kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 06:34
Пользователь №: 62 817
Я совсем новичок в программировании контролеров. Прошу помощи у знающих людей. Нужно сформировать последовательность импульсов длительностью 1мс с периодом 20мс для управления сервоприводом. Вот программа:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF;
unsigned char i;
while(1)
_delay_ms(1000);
for (i=0;i<255;i++)
PORTC = 0b111111;
_delay_ms(1);
PORTC = 0b000000;
_delay_ms(19);
но почему с помощью задержек длительность импульса получается всегда больше?(по данному коду получается 5мс, даже если поставить ее 1мкс получаем 2мс). Подскажите в чем ошибка? Или подскажите (с примером кода) как можно по другому решить данную задачу. Спасибо
Sergey_Aleksandr...
сообщение Dec 19 2011, 07:47
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Скорее всего неверно задана частота МК в проекте. Это может быть запись вида "#define MAIN_CLK 8000000" в одном из заголовочных файлов, либо в настройках проекта. Что за компилятор используете?
Дело в том, что функции задержки являются циклом, в котором выполняется пустая команда "nop". При расчёте числа итераций цикла, компилятор использует параметры: длительность задержки (то что вы задавали в качестве аргумента функции _delay_ms()) и тактовая частота.
Ещё неплохо убедиться что сам МК работает на той частоте, которую вы от него хотите получить (проверяем Fuse).
mempfis_
сообщение Dec 19 2011, 08:00
Пользователь №: 18 409
Почитайте внимательней об одном из режимов PWM TC1. Возможно для этого Вам подойдёт Phase Correct PWM Mode. И проверте чтобы Ваш процессор работал на заявленной частоте (fuse-биты, калибровочный байт если тактируете от внутренней RC-цепочки)
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 08:28
компилирую с помощью AVR Studio 5.0. При компиляции ошибок не выдает но есть два предупреждения:
Warning 1 #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
Warning 2 #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
как раз в <util/delay.h> написано что Compiler optimizations должен быть включен иначе задержки будут дольше, как его включить?
и почему пишет первое предупреждение если в присутствует строка # define F_CPU 1000000UL или я что то не так понимаю разъясните пожалуйста?
если не трудно киньте ссылку где рассказывается о данном режиме для Atmega8
Sergey_Aleksandr...
сообщение Dec 19 2011, 09:20
Из: РФ Смоленск
А где конкретно она присутствует? В файле <util/delay.h> или в файле "main.c"? На мой взгляд, универсальнее завести файл типа "GlobalParams.h" или "GlobalDefs.h", в котором задавать глобальные параметры проекта, в т.ч. F_CPU. И потом этот заголовочный файл подключать ко всем файлам проекта.
Прочитать про режимы таймеров-счётчиков (Phase Correct PWM Mode) можно в DataSheet, который качается с официального сайта Atmel.
haker_fox
сообщение Dec 19 2011, 09:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (kennykiller @ Dec 19 2011, 14:34) *
Спасибо
Так это, модуль ШИМ (аппаратный) не подойдет? Это же издевательство над микроконтроллером - заставлять его программно генерировать такие малые интервалы сигналов. Аппаратные модули (в данном случае таймеры) значительно облегчают жизнь.
QUOTE (kennykiller @ Dec 19 2011, 16:28) *
Вся информация о микроконтроллере находится в официальной документации (англ. datasheet). Искать ее необходимо на сайте производителя - www.atmel.com
Выбор.
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 09:46
Спасибо всем огромное за помошь. Datasheet есть но сам я разобраться с ним не в силах. Буду благодарен если кто-то сможет написать хотябы кусок программы в котором реализуется аппаратный ШИМ нужной длительности и частоты на любом выходе (длительность 1мс частота 20мс).
MaxiMuz
сообщение Dec 19 2011, 10:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Укажите на какой частоте работает ваш МК, параметры режима расчитываются изходя из Fclk.
TriD
сообщение Dec 19 2011, 10:20
Пользователь №: 1 728
Значение F_CPU лучше всего указать в свойствах проекта, тогда эта глобальная переменная будет видна всем. Кроме того, в дебагере приходится дополнительно выставлять используемое значение кварцевого резонатора.
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2011, 10:33
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В мейк-файле либо через опции AVR Studio при условии не true gnu make-managed project.
Это тоже обычно через makefile передаётся.
Ну а вообще такую задачу логичнее решать с использованием аппаратного таймера и ШИМ.
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 11:14
Всем кто помогал, огромнейшее спасибо с аппаратным ШИМ получилось таки разобраться. Единственное что не понял это как правильно задать частоту процессора. По идее он должен быть 1МГц. Длительность импульса и период я подогнал подбором с помощью делителя, получилось 1мс а период 32мс (нужно 20мс), но серва впринципе работает нормально и при такой частоте.
Еще рас спасибо всем за оперативную помощь =))
Fclk Это и есть частота процессора в ГЦ? если я правильно понял то она задается командой #define F_CPU 1000000UL
только я использовал не Phase Correct PWM, а Fast PWM с делителем 64.
Сообщение отредактировал kennykiller - Dec 19 2011, 11:18
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2011, 11:18
неотягощённый злом
Повторюсь ещё раз. Обычно она не задаётся через дефайн напрямую, а спускается из makefile. Точно также как и тип MCU.
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 12:01
makefile я знаю есть в WINavr а где он находится если я компилирую через AVRstudio? (язык C)
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2011, 12:07
неотягощённый злом
Студия использует тот же тулчейн (avr-gcc) что и WinAVR и сборка проектов осуществляется утилитой make.
Поэтому между ними нет никакой разницы в этом смысле.
Единственное отличие заключаться в том, что студия может править makefile сама посредством меню с настройками проекта,
а WinAVR хоть тоже и имеет в поставке конфигуратор makefile - mFile, но больше заточен для рукопашного редактирования Makefile.
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 12:10
Единственное отличие заключаться в том, что студия может править makefile сама посредством меню с настройками проекта и т.п.
как в AVRstudio мне из makefila задать правильно частоту процессора напиши пожалуйста подробнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
