40
Сообщение #33
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
Спасибо за ответ.
Только теперь не происходит сортировки по Ref Des, резисторы с конденсаторами, микросхемами вперемешку.
Смена приоритета и ключа не дает результат.
fill
сообщение Sep 30 2011, 13:46
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Problems Fixed in EE7.9.2 Update4 [attachment=61056:EE7.9.2_update4_rn.pdf]
dts0100781266 - Ref Designator is repositioned on copied symbols after being packaged
www.megratec.ru
BSACPLD
сообщение Oct 7 2011, 12:08
Сообщение #35
Пользователь №: 7 056
Залейте, пожалуйста, этот update в закрома.
eug
сообщение Nov 8 2011, 10:53
Сообщение #36
Из: Сибирь
Пользователь №: 1 893
BSACPLD
сообщение Dec 18 2011, 07:17
Сообщение #37
Обнаружил, что в редакторе символов в поле Value нельзя прописать число-буквенное обозначение (например, 1uF).
Раньше такого не было. При этом в самой схеме всё прописывается совершенно нормально. По-моему это явный глюк.
Захочу я, допустим для конденсатора, поставить значение по умолчанию 1nF. Мне что теперь нужно писать 0,000000001?
Frederic
сообщение Dec 18 2011, 18:33
Сообщение #38
Пользователь №: 5 035
да какая разница, было или не было - пропишите 1
в Lib при создание компанента пропишите Value = 1nF
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
BSACPLD
сообщение Dec 19 2011, 09:28
Сообщение #39
А где в свойствах компонента прописать рабочее напряжение для конденсатора?
Раньше я обычно прописывал его в Value2.
Frederic
сообщение Dec 19 2011, 10:37
Сообщение #40
например у меня в базе только кондеры Murata, использую из PartNumber
в свойствах только значение номинала, разброс % и производитель
дополнительно в Label C0603 100V 15pF 5% и Discription Capacitor 0603 Ceramic 15pF C0G 100V 5%
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
