6 страниц V   1 2 3 > »
> Расчёт резистивной матрицы
сообщение Dec 17 2011, 21:52
Пользователь №: 11 287
Ещё одна задачка на сообразительность. Думал, решу её элементарно, но что-то зациклился...
Требуется создать уравнемер для бытовых нужд, состоящий из линейки герконов (нормально разомкнутых) в количестве 8 штук, вокруг которых плавает магнит.
Шаг расположения герконов таков, что возможно замыкание либо одного из них, либо двух соседних. Для минимизации количества соединительных проводов решил коммутировать герконами резисторы и образовавшийся делитель подключить к АЦП МК.
Вопрос: как рассчитать номиналы и соединить резисторы, чтобы получилось более-менее равномерное приращение напряжения, как функции от уровня?
Вроде напрашивается аналогия с R-2R матрицей, но не складывается...
domowoj
сообщение Dec 18 2011, 02:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если взять перекидные трехвыводные герконы,
то, я думаю, проблем нет.
http://radiohlam.ru/teory/dac_r-2r.htm
Либо после обычного геркона ставить КМОП ключ/буфер.
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 18 2011, 03:00
И на камнях растут деревья!
SmarTrunk
сообщение Dec 18 2011, 04:14
Пользователь №: 65 195
Извините за офтоп, но (учитывая количество герконов) напрашивается что-то вроде регистра сдвига с паралельной загрузкой и последовательным чтением. Который можно последовательно считать, и в МК обработать результаты. Но это не годится, если предполагаются чисто аналоговые методы...
сообщение Dec 18 2011, 04:39
Пользователь №: 45 710
Я бы сделал трёхпроводкой, т.е. разделил бы на 2 по 4 разряда и весовые делители, например, 3,74/7,5/15/30 кОм, или последовательно-параллельно на любой паре R/2R, например, при 10 кОм и 20 кОм получаются 5 кОм и 40 кОм соответственно, или ещё как-нибудь.
Если так уж принципиальна двухпроводка, то можно поставить последовательно с ветками полярный коммутатор на диодах, или синхронном выпрямителе на дискретных полевиках, или в составе логического КМОП-инвертора (1G04, S04, SP04, SZ04 и т.п.) — один конец получившегося двухполюсника коммутирует логическими уровнями контроллер, а второй вешается на половинный (R+R) делитель питания и с него же сигнал на АЦП.
Tanya
сообщение Dec 18 2011, 05:59
Пользователь №: 12 883
Стабилитроны или диоды.
MaslovVG
сообщение Dec 18 2011, 07:34
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вопрос. Возможно замыкание любых пар герконов или можно построить линейное множество, как если бы герконы расположены в одну линию?
Если да тогда можно изобразить схему в виде потенциометра. (герконы-ползунок). Все резисторы одинаковы. Установлены рядом с герконом. Получаем двухпроводную линию.
PS Новая идея. По такой схеме можно определить замыкание любой пары герконов. Измеряя сопротивление от "движка" до вода цепи имеем позицию первого геркона. А сопротивление последовательно соединенных резисторов "растояние между замкнутыми герконами.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 18 2011, 08:14
Guests
Ещё одна задачка на сообразительность...
Все герконы подключаете к общей линии - входу АЦП. Каждый из герконов замыкает линию через собственный резистор на общую землю.
Номиналы соседних резисторов должны отличаться в два раза. Если питать конструкцию постоянным током, то измеренное напряжение, полученное
в виде байта из регистра АЦП, покажет Вам в каждом бите какой из герконов замкнут/разомкнут. Подробности, полагаю, додумаете самостоятельно...
сообщение Dec 18 2011, 08:31
Нет, переключающих герконов нет и логику совать внутрь не хотелось бы.
И как их соединить, чтобы различить уровень?
Герконы в линии, конечно. Замыкание любых пар невозможно, лишь соседних. Но вашу мысль я не понял. Как соединить?
Из-за возможности замыкания соседних герконов картина немного меняется. Различить, конечно, можно, но уж очень переменный шаг. Так выглядит в этом случае зависимость суммарного сопротивления лестницы от положения магнита:
ReAl
сообщение Dec 18 2011, 08:46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Нужно три провода.
Делаем цепочку из N+1 одинаковых резисторов (N - количество герконов).
Крайние — на землю и питание.
Все герконы одним концом на общий третий вывод на вход АЦП. Другим — между резисторами.
На примере трёх герконов. Замкнуты герконы номер:
1 — на АЦП поступает 1/4 * VCC.
1+2 — 1/3 * VCC
2 — 1/2 * VCC
2+3 — 2/3 * VCC.
3 — 3/4 * VCC
MaslovVG
сообщение Dec 18 2011, 08:47
Резисторы последовательно в линию. На вход генератор тока I. Выход на корпус. Герконы из узлов соединения резисторов на провод выход. Если нумеровать герконы от земляного провода тогда
напряжение на выходе U= k*R *I где k номер первого от земли замкнутого геркона.
нвпряжение на входе цепочки U=n*R*I (где n число резисторов в цепи) если замкнут один геркон и U=(n-m)*R*I. ( m *растояние* между замкнутыми герконами m=1 при соседних герконах. Входное сопротивление измерителя напряжения должно быть >>n*R
proba60
сообщение Dec 18 2011, 08:55
Пользователь №: 53 833
Можно так, при пяти герконах 10 ступенек
ReAl
сообщение Dec 18 2011, 09:00
Или так. Тогда не различаются промежуточные состояния с двумя замкнутыми герконами, но зато два провода, а не три.
Но я бы включил набор резисторов не реостатом, а потенциометром, разменял бы третий провод на более высокое разрешение.
MaslovVG
сообщение Dec 18 2011, 09:10
Почему? Вы не дочитали пост до конца. Обнаруживаются два прозвольных (не обязательно соседних) замкнутых герконов просто нобходимо ещё мерять напряжение на входе схемы и питать генератором тока
P.S. Можно использовать и для клавиатур 16 клавишь без проблем.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 18 2011, 09:26
Guests
Из-за возможности замыкания соседних герконов картина немного меняется...
Я, видимо, не совсем корректно изложил свою идею...
При фиксированном напряжении Uн ток через "лесенку" будет равен: I=Uн*(1/R)*(B7*1+B6*(1/2)+...+B0*(1/128))
Где R - сопротивление резистора для старшего бита, а B7, B6,.., B0 - состояние герконов (0-разомкнут, 1-замкнут).
При определенном выборе Uн, значение измеренного тока мы получим в виде байта: B7,B6,...,B0.
То есть, каждый бит результата покажет состояние соответствующего геркона.
Напрямую измерять ток конечно не нужно. Линию АЦП достатчно подключить к питанию подтягивающим резистором с известным номиналом.
Измеренное напряжение нужно пересчитать в ток и нормировать его к выбранному значению Uн.
P.S. Все как Вы хотели - минимум проводов и резисторов. Немного программых трудностей при пересчете, которые вполне преодолимы.
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 18 2011, 09:33
сообщение Dec 18 2011, 09:51
Спасибо, идея понятна. Она оказалась общей для всех предложенных способов. Если задавать ток или контролировать его, то всё получается. biggrin.gif
Это, наверное, удобно, но "расстояние" между младшими битами и старшими сильно различается, то есть имеем переменный порог. В принципе, не страшно, но условию не соответствует: великовата чувствительность к разбросу и уходу номиналов.
P.S. Пожалуй, я поторопился с пониманием. biggrin.gif Трёхпроводный вариант красив и логичен. А вот двухпроводный?
Вас не затруднит изобразить? Что-то с головой у меня...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
