5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Удобные для ручной пайки 32-битные микроконтроллеры в корпусах soic, tssop и dip с малым количеством выводов., Всё на борту (АЦП, FLASH, RAM).
Alexashka
сообщение Dec 17 2011, 14:42
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(tmtlib @ Dec 17 2011, 16:42) *
Я долго и упорно смотрел сайт AVR32, но так и не нашёл чего-нибудь съедобного на 32 бита не в корпусе LQFP.
Сейчас буду смотреть сайт freescale.com
Надо сказать что из современных м-с этот корпус (LQFP) не самый сложный для пайки, особенно если нет "донышка". Микроскоп очень приветствуется. Со старым добрым DIP-ом было куда проще, но требования времени заставляют производителей уменьшать площадь под микросхемы, поэтому надо учиться паять и QFN и BGA (последние правда еще не пробовал, хотя паял какието модули с выводами под корпусом, вот это был глюк!).
AVR32 лежит у коллеги на столе, очень вкусная штучка надо сказать, а freescale ждем, должен скоро прийти. Посмотрите у них Kinetis (Cortex M4), планируется выпуск малоногих чипов, но из того что есть как я понял только 100-ногие QFP.
А что у STM родной софт с ограничениями? У Freescale ограничение по коду 128кБ (CodeWarrior для Kinetis), пожалуй для такого мощного камня это уже маловато.
blackfin
сообщение Dec 17 2011, 14:50
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
Цитата(tmtlib @ Dec 17 2011, 14:06) *
Лирическое отступление: При разработке миниатюрных устройств советы в плане установки внешней АЦП и памяти лишены смысла, а более продвинутые камни с корпусом LQFP48 к сожалению не свернёшь в трубочку и не запихнёшь в корпус от пластиковой ручки.
А что Вы собрались оцифровывать этим АЦП, если не секрет?
tmtlib
сообщение Dec 19 2011, 01:48
Сообщение #18
Пользователь №: 60 531
Вроде бы "Atollic TrueSTUDIO Lite version available for free for the STM32, unlimited code-size and usage-time." без ограничений. Я его и использую, но при установке что-то было написано про code-size, надеюсь это не про ограничения. А вот IAR и KEIL выходит уже с ограничениями. Ещё нашёл страницу http://www.st.com/internet/com/software/ides_mcu.jsp#stm32 и http://en.wikipedia.org/wiki/STM32 , помимо тех трёх IDE есть какие-то альтернативы, бесплатные утилиты для прошивки через ST-LINK.
Типа такого, но в корпусе от ручки и с крокодилом на землю через провод =)
Сообщение отредактировал tmtlib - Dec 19 2011, 02:25
blackfin
сообщение Dec 19 2011, 07:36
Сообщение #19
А, понятно. А то, я уж было подумал, Что Вы SmartPen изобретаете.. biggrin.gif
tmtlib
сообщение Dec 19 2011, 08:01
Сообщение #20
интересно что внутри, но скорее всего там не ширпотребные мк. Я ещё хотел звуковые эффекты в мини-корпусе, где литиевая батарейка размером чуть больше LQFP48, сначала воодушевился, прикинул что обвязка с обратной стороны платы, батарейка вплотную к мк, и гамбургер весьма компактен. А потом, столкнувшись с нехваткой памяти, более реалистичный проект DC вольтметр 0..30в со встроенной пародией на частотомер, что полезнее в повседневной деятельности, им можно было бы тыкать ноги мк и т.п..
сообщение Dec 19 2011, 08:34
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Тогда и надобность в ресурсах отпадёт.Этот пинцет для SMD-шных RLC компонентов, оттого имеет такую конструкцию. Сделаете несимметричную - потеряете качество.
Буратино
сообщение Dec 19 2011, 09:20
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(rx3apf @ Dec 17 2011, 16:36) *
Сверхяркие светодиоды (синие, зеленые, белые).
Я запитываю светодиоды от источников тока на npn транзисторе и резисторе. Управляю с 1,8 и 3,3 вольтовых контроллеров
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
VslavX
сообщение Dec 19 2011, 09:45
Сообщение #23
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Rst7 @ Dec 17 2011, 15:16) *
2 rx3apf: Спор ни о чем. Если для Вас периферия закончилась на реле, светодиодах и древних символьных ЖКИ, то можете оставаться там и дальше.
1. Древние-то они древние, зато дешевые, поэтому широко применяются, по крайней мере, в наших изделиях.. Минимальное входное высокое типовое Vih = 0.8*Vcc - то есть 4 вольта. Если подключить напрямую к выходам 3.3В контроллера - то на практике бывают глюки, не массово, но случаются. Буфер типа HCT244 ставим не просто так.
2. Очень многие дешевые термоголовки для термопринтеров тоже 5-вольтовые CMOS, с теми же 0.8*Vcc, тоже без буфера бывают неприятности.
3. Преобразователи RS-232 как ни странно с 5 вольтовым питанием дешевле 3.3В, но с ними хоть проблем нет - от 3.3В выхода работают.
Ну я к тому что 5-вольтовое наследие еще есть, хотя и потихоньку умирает (и еще лет 5 минимум будет продолжать это делать)
tmtlib
сообщение Dec 19 2011, 09:50
Сообщение #24
Ещё заметил по микросхемам NXP в первой теме: на той странице есть и чипы с RAM памятью 8кб. Раньше не заметил или их недавно добавили. А в плане соотношения цена-объём памяти лидирует ST: STM32F103x с памятью RAM 20кб, а флеш начинается с 64кб, а цены наверное будут даже ниже чем у tssop-корпусных NXP. Ещё такой интересный глюк, не знаю только у меня ли: паять LQFP64 проще, чем LQFP48, так как большую микруху проще прижать пальцем, правда ног больше потом паять. Если же LQFP48 отпозиционировав неудачно прижать пальцем, то угол паяльника уже нужно как-то менять, и хуже заметно совпадение дальних ног =)
Ivan Panov
сообщение Dec 19 2011, 15:57
Сообщение #25
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
Цитата(Herz @ Dec 17 2011, 14:17) *
Так уж и вся? У меня ещё большой запас остался...
Эт точно! biggrin.gif Скорее всего, проблема чисто психологическая. Ну не нравится мне низковольтная логика!
И хотя без 5 вольт уже вполне можно обходиться (в крайнем случае трансляторы ставить. фу, гадость какая!), я бы счёл за благо, если бы порты МК имели отдельное питание и его можно было бы задавать хотя бы пятивольтовым. А ядро пусть себе хоть от 1 вольта работает. Совместимость, мне кажется, улучшилась бы...
Так и используйте 5-тивольтовые ARM. Мне киевские менеджеры Rainbow (если не ошибаюсь в названии лавки) интенсивно предлагают NUVOTON CortexM0, это NUC100, NUC130, NUC140.
tmtlib
сообщение Dec 21 2011, 07:58
Сообщение #26
В процессе изучения добрался до USART-а решил подрубить платку STM32F100RB Discovery к COM1 компьютера, а на плате оказались только TTL выходы wacko.gif . В коробке с винтиками нашлась парочка PL2303, я уж думал можно было бы подключиться напрямую в USB, но они у меня старые откуда-то валялись и видимо уже не фурычат.
Может сделать как на схеме отсюда? http://www.works-electric.ru/soglasovanie_...arta_RS232.html
Вроде бы дёшево и сердито, но вот есть небольшие сомнения по поводу уровней USART STM32 - по-моему их полярность нельзя задать, и придётся ставить ещё какой-нибудь max232 и т.п..
p.s. Если кто знает где ещё есть подобные малюсенькие схемки, буду рад ссылкам.
MrYuran
сообщение Dec 21 2011, 08:11
Сообщение #27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
4. TI MSP430 16-битный
2..4кб FLASH / 0.25 байт памяти / 10/12-битный АЦП. SOIC, TSSOP
Это, видимо, из самых младших.
Даже заштатный F149 имеет 60к флеши и 2к ОЗУ.
Честный ADC12, аналоговый компаратор.
TQFP64: не дип, конечно, но при некоторой сноровке можно и проводки к ножкам подпаять.
Заточен исключительно под микропотребление.
По остальным параметрам Cortex M0 его порвет. И особенно по цене.
сообщение Dec 21 2011, 08:58
Сообщение #28
Несомненно.
Спасибо, при случае как-нибудь попробую. Хотя уже привык к ПИКам и на новые их серии не решусь никак из-за питания именно. А сами-то на предложения почему не реагируете?
А Вы их не пальцем прижимайте. biggrin.gif Попробуйте карандаш обратным концом, тем, что с резинкой.
Хотя, вот ещё издержки новых веяний... Что мешает ту же продукцию, помимо LQFP-корпусов (или, там LCC), хотя бы в TQFP выпускать? Гораздо проще было бы с макетированием.
Alexashka
сообщение Dec 21 2011, 09:22
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Зачем? подключите светодиод "минусом" к выходу контроллера, получится инверсия. Вообще схема только на передачу (в комп), остается ее дополнить приемником, думаю можно использовать такую же оптопару в обратную сторону, если у нее ток переключения не больше 5-10мА.
По ходу вопрос, а есть ли в природе Cortex M0 с 12-битным АЦП?
tmtlib
сообщение Dec 21 2011, 10:10
Сообщение #30
Спасибо, ша попробую =)
Не видел такого. Разве что сделать плату, соблюдая все нюансы и тонкости по наводкам и питанию, генератор белого шума перед АЦП на пол бита, а в прошивке сделать оверсемплинг. Сам не пробовал, но почти у каждого производителя есть аппнота по оверсемплингу.
А я вот тут подумал, генератор белого шума на пол бита нельзя ли программно сделать, замкнув выход ЦАП на входы АЦП и шипеть туда. Разрядность ЦАП-а вроде больше. Поискал на эту тему, но ничего не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
